A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Sto42rus
    Sto42rus Новичок
    25 окт 2013
    14
    А6с5 avk 3.l
    скидываешь ошибки. их нет, начинаешь крутить опять выскакивают все. кроме 18010. реле целое не окисленное
  2. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    на массу пожоже
  3. Sto42rus
    Sto42rus Новичок
    25 окт 2013
    14
    А6с5 avk 3.l
    Сам то понял что написал? причем тут масса?
  4. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    С АКБ эта ошибка всегда бывает 18010.
    Сними катушку и провода к ней, если я ниче не путаю. Поставь обратно, попробуй еще раз ошибки сбросить.
  5. Sto42rus
    Sto42rus Новичок
    25 окт 2013
    14
    А6с5 avk 3.l
    делал не помогло. думаю причина не в этом. до этого в истории были эти же ошибки, но не постоянные.. посмотрю там старлайн стоит без брелка. может какой умелец поставил блокировку на форсы.. отпишусь как закончу. если еще есть мысли(желательно от тех кто сталкивался с подобным) пишите
  6. Sto42rus
    Sto42rus Новичок
    25 окт 2013
    14
    А6с5 avk 3.l
    Дело было в блокировке , стояла реле на общий плюс, который идет на форсы.. путем удаления сигналки и восстановление всех электрических цепей все работает ..
  7. Artemkh
    Artemkh Заблокирован
    26 фев 2013
    104
    Калининградская обл.
    Mercedes GLE
    Забыл отписаться.. Проблема была в замерзающем конденсате в средней банке глушителя ( у меня это самая низкая часть)
  8. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Скажи, пожалуйста, в сколько мне примерно встанет ремонт с запчастями. Ослаб ГРМ и похоже что загнуло...
  9. exedim
    exedim Новичок
    2 ноя 2014
    1
    A6/C5 3.0 0.3г
    а6 3 литра заглохла и не заводится ошибка 17833,17843,17638,01206
  10. barcode
    barcode Новичок
    26 янв 2006
    13
    A6/C5 AGA 98 2.4q
    Не заводится на горячую?
    Меняй ДТОЖ! ))
  11. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Вот и у меня умерла 2,4 alf. Началось около месяца, стал замечать, что при утренней заводки перестал подключаться "дополнительный надув воздуха", как точно называется под передним крылом со стороны пассажира находится. Звук, как от турбины. Вообщем завожу, машина сразу схаватывает , обороты поднимаются до 800 и сразу вниз, потом медленно до 1000. Но, если заглушить и еще завести, то сразу включается эта "турбина" и обороты становятся 1200, как и должно быть при первом запуске, когда давление масла приходит в норму, обороты падают до обычного состояния. Так вот после морозов умерла. Искра есть бенз идет, кстати воняет при попытки завести, но тишина. Теребил, отсоединял датчик ДТОЖ, без результата. При повороте зажигания слышно как включается бензонасос. Выкручивал свечи, они в бензе, просушил прокалил, не помогло. Завтра хочу через vag-com посмотреть. Может кто подскажет какую группу нужно смотреть или мануал по группам скинет, куда еще стоит смотреть? Заранее спасибо.
  12. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    "дополнительный надув воздуха" - ни как не влияет за запуск мотора, он только идет на продувку катализаторов. Истинную причину поломки покажет Ваг, ну или по крайней мере покажет где искать.
  13. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Дополнительно вакуумную систему посмотри на наличие утечек и забитости.
  14. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Вот собственно ошибки:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    17930 - Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1522 - 35-10 - - - Спорадическая
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Спорадическая
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-00 - -
    Все таки датчик тоже глючит, может плеснуть на него горяченькой? Таких ошибок раньше не было никогда. Что подскажите люди добрые?
  15. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Еще у меня севший аккумулятор , поэтому возможно "низкое напряжение". Возможно, что блок управления двигателем блокирован из-за ошибки ДТОЖ? И под вопросом датчик оборота двигателя. Где он вообще находится?
  16. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Как мне всё это знакомо))))
    Блок у вас блокирован из за низкого напряжения в борт сети.
    Вообщем в основном это неисправность датчика охл. жидкости-этот проклятый датчик как расходник , выявить его неисправность можно только с утра когда машина остыла полностью, подключаешь ваг ком и смотришь какую инфу о температуре он выдает и видишь следующее например при температуре окруж воздуха -5 , датчик показывает +32 . В данном случае ошибки в ваг коме не будет потому что цепь не разомкнута датчик работает. Просто работает он не корректно. Итог: меняем датчик и желательно на оригинал.
    Датчик оборотов двигателя-либо работает либо нет. Если ваг ком выдал ошибку датчика оборотов то меняйте. Добраться до него легко можно через моторный отсек, находится он с левой стороны на кожухе кпп
  17. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    не меняйте
    сначала сбросьте ошибки и со свежим аккумом пробуйте завести
    ошибка по g28 часто выскакивает когда сил у аккума не хватает нормально крутить, или вообще крутит и останавливается, например
  18. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Может подскажите где именно смотреть температуру, в какой группе в vag-com? И про датчик оборотов, вообще не понял где находится, что за кожух кпп?
  19. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    там где корпус коробки стыкуется с двигателем, датчик на корпусе коробки чуть выше стартера.
    температура охл жижи, точно не помню где то в первых 5 групах
  20. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Вообщем зарядил аккум. подключил Vag-com смотрю, температура датчика прыгает начиная от -45 и заканчивая +30. Вообще плеснул кипяточком, как советовали выше, через 5 минут датчик пришел в норму, ошибка пропала интервал перепада стал от +1,5 и +3. Потом вообще стал правильно показывать +3. Все ошибки пропали, но машина по прежнему не заводится. Я уже не знаю куда смотреть. Если бензонасос шумит при повороте зажигания, значит с ним все нормально или? еще свечи мне не понравились попробую поменять, датчик уже заказал в любом случае. Есть еще идеи ? что может быть не так? Заранее спасибо!
