A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. лёнчик
    лёнчик Новичок
    12 фев 2009
    75
    A6/С5 2.4/квака00г
    есть предложения??? мысли??? версии???? а то чел авто просит закончить с ремонтом а тут такой косяк...
    может ещё какие подробности интересуют, так вы спрашивайте
  2. лёнчик
    лёнчик Новичок
    12 фев 2009
    75
    A6/С5 2.4/квака00г
    сейчас ходил в гараж...проверил наличие искры...не сказать что убойная, но на такой авто любое заведётся... и питание на форсунки проверил...идёт..
    кто знает какие параметры должен выдавать мультиметр, если проверить датчики холла и дачтик коленвала???
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Оказалось ЭБУ. вроде и сомнение правда берет(при ремонте не присутствовал) уж очень симптомы нетепичиные и нет букета ошибок...просто тупо питание пропадало.хотя вроде и мастер не то чтобы знакомый...но не просто так к нему пришел, и про нетепичность ошибок он кстати тоже упомянул. сказали что пропаяли мозги. коробас действительно разбирали. ну...в общем отдал 20т.р и адаптировали коробку....могу сказать что адаптация хорошая штука.....динамика машины выросла в разы)))) короче щас все ок.
  4. YesMan
    YesMan Bad e-mail
    11 май 2013
    18
    A6/C5/2.4/98г
    Удалить
  5. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    Помогите пожалуйста,ситуация такая,утром завёл, поехал...проехав минут 5 остановился у магазина,минуту поработала и заглохла, больше не заводится крутит стартером и ни как ,что может быть?????
    до этого в отпуск на ней съездил без проблем,иногда правда при нажатии на педаль газа двигатель протраивал но тут же подхватывал и авто мчал меня дальше,что произошло может кто уже сталкивался.:shock:
  6. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    похоже на умирающий бензонасос
  7. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    т.е это были симптомы умирающего бензонасоса???как проверить насос?
  8. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    манометром если по правильному. или поищи на форуме, встречал где-то, при запуске стучать по заднему дивану или снизу по баку в районе бензонасоса, что то в этом духе.
  9. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    у меня на рестайле бензонасос работает только при прокрутке стартером (т.е. при включении зажигания - тишина)
    если совсем один - можно открутить трубку подающую на инжектор, крутануть стартером - если ливанёт бензин, то работает
    также можешь с насоса фишку скинуть, а на неё одеть мультиметр (крайние контакты) и крутануть стартер, должно появиться +12В
    или ктото крутит стартер, а ктото слушает бензонасос (справа, под задним сиденьем)
  10. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    попробую,отпишусь позже....
  11. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    подняли сидуху послушали молчит гад.....постучали и там и там...короче говоря не мычит......что делать то менять или может ещё что нить может быть?????
  12. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Если он не работает- что с ним можно сделать???:shock::D Если нет плюса и минуса- то насос умер- замена
  13. Grisha_orsk
    Grisha_orsk Новичок
    1 авг 2013
    10
    А6/С5 2,4 1998
    на прямую если подать питание на насос -крутит?
  14. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Он может крутить!, но не давать нужного давления, поэтому замер давления манометром, если крутит, а если нет- при наличии питания- замена!
  15. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Как выше писали тебе: просто приоткрути стык подающей топливной трубки к топливной рампе. Если прыснет - давление есть - насос рабочий. Если нет - замена скорее всего. Давление там должно быть даже на заглушенной машине.
  16. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    ни чего не брызнуло,сколко стоит насос?примерно ?
  17. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    #637 Masters A6, 8 авг 2013
    Тогда меняй насос. Я брал оригинал года 4 назад за 12 тыс.
    Проверь еще на всякий подходит питание к нему или нет. Но думаю, что с этим все в порядке.
  18. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    #638 arma35, 8 авг 2013
    от 1000 руб (мега китай, пару дней назад себе поставил - на трассе встал, единственный который нашел в наличии) до 12 000 оригинал. в ексисте есть валео еще за 15 000 руб ))))
    сейчас думаю заказать или VDO - 8500 или GP group за 2500 (китайский за 1000 рублей стал гудеть и машина иногда только со второго раза заводиться)
  19. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    да у нас в мухосранске тяжело с запчастями,бензонасосов в наличии нэт
  20. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    говорят от ваз 2112 бошевский подходит и отлично работает
