A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    то что крутится, еще не факт что насос жив. вот покури
    http://benzonasos2.narod.ru/REMONT_BENZONASOS.htm
    а вообще гугль и поиск по форуму дают ответы на большую часть вопросов.
  2. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    возвращаясь к началу диагностики,проверял я просто на включенном зажигании(при этом топливо и не шло).стартером крутиш топливо идёт,сегодня соберу всё обратно и попробую ещё раз начать с начала(дурная голова рукам покоя не даёт) давление должно быть даже на заглушенном авто правильно???т.е собираю,кручу стартером,бензин накачивается в систему,откручиваю подающюю трубку,должно брызнуть,если так то что тогда?опять насос?
  3. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    я конешна понимаю что я уже вынес мозг всем,но реально нужна помощ
  4. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    не понимаю твоеи паники.
    у тебя сдох насос (точнее начинает дохнуть), насос не лампа он не перегорает мгновенно. у него выработались щетки и его начинает клинить.
    ты его снимая потряс - щетки отлипли и он у тебя заработал. можешь все собрать обратно, все заработает и заведется, сколько он дальше проработает никому не известно может час..день..год..
    для понимания что случилось надо было делать все последовательно.
    первое - проверить подается ли питание при ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ.
    это дало было 90% диагностики куда дальше копать.
    если сеичас у тебя все работает, собираи обратно и жди когда опять проблема появится и ищи проблему поэтапно, а не разбираи истерично машину. ну или закажи новые в сборе системы питания и зажигания.
    пысы. думаю что у тебя проблема в насосе, его начало клинить.
  5. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    я тебя понял,соберу ,посмотрим что получится...
  6. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    Всё собрал,но бензин не пошел к рампе,выяснилось,что бензин не проходит через фильтр,снял фильтр ,в фильтре какой то клапан пробовали его продуть но получилось толко прожать чуть чуть отвёрткой,прикрутил на место,попробовал завести,завелась с третьего раза,работает нормально....глушил не один раз,пока всё нормально....на фильтре дата 26.04.2002...может быть он или нет?
  7. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну вот, а проверил бы стразу насос, при пуске стартером - не пришлось бы всё разбирать и собирать ))
  8. sunduk47
    sunduk47 Новичок
    5 авг 2013
    27
    A6/С5 2.4 99г.
    посмотрим на сколько это окажется причиной
  9. Владимир434
    Владимир434 Новичок
    4 сен 2013
    8
    А6 1.8 2000г.
    Сегодня вышел с утра ехать на работу сел заводить машину,а она не заводится,гонял гонял раз 5 даже не взрывает,такое ощущение как бензин не поступает,на 6 раз как новая завелась. После работы ехать домой-та же самая проблема, Что может быть,подскажите пожалуйста??? Просто каждый день идут дожди,может что отсырело,но до этого тоже на дождях стояла такого не было.
  10. DepecheR
    DepecheR Участник форума
    7 июл 2012
    432
    Rennrad
    Ошибки надо глянуть, наверняка что-то выскочит...
  11. Владимир434
    Владимир434 Новичок
    4 сен 2013
    8
    А6 1.8 2000г.
    Завтра заеду гляну ошибки
  12. Montalaar
    Montalaar Новичок
    30 июл 2013
    19
    A6/C5 2.5 TDI 98г.
    Доброго времени суток!
    У меня такая проблема.
    Машина больше месяца стояла в гараже. Сегодня пришёл, завёл и выехал из гаража. Потом заглушил и вот тут-то начинается самое интересное.
    Машина перестала заводиться, кряхтит но не заводится. Свет в салоне не включается, только один раз сами включились и выключились. С центрального замка двери не закрываются и не открываются (да и с пульта тоже). В какой-то момент вроде прочухалось и стало открываться и закрываться, но потом опять перестало работать. Стёкла на окнах не опускались, но уже когда стал уходить вдруг стали работать.
    Даже не знаю что это и как с этим бороться. :help:
  13. Montalaar
    Montalaar Новичок
    30 июл 2013
    19
    A6/C5 2.5 TDI 98г.
    #673 Montalaar, 12 окт 2013
    Частично проблему решил. Оказывается аккумулятор был севший. Всё заработало, но машина по прежнему не заводится. Открутил одну магистраль от форсунки, а от туда еле капает топливо и давления никакого нет. Так должно быть или, как вариант, ТНВД полетел?
    ЗЫ вот ещё какую странность заметил, при попытке завести стрелка уровня топлива опускается до нуля, так и должно быть? До этого не замечал такого.
  14. Montalaar
    Montalaar Новичок
    30 июл 2013
    19
    A6/C5 2.5 TDI 98г.
    Итак, посмотрел на наличие отсутствия ошибок вот что обнаружил:
    Мне подсказали что нужно обратить внимание на 01376. Может кто подскажет чтоэто за зверь и с чем его есть?
    PS Скинул ошибки, больше не появлялись.
  15. Montalaar
    Montalaar Новичок
    30 июл 2013
    19
    A6/C5 2.5 TDI 98г.
    Тема наверное уже не актуальна. Кажется понял как лечится.
  16. pvocrion
    pvocrion Новичок
    6 дек 2012
    11
    A6/C5 2.5TD 00г.
    почисти и смаж чем-то клемы
  17. Montalaar
    Montalaar Новичок
    30 июл 2013
    19
    A6/C5 2.5 TDI 98г.
    какие клеммы?
  18. Сергей_Сергеевич
    22 окт 2013
    7
    Audi a6 c5 1,9tdi
  19. makvak
    makvak Новичок
    21 май 2013
    13
    A6/C5 2.0 02г.
    сверху за двигателем 4 контактный
  20. kraba6
    kraba6 Новичок
    29 май 2010
    76
    А6 ALF 2.4 98г.
    зеленый)
