A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    поменял сегодня датчик О Ж. при снятие трубок вентиляции посыпался лед, реле бенз насоса почистил. машина не заводится! на буксир тоже! хотя начинает схватывать, но не фига... замахался аккумцы менять, свечи тоже поменял. что за...
  2. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    А может тупо колечки легли, прислушайтесь как следует к мотору, ощущения на заряженном акб не возникает что Вы три цилиндра крутите? :D рекомендую померять компрессию на досуге :hi:
  3. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Обычно помогает: скинуть фишки с датчика температуры ОЖ и расходомера и вкрутить чистые/новые свечи (хоть от 10-ки)
  4. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    НЕ ПУГАЙ ТАК! В ГАРАЖЕ ЗАВЕЛАСЬ, ПРИЕХАЛ ДОМОЙ, МАШИНА НОЧЬ ПОСТОЯЛА НА УЛИЦЕ И ВСЕ
  5. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    этого достаточно, для авто 98 года ... позавчера в сервисе наблюдал эшелон подобных случаев, всего-то казалось один день не поездил в морозец ... такие дела ... (на подобных авто рекомендую ездить ежедневно, тем паче в мороз, лить зимой желательно 92)
  6. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    До -24 как правило заводится. Ели ниже, то лучше вообще не пытаться.
    У меня комп зажигает масленку и как я понимаю блокирует запуск.
    Разворачиваюсь и ухожу, к обеду, когда температура воздуха поднимается до -20, стартует без проблем.
  7. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Если насос пустой, то при включении зажигания, он накачает систему, а если система полная, то насос включается при работе стартера, сам тока мудохался, не мог понять, почему ток на насос не идет!!! А реле насоса, если не ошибаюсь 302 или что то типа этого, не нем нарисовано: при срабатывании электромагнитного клапана - идет замыкание трех цепей, посмотри, там одно такое реле.
  8. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    это не есть норма, что значит блокирует запуск!!! не смешите
  9. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    372 я - реле насоса
  10. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Объясните почему не запускается при -24 и ниже. Сегодня -20 запустился без проблем.
  11. Versetty
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    #431 Versetty, 25 дек 2012
    если не запускается значит есть повод задуматься, производитель не ставит никаких ограничений на данную (вполне обычную) температуру, подскажите как ездят люди например в Новосибе или Хатанге? Рекомендую померять компрессию, на всякий, вполне может оказаться что катаетесь на пяти цилиндрах, и при теплой погоде ей хватает искры что-бы хоть как-то завестись, и изображать нормальную работу!
    p.s. еще раз уточню что на неделе видел несколько человек на подобных Авто в сервисе, с аналогичными проблемами, как правило приволакивали на эвакуаторе, а еще X5 с пробегом 60 т.км. :D
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    исправная машина должна заводится в любой мороз после любого простоя.моя стояла 3 дня(самые большие морозы),завелась без проблем,что в -10,что в -30.
  13. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    #433 pa$ha, 25 дек 2012
    ЗАВЕЛСЯ! !!!!!!!!!!!!!!!!! ТУПО БЕНЗ ПЕРЕМЕРЗ, ОТКРУТИЛ ШЛАНГ НА РАМПЕ И ПОПРОСИЛ ОДНОГО ПОКРУТИТЬ СТАРТЕР И ЧТО Я ВИЖУ БЕНЗ ЕЛИ ПСИКАЕТ. ПОГРЕЛ В ТЕПЛОМ БОКСЕ МАШИНУ И ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ ПИНКА! СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ !!!
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    спирту туда бухни поллитра и поезди км 100 чтоб выжечь то что растворилось(конденсат) и не пиши капсом:hi:
  15. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    это как?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ВОТ ТАК
  17. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    а, да нее, просто включен режим был такой.
  18. Sanjar
    Sanjar Bad e-mail
    22 авг 2012
    11
    A6/C5 2.4 AGA 97г
    у меня проблема такая же как у Дмитрия кузнецова. что делать конкретно так и не понял.:cry:
  19. kavandrey
    kavandrey Новичок
    27 дек 2008
    53
    А6/С5 2.8/Q/ 98г
    Правильно кто то сказал первым делом компресию замерять это важно таких случаев в морозы уже по форуму было с десяток и у меня в том числе! Вот может будет полезно http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%E7%E0%EB%E8%E2%E0%E5%F2+%F1%E2%E5%F7%E8 у меня было все один в один сделал как народ велел завел и езжу наслаждаюсь! А до этого то же с бубном два дня плясал во круг машины чего только не делал.
    1 человеку нравится это.
  20. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    а мне кажется, что не могло столько всего само по себе накрыться да и еще одновременно. тут надо мыслить,мне кажется, по-иному. форсунки управляются мозгами, предварительно проходя через реле под рулем в районе педалей. так же и другая херь из ошибок там в реле соседних запитана. я советую автору темы просто снять подрулевой кожух и поковырять там - может что отвалилось - разъем, фишка или реле какое...
