A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Druny_vin
    Druny_vin Новичок
    12 ноя 2011
    13
    А6 2,5 TDI AFB 99г
    А6 2,5 TDI 99 год. Приехал на работу утром, а на обед ехать заводить - не задодиться, посадил АКБ. Поставил новый АКБ, крутил стартером - всё бестолку не заводиться. Снял шланг с фоплевного фильтра, кручу стартером солярка не идёт. Поменял насос в баке всё равно не соляра не бежит. Разберался с насом который в баке он скорей всего перекачивает солярку с бака в бачёк и всё ну и фильтрует наверно (кто знает подскажите). Подключил напрямую - когда кручу стартером солярка поступает в топлевный филтр, но машина не заводится! Купил балончик "Быстрый старт" пробывал завести - нехочет! Хватает на секунду и глохнит! весь балон использовал и АКБ посадил! В чём причина?
  2. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    клапан отсечки 90%,на японском дизели с такими геморами ....он веновен был
  3. Druny_vin
    Druny_vin Новичок
    12 ноя 2011
    13
    А6 2,5 TDI AFB 99г
    а где он стоит?
  4. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Извени,на ауди дизеле не знаю на японе на тнвд стоял........знатоки ОТЗОВУТСЯ!!!!
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Нету в 2,5 тди никаких клапанов отсечки.
    В баке стоит перекачивающий насос,он перекачивает топливо из бака в заборный стакан,который находится в баке,от туда ТНВД высасывает топливо.Если перекачивающий насос неисправен,то авто бы всеравно бы завелось бы,если в баке есть соляра.
    Если приехал и заглушил,а потом не завел,первым делом надо было посмотреть есть ли топливо в прозрачной трубке подачи.Если соляра на месте то следующим шагом должно было быть чтение ошибок ВАГкомом.
    Если есть проблема с перекачивающим насосом,то обезательно запишется ошибка по этому делу.Также может быть ошибка по датчику уровня топлива,в этом случае авто не заведешь пока не сотрешь ошибку.
    Также могут быть еще какие-нибуть приколы,но все их видно через ВАГКОМ.Только в том случае когда по компу будет все ок и никаких ошибок висеть не будет,ТОЛЬКО тогда можна начинать снимать трубки,фильтры,насосы подкачки и т.д.
  6. Druny_vin
    Druny_vin Новичок
    12 ноя 2011
    13
    А6 2,5 TDI AFB 99г
    Прозрачная трубка находится в баке?
  7. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    В тнвд входит.Лучше набери меня,поробую чем то помочь.
  8. Druny_vin
    Druny_vin Новичок
    12 ноя 2011
    13
    А6 2,5 TDI AFB 99г
    Приехал друган с компом и шнуром, подключили выбило следующие ошибки:
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 P 2
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC G000AG D60
    Программный код: 01001
    Код Сервисцентра: WSC 02325
    7 Найдены неисправности:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-00 - диапазон регулирования
    00575 - [NyЩnlIоFa~*вOBияьв3KWкSодоXдн+;|A№X/г*aPрXKX<
    08-10 - За~е=H,8zиt*xтz>h - Спорадическая
    01318 - ДFяэlеs3@nрhfvнUwцrсGO®GAдQ=§н-?5Цx{гr4]T7ц~Y
    37-10 - З5рdUCсW9]%уйJеos - Спорадическая
    01028 - =6wФ}8Nhдntxв]e>oА@KkXЏкQ;iвюt!3нhѕр&GU%рvPи<
    31-10 - 5ар{2иn7FиTVlт@сz - Спорадическая
    01441 - Luяє!JN9д~Vо!fGO!В-=еoє;о\RQ“[kжGs*реEW{ A=FJF
    30-00 - З@Iегиo#рw5EйV@tь
    01268 - }u^Хq)zо"^oKdаga\Ю@xk1ЮEAдо>Ь/]D'YДреY,с*-qWqW
    01442 - ^.P„3е|Hд+vDE>н'3Юxk4х˜V]WXzБG`fна†Oo1Y,BRYhIя
    35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    Очистили начали заводить. Не фига, вроде хватануло но не завёлся. Ах да в трубке солярка есть, ремни все на месте. Маслал стартером пару раз ещё пока не запищала ошибка. Проверили по VAG-COMу выдало вот эту ошибку:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    1 Неисправности:
    01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса
    37-00 - неисправен
    Сбросили начали заводить опять хватонуло но незавелась. Сканировали на ощибки - ощибок нет. Больше не пробую может что посоветуете?
