A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ну и если кватро может быть перекачивающий помер или че другое с ним!
  2. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    я имел ввиду подкачка топлива есть при включении зажигания?
  3. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    как компрессия мериется? есть какая-то разница с бензином? я так понимаю, форсунку вытащил, туда компрессометр и крутить?
  4. kitsor
    kitsor Новичок
    6 апр 2013
    4
    А6/4BC5
    парни ну что ни у кого такого небыло,никто датчик колена не менял? пишите.
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да есть!
  6. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    со звуком? ) он вообще молчит, никаких звуков
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    да со звуком,должень хоть немного признак подать что существует!у меня раньше был дизель 1.9 насос форсунка,так симптомы теже как и у тебяи окозалось сдох насос,я его достал кинул на прямую к акуму а он не бэ не ме короче помер,заменил и завелся с пол тычка!у дизеля с насос форсункой два насоса один подкачивающий который в баке а другойТНВД который на двигле!какой год авто и кватро?и пробег?
  8. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    2000 год, пробег 250000, кватро
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    при таком пробеге насос и умирает у кого то и меньше восновном!а спросил кватро или нет,так у кватро бак как с двух половин и там система перекачивания толи как там,точно незнаю и читал как то что есть беда,показывает что топливо есть а незаводитса тобиш ета система не фурычит,короче лучше по гугли поиском,может че найдеш!да а раньше слышал как жужит насос?
  10. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    да я её взял после замены грм и не успел заметить че там гудит или нет (
  11. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    удивило...:shock::laugh:
    я о ТНВД на моторе с насосфорсункой...:hi:
    нет его в такой системе,т.к. название говорит само за себя..там есть ННД(насос низкого давления),он подает топливо к форсам,а они в свою очередь и создают давление для впрыска...:wink:
    а по поводу насоса в баке вполне возможно,но ошибка должна остаться и в момент этого на понели моргает спираль накала свечей...
  12. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  13. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    http://www.audi-club.ru/forum/forumd...ysprune=&f=146
    глянь сдесь!
  14. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  15. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    при включении зажигания напряжение на фишку топл.насоса не приходит, появляется только при вращении стартера! так и должно быть?
  16. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    при включении зажигания, после того как спиралька погасла, минуты 3 проходит она начинает моргшать! должно так и быть?
  17. Dendi
    Dendi Новичок
    31 авг 2010
    1
    A6C5 AGA Ква МКПП
    У меня так несколько раз было. Заводил с толкача , а последний раз снял воздуховод, перекрыл вход воздуха в воздушный фильтр ладонями и второй человек в этот момент заводил. После того как завелась сразу отпустил. Кстати я заметил, что у меня это происходит после того как на холодную её заводишь и сразу глушишь и минут через 5-10 всё, незаводится
  18. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    спиралька не должна моргать,должна потухнуть и все,смотри насос в баке только он!когда включаеш зажигание насос сробатывает буквально на секунд пять,а потом начинает работать постоянно когда заведеш?там в начале парень и писал что когда у него насос накрылся моргала спираль!
  19. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    сорри панику на счет насоса зря поднял! спиралька моргала, потому что сняли все с насоса, чтоб его вытащить, проверили напрямую, он работает!
    Короче разобрали морду, ремень не натянут, мастера не в ту сторону ролик натяжителя повернули е.......... рот (((
    КЛАПАНА ПОГЛУЛО??? КАК ДУМАЕТЕ???
  20. Gera0506
    Gera0506 Участник форума
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Мастерам пи...лей и ремонт за их счет. Погнуло или нет точно можно узнать когда вскроешь. Но раз стартер крутил двиг значит скорее всего нет.
