A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    все собрали (теперь как должно быть), завелась, по гаражам покатался, все ок! НО льет масло, вроде с интеркуллера, турбина с 2000 чувствуется, что работает! Может клапан ЕГР забит?
  2. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    с патрубка интеркулера...
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    может сам радиатор прохкдился,а аобще как знаю масло в интеркулере в этом виновата турба,уже масло побольше закидывает.у меня тоже радиатор был весь в масле на дизеле забил и ездил.может патрубок треснкт или хамут слаб,ищи причину.
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    А где именно течет масло? Клапан егр заглуши и забудь.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    #565 ser_gr72, 9 апр 2013
  6. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    #566 egor12, 11 апр 2013
    Всем привет! Сегодня заехал в сервис, побрызгали везде очистителем, масло льет из под прокладки клапанной крышки, толи перетянули, толи не затянули!
    Но это пол беды: давлю в пол педаль, машина не едет, как бы стопорится на 3000-4000, вроде и хочет дальше, но не может ( а на пол педали газа начинает нормально ускоряться, но все равно не так как надо! Позвонил знакомому в оф.дилере работает, он говорит метки не правильно выставили! Завтра опять отдаю своим "мастерам", сказали нашли спеца, он её будет заниматься!
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Похоже на передув, считай ошибки, твои "спецы" хоть делали диагностику?
  8. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    яб етим горе спецам за яйца и подвесил.
  9. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    Привет народ! Короче вчера горе мастера перезвонили, опять попадали рокера (это уже было до замены грм, когда её у этих же мастеров покупал, прогазовал, попадали рокера разбило распредвалы, за свой счет они поменяли ) из-за метки тнвд, теперь поменяют все что надо + гидрики!
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Клапаны клинит. Просто так рокеры не выпадают.
  11. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    да ........ рот ((( а как проверить это?
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Снять и разобрать ГБЦ. Всё равно клапаны на замену.
  13. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    они мне сегодня сказали, что дело в гидриках! бред?
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну если им нравится делать одну работу несколько раз, пусть меняют гидрики. Тогда хотя бы пусть понажимают на клапаны. И после сборки проверят компрессию.
  15. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    всем привет!!! :hi:
    забрал я свою автомобилю, второй день катаюсь, пока вроде все ок :)
    че-то расход правда не радует, показывает 16 на 100 км, но я ездил эти дни по городу от светофора, до светофора и на газ давил неслабо!
  16. YesMan
    YesMan Bad e-mail
    11 май 2013
    18
    A6/C5/2.4/98г
    #576 YesMan, 13 май 2013
    Удалить
  17. Svobodaigor
    Svobodaigor Новичок
    16 май 2013
    3
    А6/C5 2.4 ALF 1998
    Всем привет , проблема состоит в том , что при прямых солнечных лучах машина заводится с раза третьего , стоит оставить машину в тени даже при высокой температуре заводится без проблем , с утра тоже никаких проблем при заводке
    При подключении на Vag никаких ошибок не выдало , если кто что знает посоветуйте как быть , за ранее спасибо :beer:
  18. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Попробуй перед заводкой открыть крышку бака, заведется норм - проверять/менять/чистить клапан вентиляции бака. А вообще поиск рулит, тема поднималась.
  19. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  20. Gogadze
    Gogadze Новичок
    20 май 2013
    5
    А6/С5 2.4ALF 99г.
    Ну как? Решил проблему? У меня моя так же себя ведет, в чем причина не пойму.. :)
