A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    #401 RUSISH, 22 дек 2012
    такая же фигня.при включении зажигания насос молчит всегда.после ночного простоя стартер крутит впустую около 3 сек.,пока давление не нагонит.в течении дня заводится всегда сразу.
  2. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    снимал аккум. и по ходу сбросилась дроссель т.к ваг показывает о сбросе. И сцуко не заводиться, аж аккум сел. Завтра попытаюсь ещё раз. Может из-за масла 10W40, на улице -15.
  3. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Смотри ваг комом сколько показывает датчик температуры ож
  4. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    кстати да, думал о датчике, так как на одной из А6 у меня была беда, датчик тот что ож поменял и все ок.
  5. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    в какой пункт зайти для просмотра датчика?
  6. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    в смысле комбинация кнопок для входа в эту систему и какой пункт?
  7. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    реле аккуратно под рулем только надо выкрутить защиту 5 винтов 2 сверху над рулем 2 снизу и один слева добраться снять защиту предохранителей. сняв ее крайнее правое реле если наклейка осталась будет подписано типо топливо или дизель или бензин. вот его и смотришь должно срабатывать при повороте ключа и отщелкивать у меня очень четко слышно
  8. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    блин не туда ответил
  9. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    спасибо!
  10. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    надо посмотреть этот предохранитель.
    Кароче рано утром машину заводил отец, 3 раза покрутил и на 4 завелась и он сразу заглушил(
    после этого он не смог завести т.к сел аккум.
    После обеда зарядив аккум. я не смог завести, кручу кручу вроде схватывает, но не заводиться, подумал может бенза, налил 5 л. не фига.
    Полностью посмотрел провода свечей всё на месте. Кроме датчика холла, т.е пластмассовый штекер сломался, но провода держат, думаю из-за того сломалась пластмассовое крепление не может влиять на заводку.
    Седня потеплело +2, у отца дизель завелся, а мой нет(
  11. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    да куда заходить и что именно смотреть у меня VCDS Release 10.6 скука не инглише всё(
  12. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    да просто не на этот сайт ответил, мне на драйв 2 писали что в климате можно при помощи определ. комбинации поглядеть некоторые параметры авто.
  13. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    вот хрень то. тоже самое! будем разбираться, насчет защелок электр. разъемов то врятли в этом дело. у меня тоже кое какие сломаны, но до этого заводилась, а вот в мороз хрен.
  14. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    я тож так думаю, что если будет не работать покажет ошибку по датчику Холла) завтра если получится отгону на сервис машину)
  15. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    было такое незавелась на новых свечах залил и прожигал и что только не делал раз 6 акб сажал итог завел на старых свечах прогрел и по две свечи втыкал новых воткну завожу минуты три дергается и так все 6 свечей потом на сервисе расказал и мне сказали если залил свечи то не заведеш. попробуй другие свечи должна завестись.обязана.
  16. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
  17. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    смысл от темы холодно заливает свечи нехватает мощи акб аты про реле бензонасоса
  18. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    акб зарежал и на другой менял.
  19. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    разобрал всё под рулем, снял посмотрел, вроде когда крутишь бензонасос даёт признаки жизни.
    Завтра буду смотреть свечи.
    А вообще какие свечи покупать? т.е скольки контактные, обычно всегда NGK беру иридиевый вроде)
  20. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Бензонасос не должен при включении зажигания лить, он должен лить когда начинаешь стартером крутить)))
