A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    когда менял антифриз не выливался? ато мне тож надо поменять
  2. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    нет, чуть-чуть пописело и все. даже незаметно.
  3. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    А где он находится??
  4. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Сзади движка, слева
  5. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    НЕ , ну я имею ввиду , куда он ставится??
    И по какому каналу в ваге смотреть температуру ОЖ??
  6. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    по 001 каналу.
  7. asrg
    asrg Участник форума
    13 июн 2011
    212
    A6 C5 1,8T Avant
    бензонасос умер.
  8. JohnVoo
    JohnVoo Новичок
    5 июн 2010
    18
    A6/C5/2.8Q/APR
    #488 JohnVoo, 31 янв 2013
    Не крутит стартер, A6 C5. Нужна помощь.
    Доброго времени суток,
    Столкнулся с проблемой. Не заводится машина Audi A6, С5, 99г, автомат. Не крутит стартер. Аккумулятор новый, купил 2 дня назад, Bosch S5 silver plus.
    Вчера помыл машину на мойке, не знаю как, но аккумулятор оказался в воде. С первого раза не завелась. Все просушил и завел машину, вечер ездил как ни в чем не бывало. Сегодня сажусь в машину, включаю ключем питание, приборная панель загарается, но при попытке завестись стартер не крутит. Еще насторожил такой момент, почему то не горели подсветки под дверями. До этого момента все исправно подсвечивалось. Машина так и не завелась, я вышел и закрыл ключем на ЦЗ, фары не мигнули.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    P.S. Клемы на аккумуляторе проверял, в порядке.
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    В отсеке, где установлен АКБ, 2 дренажных отверствия - надо их прочистить, чт. вода не скапливалась - снимать АКБ, под его площадкой. Мрачный вариант - если затопило отсек у ветрового стекла, вода могла попасть в ЭБУ - короб в том же отсеке, слева. Могла попасть под ковролин в блок ЦЗ - в ногах водителя - снять упор под левую ногу и порог. В ногах переднего пассажира - мозги АКПП. ЭБУ и ЦЗ - не откладывая. Но сначала я бы напряжение АКБ проверил, кто его знает, что они там продали, может там и 10В нет.
  10. JohnVoo
    JohnVoo Новичок
    5 июн 2010
    18
    A6/C5/2.8Q/APR
    АКБ в норме, показывает не меньше 12В напряжение.
    Подобная ситуация уже была примерно неделю назад, но уже без мойки. Также не крутил стартер, через 20-30 минут все таки получилось завестись. С тех пор ездил нормально, пока снова не столкнулся с такой проблемой, но завестись уже не смог.
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ещё что вспомним?)) Если АКБ тонул, под крышку ЭБУ заглянуть не сложно. Если следов воды нет, искра - бензин и т.д. - не катастрофа.
  12. ауди а6 APB
    ауди а6 APB Новичок
    24 янв 2013
    1
    A6/B5 2.7T 01г.
    Доброго времени суток! Подскажите, у меня а6 2,7Т приехал после работы припарковался подаждал пока турбины остынут заглушил.Утром заводить не заводится , поварачиваешь ключ показывает , что на D хотя на парковке.
  13. Sashok666
    Sashok666 Новичок
    11 янв 2013
    8
    А6 С5 2.8 01г.
    Так бензином пахнет, когда пытаюсь завести, разве это не признак живого бензонасоса?
  14. Sashok666
    Sashok666 Новичок
    11 янв 2013
    8
    А6 С5 2.8 01г.
    Хочу попробовать заменить свечи, слышал, что можно в качестве диагностики временно поставить ВАЗовские свечи, так ли это и какие брать? Есть ли мануал по замене свечей, поиском не нашёл, буду признателен за описание процесса.
  15. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    Привезли новые свечи NGK 3 контактные и новый ДТОЖ, но у нас похолодало думаю на днях по пытаюсь завести, ато уже больше 1,5 месяца стоит(
  16. Кирилл69
    Кирилл69 Новичок
    19 дек 2012
    29
    A6/C5 2.5tdi 97г
    не заводится после чистки топливного заборника в баке ,после чистки заводил буксиром.ошибок нет.с стартера заводится только с эфиром,если завести едет нормально .в чем может быть проблема?грешу на тнвд,если включить вагком и пробывать заводить,в 004 группе во втором окошке показывает 8.0BTDC в третьем 0.0 BTDC.Я так понимаю хана тнвд или можно что-то сделать.
  17. Кирилл69
    Кирилл69 Новичок
    19 дек 2012
    29
    A6/C5 2.5tdi 97г
    двигатель AFB.Подскажите с чего начать:dash:
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Для начала перейти в дизельную ветку:http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
    Там тебе всё расскажут.
  19. Кирилл69
    Кирилл69 Новичок
    19 дек 2012
    29
    A6/C5 2.5tdi 97г
    Спасибо.Буду знать где спрашивать.
  20. H1nt
    H1nt Новичок
    2 мар 2013
    11
    4bc5 2.5 tdi
    ехал стабильно. вдруг перестала работать печка(задуло холодным) пока думал, что это машина на ходу заглохла. открыл капот и понял, что закипел, притом пар шел откуда то из под бачка.. охладил радиатор. долил антифриза. пытался завести и ноль реакции.. при вставленном ключе зуммер пищит 3 раза и все, на поворот ключа не реагирует вообще.. в сервисе проверить пока нет возможности ибо машина стоит на трассе около заправки..