  9. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Прокачивать и заводить.Сиситема завоздушена.
  10. Druny_vin
    Druny_vin Новичок
    12 ноя 2011
    13
    А6 2,5 TDI AFB 99г
    А если открутить трубку первой форсунки и вприскивать ефир в воздухан?
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Насос загробите.Прокачать систему намного проще чем кажется.
  12. Druny_vin
    Druny_vin Новичок
    12 ноя 2011
    13
    А6 2,5 TDI AFB 99г
    1. Трубку подачи снимать после фильтра или перед самым ТНВД?
    2. Обратку снимать на топлевном фильтре?
  13. Druny_vin
    Druny_vin Новичок
    12 ноя 2011
    13
    А6 2,5 TDI AFB 99г
    А и ещё вопрос как узнать что прокачал систему?
  14. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Трубки отсоединять сразу после фильтра.Как система прокачается,то с обратки потичет топливо без булек воздуха.
  15. Druny_vin
    Druny_vin Новичок
    12 ноя 2011
    13
    А6 2,5 TDI AFB 99г
    Сегодня прокачивал! Ничего не вышло! С обратки солярку так и не дождался! Наверно что то не так делаю?
  16. tutmanov
    tutmanov Новичок
    16 ноя 2011
    4
    A6/C5 2.4 98г.
    Уважаемые сервисмены и любители Audi.
    Ситуация такова:
    Выхожу после выходных на улицу, сажусь в машину, включаю зажигание и.... Приборный панель загорается в штатном режиме, стартер нормально крутиться, но машина не заводиться. Такое ощущение как будто бензин не поступает. Подумал дело в свечах. Они у меня были старенькие, давно не менял. Сходил в магазин, купил свечи (Beru, мне кажется не плохие свечи), поменял, пытаюсь завести, бесполезно. То же самое. Стартер крутит, но двигатель не заводиться. До этого два дня машину не заводил, стояла на улице. Погода была нормальная, не слишком холодная, максимум -12 С. До этого заводил и в двадцати градусные морозы. Не давно, 4 дня назад, поменял масло (залил Castrol 5W40) и масляной фильтр.
    Думаю ладно, бывает. Звоню РАТ, вызываю эвакуавтор. До этого буксировать машину не приходилось, в следствии этого я и понятия не имел, что у меня нет буксировочного крюка. Приезжает эвакуатор, а цеплять не куда. Уезжает. Обещали на след. день прислать манипулятор. След. день уже прошел, а манипулятора нет. Звоню, говорят сломался и не знают когда починят.
    Короче, в городе я буксировочного крюка не нашел, так же как и другого манипулятора. Поэтому решил обратиться за помощью сюда. Может подскажете в какую сторону копать. И есть ли смысл самому лезть. Руки то растут откуда надо, только опыта нет :).
    Надеюсь на ваши советы!
    P.S. Гул топливного насоса слышно, когда включаю зажигание.
  17. Herr Maior
    Herr Maior Новичок
    12 ноя 2011
    14
    Лексус IS250
    Причин масса , тут лучше не пальцем в небо , а везти на СТО и делать диагшностику
  18. Темоха
    Темоха Новичок
    28 июл 2011
    8
    A6 2.4 99г.
    Здравствуйте !! У меня проблемка перестала заводится машина А6 С5 2.4 бенз. подача топлива есть. искра есть. стартер крутит двиг. но не заводится.
  19. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ремень на месте?
  20. Темоха
    Темоха Новичок
    28 июл 2011
    8
    A6 2.4 99г.
    какой ремень? бывало когда пытался завести были хлопки из выхлопной
