A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Kirill1721
    Kirill1721 Участник форума
    12 окт 2013
    294
    A6/С5 Avant 2.4 01
  2. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    в соседних темах обсуждают подобное, сам на днях залил свечи на своей А6 щас жду потепления буду мучаться заводить, по делу если с ДТОЖ все в порядке и грм на месте, выкручивай свечи суши, продувай цилиндры, пробуй заводить, если так не получится пробуй с заливкой по 5мг масла в каждый цилиндр
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я бы на всякий случай стакан спирта в бак плеснул... Хотя, если совсем не заводится, толку не будет...
  4. mas600
    mas600 Новичок
    13 дек 2010
    38
    audi a6
    а спирт чем поможет?????просто похожая ситуация(((еще и акум сел у меня(
  5. Androon
    Androon Новичок
    22 дек 2013
    17
    А6/С5 2.4 99г.
    а если ДТОЖ не исправен, то она не заведется?
  6. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    #786 xtremist, 2 фев 2014
    неа, подключи ваг ком посмотри какие значения он выдает на холодную (если неисправный то может показывать что угодно +100500 и т.д, реальные показания должны быть примерно такие же как температура на улице), кстати у нас сегодня потеплело (-10), завоел свою, предварительно выкрутил и просушил свечи, зарядил акум, все собрал начал заводить, схватила почти сразу, подергалась секунд 20 (около 500об/мин) и заглохла, попробовал второй раз крутил долго, завелась но подтраивала, прогазовал и все норм стало
  7. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    не соглашусь, машина с неисправным ДТОЖ машина может завестись, если конечно уже свечи не залиты. У меня с неисправным ДТОЖ заводилась только хреного, после 30 секунд работы двига все было отлично, не троит ничего, работает как часы.
  8. vados82
    vados82 Новичок
    2 фев 2014
    2
    A6/C5 2.4 98
    Здравствуйте 3 дня немогу завести а6 2.4 1998хватает но бесталку уже 4 акб посадил купил 2 недели назад нечего толком по ней не знаю до морозов заводилась отлично помогите советом :confused:
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    При отключении ДТОЖ мозги показывают -40. На что, возможно, и ориентируются при регулировке смеси. Не пробовал в холодное время года, в теплое наличие ДТОЖ никак не влияет на старт и прочия, насколько это смог субьективно оценить.
    Вот если ДТОЖ брехню мозгам всякую сообщает о температуре - вот тогда реакция мозгов будет хуже, IMHO. У соседа на Ситроене вобще всю приборку лихорадило, пока ДТОЖ генерил температуру случайным образом....
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    проехал 50м.и заглохла. При попытке завести,никаких звуков. Стартер совсем не слышен. Где копать??? АКБ новый. Подскажите,машинка на дороге стоит. Жду эвакуации(((
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    видать ни у кого так не было(((
  12. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    - блокировка акпп
    - сел аккум
    - отвалилась масса/питание
    - словил клина
  13. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    У меня проще, я от дома не отъехал. Уже неделю ищут проблему, то есть искра то нет. Уже бензонасос поменяли!:rock:
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    МКПП. АКБ новый. Масса если бы отвалилась не работал бы ни один потребитель. А клин чего?
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    гадать на кофейной гуще не получится . тока диагностика , а там как пойдет
  16. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    лучше подскажите где у меня стартер стоит и как к нему подлезть(нырнуть) чтоб втягивающее проверить,так как реле слышно что щёлкает.
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    стартер справа походу машины . ты к нему не подлезешь . посмотри массу на двигателе .
  18. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    клеммы пошевели на аккуме, может не затянули когда меняли
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    насколько я понимаю,если плохая масса,то при заводке пропадает весь ток? Но этого нет
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    да нет,затянули. Зарядка то нормально показывала
