A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Тогда покури здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=272233
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=39290
    Я сам на трешку бэху ставил какой-то Бош, ошибся при заказе. При выяснении какого он рода племени оказалось от инжекторной волги, поколхозил с колбой и все. машинка уже 3-й год на нем у тестя бегает.
  2. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    от волги не подходит он меньше по диаметру и по высоте чуток,а от таза не пробовал
  3. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    поколхозить наверна придётся чуток,насос в корпусе болтатся будет однако......ещё я шланг один переломил где его взять?
  4. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    шланг на подачу или обратка? обратка теоретически пофиг.. у тебя квадра?
    поставь на время дешевый ваз/таз/газ. закажи нормальный полный комплект с корпусом, шлангами, крышками и т.п.
  5. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    так и пишу что с колбой колхозил. на бэхе тоже насос толще и выше. бензостойкая резина и хомуты в помощь. насос от 10-ки по высоте/диаметру такой же как и волговский.
  6. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    решили проверить напряжение на фишке,его там нет.......бензонасос крутит как сумашедший от аккума......какие реле надо смотреть...что ещё надо глянуть пипец ничего непонятно
  7. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    питание как смотрели?
    надо стартером крутить, только тогда питание появляется (у меня так!)
    после снятия моего насоса - он тоже в руках как бешенный закрутился..
    p.s. смотреть предохранител и реле (под рулем которые)
  8. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    короче говоря реле,неработает по ходу дела....вскрыли реле вставили обратно ключ повернули контакты не смыкаются ,пальцем нажимаеш питание у б/насоса на фишке появляется,ведь при включении зажигания оно должно отработать ?
  9. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    или только при повороте на стартер сробатывает реле????
  10. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    реле срабатывает при повороте ключа на стартер-да.питание подаётся-да.насос на прямую крутится-да что же за хрень с машиной???
  11. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    странный ты какой то... говорят тебе - НАСОС РАБОТАЕТ ПРИ ПРОКРУЧИВАНИИ СТАРТЕРОМ!!! не подается на него питание при вкл зажигания.
    что странного? купи А100С3, там кажется бензонасос работат при включении зажигания, до стартера
    ИТОГО: при ПРОКРУЧИВАНИИ СТАРТЕРОМ у тебя насос включается??
    или лучше читай сообщение #5
  12. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    насос подключил на аккум. он крутит,но как я понимаю это не показатель....Я СОЖГУ ЭТУ МАШИНУ.....не может бензиновый фильтр быть намертво забитый или такого не бывает???или всё таки бензонасос мёртв????? может есть способ проверки наверняк
  13. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    ИТОГО: при ПРОКРУЧИВАНИИ СТАРТЕРОМ у тебя насос включается??----------к сожалению не могу знать я его уже снял,как я понимаю если реле на старте срабатывает и питание приходит на фишку к насосу,а она не заводится значит насос умер,но блин он же жужит на прямую или всё дело в чём то другом......Я УЖЕ ЗАПУТАЛСЯ НАПРОЧ
  14. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    Я скоро сойду с ума...
    ПОМОГИТЕ.......
  15. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    Воткни в фишку от б.насоса тестер или просто лампочку с 2мя проводами, крути стартер и смотри на тестер/лампочку есть напруга/лампа загорелась или нет.
  16. Grisha_orsk
    Grisha_orsk Новичок
    1 авг 2013
    10
    А6/С5 2,4 1998
    Сигналку посмотри, иммобилайзер, батарейку в ключе проверь :)
  17. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    добрейший всем вечер,спасибо за ваше внимание!
    ситуация в том что,сегодня я пробовал всеразличные способы понять что с ней,в результате ,крутя стартером ,с подключенным насосом находящимся в ёмкости с бензином (к сожалению больше ни чего не придумалось) он крутит и качает,причём довольно прилично качает....я готов ее сжеч уже
  18. Grisha_orsk
    Grisha_orsk Новичок
    1 авг 2013
    10
    А6/С5 2,4 1998
    Возьми штекер для прикуривателя и брось провода на бензонасос напрямую. :) так хоть до ремонтников можно ездить.
  19. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    да он работает от своей фишки ,чёта другое
  20. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    интересно может фильтр засрать так
