A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    тнвд не создает наверное нужного давления
  2. алхонда
    алхонда Новичок
    3 фев 2015
    44
    A6/C5 2.5TDI 00г.
    буксиром пробовал заводить?
  3. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    У меня была такая история, только я в сервис приехал, вот там мой тнвд и умер! Пробуй подключить форсунку к трубке и покрутить если соляра пойдет значит не тнвд, можешь подключить любую дизельную форсунку только не комон рейл, с моментом открытия как у тебя или чуть меньше и проверить, мне цепляли от тойоты. Ну а если нет, то добро пожаловать в клуб любителей VP-44)))
  4. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    без форсунки льет а с ней нет.все походу.и обратиться не к кому в деревне живу
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Льет или брызжет без форсунок
  6. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    A6C6 2.0tdi BRE 2006
    Выставил угол опережения машинка сразу стала хорошо заводиться на горячую!пошла тяга спасибо форуму и всему Audi клубу))))))))
  7. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    в чем разница
  8. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    в чем разница
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    разница в том что создаётся давление насосом или нет
  10. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    это я понимаю.в каком из моментов тнвд рабочий
  11. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Когда брызжет знач работает
  12. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Короче первым делом насос в баке проверь далее ремень на насосе в каком состоянии топливный фильтр посмотри в прозрачной трубке наличие воздуха если все вышеприведённые факты в норме знач писец транзистору пришёл в блоке управления
  13. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    Лопнул шланг на актуатор и турбина дунула 1,5 кг. Пропал холостой ход. а потом и во все перестала заводится. точнее заводится и глохнет. пересмотрел все дошел до дмрв скидываю вишку и о чудо заводится. Цепляю диагностику ошибка положения дроселя не помню какая и ниже 670(высокий сигнал) по vag tool. еще 00779,01274,00518 это vag com. дросель не адаптируется. скажите какая зависимость дмрв и дз??? и что делать?? снимать смотреть дз?
  14. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    ну если писец транзистору значит должна быть ошибка
  15. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
  16. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    на днях вроде сделали все подтянули.завелась.теперь на горячую плохо заводится
  17. Alexandro48
    Alexandro48 Новичок
    25 май 2014
    90
    Липецкая обл.
    Теперь смотри угол опережения впрыска топлива
  18. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    как извиняюсь это делать
  19. Frostbaite
    Frostbaite Новичок
    28 мар 2015
    5
    Ребята такая проблема - отъездил весь день нормально, стоило припарковаться и заглушить машину все, не заводится теперь. Стартер крутит, бензин есть. А6-С5 98г.в. двигло 2.4/165л/с. Что это может быть ???
