A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Тогда тупо хана ЦПГ.
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    была такая ситуация. буквально 2 нед назад. крутил до усера, почти акум посадил. позвал знакомого, подсоеденили его авто к моему. пол часа подзаряжали, попутно вебасту врубил. попробовал крутануть(крутила раз в 5 быстрее чем на моем акуме) и завелась..почти сразу.
    второе...компрессия упадет если крутить вхолостую, масляная пленка с цилиндров слазит. тут была тема с пол года назад...чел тоже так крутил, и компрессия упала, уже капиталить движок собирался. в итоге просто бенз говно.
    для начала попробуй маслица со шприца в каждый цилиндр..компрессия подскочет. и на хорошем акуме...а лучше с другой заведенной машины провода кинуть, попробовать завести.
  3. alex190187
    alex190187 Новичок
    14 янв 2016
    4
    А6 2.4 бензин 1997
    а сколько масла то капать
  4. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Да сколько не жалко!)))) Миллилитра(ов) 3-5.
  5. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну 3 маловато наверно) поршень то там не игрушечный, думаю до 10.
  6. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #1126 demonz, 2 фев 2016
    думаю и 5 мл хватит, но можно и 10 и 20 и....))) Хозяин барин))
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А что до сих пор не завелась?
  8. Артем323
    Артем323 Новичок
    5 фев 2016
    1
    Стояла в гараже 2 недели.Занимался косметическими проблемами, включил музыку на магнитоле. Не уследил и сел полностью аккумулятор 3 раза цыркнул не завелась поставил на зарядку на ночь на следующий день все хорошо аккумулятор заряжен поворачиваю ключ зажигания не каких признаков работы стартера не щелчков не чего. Стартер рабочий проверял на прямую от аккумулятора заводится, а от ключа не каких признаков в чем может быть проблема? Может проблема в автозапуске или сигнализации?
  9. Святослав01
    Святослав01 Новичок
    6 фев 2016
    9
    A6 c5 2.4 98г
    видимо нет)))
  10. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    У меня у друга такая же ситуация была, дело было в сигналке, с помощью компа сделали за 2 минуты.
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как успехи? Завёл?
  12. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    а связанно это было у тебя с залипанием поршневых колец поработала машина они отошли стали держать копресию
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я ещё в первом посте написал, что для запуска нужно топливо, искра, воздух и КОМПРЕССИЯ
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вроде тему ILIAOREL57 создавал. :shok:
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да я чет тоже не пойму теперь)
  16. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    #1136 zevs3108, 11 фев 2016
    Попробуй другим ключом завести, может сработать. У меня также было, понажимал на ключе кнопки откр. закр. несколько раз и все заработало. Просто я думаю что при отсоединении аккумулятора, теряется связь авто с ключом и ключ нужно заново прописывать, в руководстве по эксплуатации и обслуживанию почитай там должно быть написано. Либо поставь на охрану с пульта сигналки и сними. Всмысле с брелка сигналки.
  17. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Подскажите пож-та может кто сталкивался. проблема такая, Стукнул машину поменял решетку и был пробит радиатор его тоже поменял, после этого не могу завести машину, проверил на диагностике все работает, отключал аккумулятор может что то сбилось. Кто сталкивался подскажите может знаете проблему.
  18. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ты сам проверял?
    предохранители смотрел? насос качает? стартер крутит?
  19. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ничего никуда не теряется при снятии акума! При такой логике вам нужно быть всегда в зоне покрытия с ключом))) теряется при замене батареек в ключе.
  20. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    если стоит штатная сига, то скорее всего она, подрубать комп и смотреть в блоке комфорта, 46 блок, он отрубает сигнал на стартер при постановке на охрану.
    Автозапусковую свою сигу не отключил случайно? обычно провод стартера рвется и соединяется через сигналку, т.е. если блок сигналки отрубить, то стартер не будет схватывать, пока провод обратно не соеденишь. Попробуй ее поставить на охрану и снять, если не реагирует, то как вариант в ней все
