A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Alexwk
    Alexwk Новичок
    28 дек 2015
    3
    Заблокирован блок управления двигателем
    У меня А6 с5, 1998г, 2,4л. Решил поставить сигнализацию с а/з. Старлайн а91. Сначала все было ОК. Потом как-то случилось что завести удалось только с 5-й попытки. Сбои повторялись. Сегодня вообще машину пришлось на ночь оставить. Банком выдал сообщение что двигатель заблокирован иммо. Хотя диагностика ключа после включения зажигания проходит нормально и лампочка на панели гаснет. Спец говорит что нужно снять сигнализацию. Посоветуйте кто сталкивался.
  2. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Епт, в -40 я бы машину и не трогал.
  3. alex190187
    alex190187 Новичок
    14 янв 2016
    4
    А6 2.4 бензин 1997
    всем привет.нужна помощь!!!приехал вечером с работы все было ок.утром заводить,а она ни мур мур...крутит но не заводится,иногда вроде как схватывает но опять же не заводится.топливо качает норм,свечи вынимал чистил и ничего((((
  4. XMbIPb
    XMbIPb Новичок
    14 июл 2015
    15
    A6\C5 2.8 00г
    #1004 XMbIPb, 14 янв 2016
    Доброго времени суток, история такова: на ходу утекло масло из двигателя, долил 4л и кое-как доехал до сервиса. Утечку нашли быстро, выдавило заглушку РВ, заказли. На следующее утро машина завелась, загнали на подъемник, воткнули заглушку, залили масло заводить машину, а она не заводится!!!:confused::confused::confused:
    Подключили комп, к сожаление под рукой был только Luncher, показал ошибку- P1540 блокировка двигателя. Позже обратили внимание, что приборка ничего не показывает, включаешь зажигание, а на ней темно!!! Питание на приборку приходит.
    Приборка VDO.
    Помогите советом, я VAG-COMом еще не обзавелся. ЧТО ДЕЛАТЬ???:shock:
  5. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Подключать шнурок, смотреть ошибки и сверить правильность показаний ДТОЖ с температурой за бортом (на холодную, утром)
  6. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Попробуй заводить с тапкой в пол.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    то есть оба предохранителя в порядке №5 и №15?
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    блин ну народ_((, хоть бы писали какой мотор:shock:, еще потом хотят быстрой и квалифицированной помощи
  9. XMbIPb
    XMbIPb Новичок
    14 июл 2015
    15
    A6\C5 2.8 00г
    Оба целы.
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Наверно P1570, P1540 относится к датчику скорости
    Преды №32 и №34 отвечающие за питание ЭБУ.
    попробовать скинуть обе(!) клеммы от акб в течении 15 секунд, так называемый "холодный старт эбу" (инфа из голландского источника по диагностическим ошибкам)
  11. XMbIPb
    XMbIPb Новичок
    14 июл 2015
    15
    A6\C5 2.8 00г
    Клемы скидывали, преды попробую потыркать. Спасибо.
  12. alex190187
    alex190187 Новичок
    14 янв 2016
    4
    А6 2.4 бензин 1997
    2.4 165 лашадок.букв двс незнаю)
  13. vovan1542
    vovan1542 Новичок
    27 сен 2011
    3
    А6/С5 3.0 03г
    Нужна помощь. Не заводится А6 2,5 TDI двигатель AKN. Со стартера не заводится, на тросу заводится, едет нормально. Подключал WAG COM ошибки по двигателю не выдает.
    Кто что знает? Подскажите. Куда лесть и что делать:shock:
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Здесь почитай:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276878
  15. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    сними разьем с дтчика температуры, а если по уму то:
    порверка показаний датчика температуры
    порверка давления топлива
    замер компрессии
  16. JDS
    JDS Новичок
    17 янв 2016
    17
    А6/С5 2,8 квака
    ДТОЖ на замену
    ну и вася в помощь
  17. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    была такая фигня и у меня приехал на работу ночью мороз -35 утром запускать а она не хочет ну даладно думаю пошол новый год встречать через пару дней пришол на стоянку на улице -18 поменял акб свечи и ни фига вот вот запустится но штото ей не дает короче минут 30 мучил стартер уже хотел эвакуатор вызывать думаю последняя попытка а она раз и запустилась и заглохла вообщем после этого с четвертого раза запустилась и при каждой попытке все лучше схватывала шнурка с сабой небыло щас все нормально думаю какойта датчик замерз в марозы
  18. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    а как дтож проверить через васю какая група и какие показатели должны быть?
  19. JDS
    JDS Новичок
    17 янв 2016
    17
    А6/С5 2,8 квака
    #1019 JDS, 18 янв 2016
    у меня через васю не видел
    все ок сцука писал
    тупо снял купил новый и о чудо с пол пинка в -22
    первый год удивлялся а сейчас 3 год привык зима холода новый дтож
    100% дтож
    тож так было тепло норм как холода не заводится схватывает вроде и все
    только по холодам
    не парся там работы на пол часа
  20. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    первые группы 2-4 кажись, показания утром должны быть близки к окружающей температуре
