A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Sashok666
    Sashok666 Новичок
    11 янв 2013
    8
    А6 С5 2.8 01г.
    Не совсем понимаю, что могло с ним случиться?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    насос качает?
  3. Sashok666
    Sashok666 Новичок
    11 янв 2013
    8
    А6 С5 2.8 01г.
    как это можно проверить? я так понял, что если есть запах бенза из глушителя, знач топливо поступает
  4. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Что что , писец пришел ему)))) Забился))) и душит машину
  5. Sashok666
    Sashok666 Новичок
    11 янв 2013
    8
    А6 С5 2.8 01г.
    как можно диагностировать катализатор, то есть убедиться, что это именно он виноват?
  6. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Хороший вопрос)))
    Самому было бы интересно ответ услышать)))
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.488
    комп надо подключить и считать ошибки, а не пальцем в небо
    не при делах, имхо
  8. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #468 Бородач, 13 янв 2013
    Тоже сегодня зарядил аккум, вышел из дому, кручу верчу - завести хочу. И нифига. Хотя вчера ездила и крутила нормально. Так что то схватит 1 котёл и все. Пришлось на работу ехать в таксо....
    Вечером выкручу посмотрю искру. Проблем с запуском никогда не было. Даже на совсем дохлом аккуме хватало 1 оборот сделать и все, моторчик журчит. Видимо может че на мойке мне намыли вчера))
  9. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #469 Бородач, 13 янв 2013
    В общем бензин идет, а искры нет.
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-10 - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Ну да, у меня с вод. стороны стоит старый натяжитель, гремит. Справа новый стоит - ни единого звука.
    Разве из за него может не быть искры?
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ну почему же?! не лишено смысла, но только их там два и вряд ли оба разом скисли.
    Думаю, что топливный насос наелся.
  11. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Ну у меня какой диагноз то?
  12. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    вчера немного покрутив сел аккум, мороз. занес домой на зарядку опять, утром ставлю, завожу а стартер не крутит - щелкает бендикс как будто аккум дохлый, и на приборке все огни тухнут моргают.
    но аккумулятор и вправду какашко, попробую вечером у соседа снять свежий.
  13. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #473 Бородач, 15 янв 2013
    Короче ДТОЖ показывает +75 градусов, а на самом деле +13 в гараже
  14. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Были морозы -25 перед новым годом, каждый день по утрам заводил прогревал, заводилась не с первого раза, а где то с четвергового, скорее всего это было из-за масла 10W40 и в один прекрасный день, машину заводил отец, машина завелась и её быстро заглушили и всё после этого не могу завести. Снимал по не сколько раз аккумулятор т.к быстро разряжался. Проверил бензонасос и его реле, когда включаешь зажигание не слышно насоса, а когда крутишь слышно. Проверил подачу топлива к форсункам всё в норме. Перед машины стоит не много в яме и при проверке масла уровень был выше MAX, слил не нужное масло. Уровень ОЖ на месте ни куда не уходило. Так и оставил машину до потепления. Хорошо что есть другая машина для передвижения, которая с пол пинка заводится в любой мороз.
    Сегодня чуть потеплело -4. Покрутил, машина не заводится и иногда издает хлопки. Привезли ключи для свечей открутил и тут такая картина.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Почистил их, подержал над газовой плитой вроде отошли [​IMG]
    Свечи менялись 4000км. назад в начале лета. Думаю поставлю на днях и проверю, ато снег пошел у нас :rock: Ошибки показывает только про аккумулятор, типа низкое напряжение и тд.
  15. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
  16. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    Про то что по 5 грамм масла в каждый цилиндр залить я как понял, просто в дырку где свечи, залить масло шприцом и всё. Потом отключить бензонасос, как это сделать убрать 28 предохранитель или по другому?
  17. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Именно так.
  18. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    #478 orken, 16 янв 2013
    Пошел покопать машину дошел до датчика ДТОЖ, снял его а контакты датчика в жидкости вроде вода, т.к антифриз красный заметил бы его. До него очень трудно добраться чёт( до этого датчик всегда чётко работал)
  19. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    наливай, чего сидишь !
  20. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Поменял ДТОЖ, машина сразу завелась. Расход топлива значительно упал!
    Спасибо всем кто не ответил.
