A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Заслонку адаптировали? Что-нибудь делали? Свечи как поживают?
  2. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Аккумулятор-то ставили? Задал вопрос и пропал...
  3. Ky6uK
    Ky6uK Новичок
    15 фев 2009
    10
    Не заводится А6 с5 2.4 1998г. типтроник
    Добрый день! Хотел сказать большое спасибо за информацию!
    Проблема была такая - машинка постояла 3-4 дня, температура на улице плюсовая, при попытке завести слышно как подкачивает бензонасос, хорошо крутит стартер, и периодические попытки двигателя "схватить".
    Один раз удалось завести, путем активной работой педалью газа в момент когда почти схватывает. Повалил густой белый дым, с запахом бензина. Машинка поработала минут 10, и снова заглохла. Повторные попытки завести ни к чему не привели.
    Почитав выложенную здесь инфу, залез под капот, скинул фишку ДТОЖ двигателя, и о чудо, машинка заработала с полпинка. (к слову - диагностика на СТО никаких ошибок датчика не показала).
    После замены датчика всё заработало.
    Еще раз спасибо.
    Stahiy нравится это.
  4. артём43
    артём43 Новичок
    22 ноя 2015
    8
    доброго времени суток! новичек на форуме, по-этому сильно не пинайте:)
    не могу завести машину, на приборке не загорается лампа EPC при включении зажигания и постоянно горят стопы, когда эта лампа загорается все работает в норме,машина А6 С5 2001 год, AML
    Вчера завелась я поехал, проехав сто метров заморгала эта лампа обороты запрыгали и машина заглохла, спустя пол часа все пришло в норму, доехал до гаража и сегодня вообще не заводится!
    P.S на диагностику нет возможности загнать, есть шнурок KKL но не может комп его увидеть, хотя раньше без проблем видел
    помогите, может кто сталкивался с подобным
  5. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    EPC это электронная педаль газа. Снимай пластмассу под ногами и смотри разъем. Видел как то похожую тему, у товарища была проблема с педалью из-за того что вода попадала с улицы на разъем.
  6. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    P.S. Заполни профиль а то сейчас тебя запинают. :)
  7. артём43
    артём43 Новичок
    22 ноя 2015
    8
    разъём на педали в порядке,постояла несколько часов и завелась, выехал из гаража и снова заглохла, при этом щелкало какое то реле под рулем сильно и бензонасос качал, пока эта лампа EPC не потухла снова.
    P.S заполню обязательно только чуть позже:shock:
  8. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    #988 add333, 23 ноя 2015
    Вот ссылка на тему про которую я писал выше, почитай может поможет чем. Там речь идет про место контакта в коробе где мозги стоят а не на самой педали. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=411049
    Вообще судя по симптомам либо сама педаль просится на замену либо с контактом проблема. Мое мнение контакт пропадает.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Нужно настроить СОМ порт 1-4, сними только работает шнур.
  10. артём43
    артём43 Новичок
    22 ноя 2015
    8
    настроены порты, не видит и все, попробую винду переустановить и снова попробовать
  11. артём43
    артём43 Новичок
    22 ноя 2015
    8
    а может такое из за проблем с иммо быть?
  12. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Если проблема с иммо то контрольная лампа не тухла бы, и авто заводилось и тут же глохло.
  13. артём43
    артём43 Новичок
    22 ноя 2015
    8
    понял, с этим проблем нет, пойду сушить все колодки и контакты
  14. артём43
    артём43 Новичок
    22 ноя 2015
    8
    мне тут один чел сказал что возможно и мозги пали смертью храбрых:confused:
  15. артём43
    артём43 Новичок
    22 ноя 2015
    8
    почему стопы то не тухнут когда такая фигня, даже с лягушки разьём снимал, всё равно не тухнет
  16. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Про стопы не знаю. Надо последовательно проверять методом исключения. Проверяй провода и разъемы от педали до мозгов, дальше найти и подкинуть заведомо исправную педаль. Если не поможет то думать дальше. Паралельно настрой шнурок, возможно даже стоит начать с него, диагностика может подсказать в какой стороне искать. Вообще в наших авто без диагностики никуда.
  17. артём43
    артём43 Новичок
    22 ноя 2015
    8
    согласен, без шнурка никуда
  18. Verterr
    Verterr Участник форума
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Подскажите пожалуйста. Внезапно захлох AFB на панели постоянно горит лампа ASR (антибукс), шнурок блок управления не видит (нет соединения), двигатель не заводится.
  19. Alexwk
    Alexwk Новичок
    28 дек 2015
    3
    У меня такая же проблема. ВагКом показывает что двигатель заблокирован иммобилайзером. Проблема появилась после установки старлайна а91 с а/з.
  20. Alexwk
    Alexwk Новичок
    28 дек 2015
    3
    И проявлялось это периодически. Т.е. после N-го кол-ва попыток двигатель все-таки заводился. А вот сегодня так и не завелся. Хочу снять всю сигналку.
