A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ГРМ, бывало такое, тоже пытались завести алроода всё было всё крутилось-вертелось а не заводился оказалось четыре клапана согнуты!
  2. Темоха
    Темоха Новичок
    28 июл 2011
    8
    A6 2.4 99г.
    он на месте. днём приехал заглушил. и всё с тех пор не заводится
  3. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    А как понял что на месте???
  4. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Извините! А чем проверили что топливо действительно подается? Так обычно умирает топливнынасос
  5. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    а чем проверили что топливный насос качает топливо и создает давление? такие признаки у меня (A6 C5 2.4 ALF) подавал умирающий топливный насос. Сначала было один раз, затем через пол-года второй раз, затем через месяц третий раз и затем каждый день по нескольку раз, пока не заменил на новый. Но если снизу постучать широкой досочкой-вагонкой по баку или сверху по крышке (фишке) насоса, но очень резко, - то машина заводилась и ездила дальше пока ее не заглушишь вновь. На разгон и скорость это практически не влияло. В насосе зависают выработавшие свой век щетки.
  6. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Я тоже долго мучился,попробуй так, найди бензанасот от любпй машины с ручной прокачко,либо электро. Подключаешь его к шлан2у до тнвд,откручиваешь все трубки с форсунок,начинаешь нака7ивать,когда больше не качаеться провора7иваешь стартер ключем 2-3сек,дальше качаешь и так пока со всех трубок не брызнет.далее закручиваешь трубки,наливаешь полный фильтр,все собираешь и заводишь
  7. Темоха
    Темоха Новичок
    28 июл 2011
    8
    A6 2.4 99г.
    проверял откручиванием шланга подачи топлива на форскнки. поворачивал ключ и топливо поступало.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно давление проверять или хотя бы уж откручивать не подачу, а обратку и смотреть, что оттуда "бежит".
  9. Темоха
    Темоха Новичок
    28 июл 2011
    8
    A6 2.4 99г.
    обратка есть
  10. Темоха
    Темоха Новичок
    28 июл 2011
    8
    A6 2.4 99г.
    А из за датчика охлождающей жидкости может быть такое
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    может, но сейчас не так холодно и она после нескольких попыток завелась бы, откручивай свечи смотри подается ли топливо в цилиндры.
  12. Темоха
    Темоха Новичок
    28 июл 2011
    8
    A6 2.4 99г.
    Да подаётся. Они мокрые.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    #73 лёдчик, 21 ноя 2011
    ага!:lol: апосля как посадишь следующий аккум проверь еще раз ошибки. ежели опять покажет неисправность датчика оборотов - меняй ентот датчик. он внутри тнвд. или к спецам.
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    эфир эти двиглы не любят!!! может рвануть!!
  15. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Ссори не видел ошибку,просто прочитал про прокачку вот и написал как легче прокачать?
  16. Точка
    Точка Bad e-mail
    23 ноя 2011
    7
    А4 1.6T 06г.
    Присоединяюсь.
    Лучше профессионала Вам никто ничего не скажет, вариантов может быть много.
  17. losandress
    losandress Новичок
    14 ноя 2011
    13
    А6 2.5 TDI 99г
    Ребята помогите!!!в последнее время занялся ремонтировать машины,купил А6 АКПП afb quattro 1999 с убитым двигателем...движок сделал как часы работает но когда выехал с гаража и проехал 100 метров машина остановилась и заглохла...обнаружил что подсасывает воздух в топливный насос....устранил(2 дня ушло на поиски причины и устранения неполадки)...обнаружил что нет масла в коробке!!!!долил 4 литра!!!!сейчас машина работает но нет драйва и едет максимум 70=80 плохо переключая передачи((....обороты есть а скорости нет:shock:...на экране нет красной линии на передачах...и еще я не могу найти где подключается двух-контактная фишка на датчик температуры охлаждающей жидкости и двух-контактной такой же по форме фишки в раёне коробки...обсмотрел ВСЕ и ВСЯ но не нашел куда их воткнуть....помогите кто может,буду очень благодарен!!!
  18. losandress
    losandress Новичок
    14 ноя 2011
    13
    А6 2.5 TDI 99г
    попробуй подключить на прямую насос в бензобаке...если жужжит и качает соляру подключай все обратно ,заводи машину и смотри будет ли подкачка топлива....если нет значит мог не подняться поплавок датчика который дает сигнал о вкл. или выкл. насоса....не забудь спустить воздух с системы
  19. kmisha1
    kmisha1 Новичок
    26 ноя 2011
    8
    нету
    Когда крутиш стартером стрелка тахометра дергаеться?
  20. Вячеслав В
    Вячеслав В Участник форума
    26 июл 2011
    207
    А6/С5 2.7Т quattro
    #80 Вячеслав В, 2 дек 2011
    Если стоит сигналка попробуй начать с неё,могут стоять реле блокировки, они могут выйти из строя.:umnik: А если не поможет то комп.диагностика.
