A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    У меня была такая хрень всё как ты описал,оказалось накрылся абсорбер,и в баке появился вакуум он не давал насосу работать я просто абсорбер отсоеденил и всё стало нормально.
  2. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    для пробы можно с открытым баком попробовать завести.
  3. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Похожее то же было. Но на ходу глохла когда перестал работать эл. магнитный клапан абсорбера. Приоткрывал крышку бензобака и машина ехала как и прежде. Когда нет вентиляции бака и создается разряжение на подачу топлива, насосу не прокачать топливо. Может быть топливный насос накрывается.
  4. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Похожее то же было. Но на ходу глохла когда перестал работать эл. магнитный клапан абсорбера. Выходил из положения - приоткрывал крышку бензобака и машина ехала как и прежде. Когда нет вентиляции бака и создается разряжение на подачу топлива, насосу не прокачать топливо. Может быть и топливный насос накрывается.
  5. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    я тоже так делал но вакум намного быстрее высасывает воздух из бака чем он туда поступает там в горле клапан.
  6. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    По крайне мере так можно понять причину (один из ее вариантов- определить неисправность самого абсорбера или эл. магнитного клапана). Ну а сам клапан проверить совсем просто.
  7. kui81
    kui81 Новичок
    4 сен 2011
    42
    A8 3.7 D3 05г
    всем спасибо.
  8. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Согласен.:beer:
  9. yuss
    yuss Новичок
    12 янв 2013
    37
    А6/С5 1,8т 99г.
    Доброго времени суток парни.Подскажите может кто сталкивался с такой бедой а беда такая, не заводится машина(а6 с5 1,8т 99г.бенз.) мигает значёк иммо (машинка с ключём) стартер крутит хочет завестись но не может. Это стало после замены щитка приборов,может из-за этого быть?
  10. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Все очень просто, штатное иммо находится именно в щитке приборов, при замене щитка его надо перепрошивать под аФто...
    Ставь старый и езжай на перепрошивку нового :)
  11. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    Народ помогите!!! Вчера откатал по Москве 200 км, все работало, ехала как надо. Зашел домой на 15 мин, выехал, доехал до первого светофора, машина заглохла :confused: поехал до гаража (ехала как обычно пока жмешь на педаль). В общем на драйве глохла, когда на тормоз жмешь, на парке и нейтралке работала, но обороты плавали! Сегодня с утра завелась на минуту и больше не заводится! Ваг ошибки не показывает (((
    Че с ней может быть???
  12. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    Забыл сказать, была два дня назад замена грм + все дела, еще распредвалы...
  13. stufford
    stufford Новичок
    1 ноя 2010
    21
    Audi A6/C5 2.4 AGA, АКПП, 98г.
    Меряй компрессию
  14. kitsor
    kitsor Новичок
    6 апр 2013
    4
    А6/4BC5
    Всем форумчанам привет.нужна ваша помощь.сегодня утром не завелась машина,схватывает,стреляет,но не заводится.один раз завелась,обороты примерно 500,и через 10 секунд заглохла.грешу на датчик колена,распред вала.и еще парни если это датчик коленвала,то как до него с верху проще добраться.и посоветуйте программу для диагностики,хотябы самую простую,имеется шнурок,с USB входом,используется на бмв.
  15. kitsor
    kitsor Новичок
    6 апр 2013
    4
    А6/4BC5
    забыл написать,двигло 2.8 полный привод.
  16. Астро
    Астро Новичок
    17 мар 2010
    84
    A6 98г. 1,8т квака
  17. kitsor
    kitsor Новичок
    6 апр 2013
    4
    А6/4BC5
    вот и хочу сделать сам диагностику.спасибо
  18. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    я тоже грешил на замену распредвалов, но ведь я целый день катался, причем и в пробках и на скорости! Или это не показатель?
  19. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    вот еще че хотел спросить! звук от бензонасоса при включении зажигания как на бензине есть на дизеле?
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да есть,при включении зажигания слышно,секунд пять гудит а потом тишина загудит как заведеш,я думаю может сдох насос в баке!
