A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    поменять акб на хороший и\или устранить разряд\недозаряд. для начала
  2. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    108
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    #102 Рашит, 8 фев 2012
    не думаю что это аккумулятор виноват, один из вариантов может быть в контактной группе замка зажигания и в самом замке,( когда поворачиваешь ключь контакты отвечаюшие за иммо. не контачат, можно попробовать разобрать помыть контакты, при не обходимости подогнуть.
  3. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Скорее всего слетела синхра. Ваг-ком есть?
  4. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    порылся по форуму и не нашел ответа(
    ситуация такая:cry:: ехал нормально, в небольшой пробке на светофоре (держал тормоз) сама заглохла((( и не заводится. Крутит вроде нормально. Если несколько раз поповорачивать ключ то есть потуги схватывания. Всегда заводилась нормально, во все морозы с первого раза. Грешу на бензонасос. Предохранители нормальные. Завтра попробую подключить комп. Вопрос в следующем - покажет ли он не рабочий насос (если это он) и что еще может быть?
    Audi А6 C5 2.4 ARJ 2000г.в. AVANT АКПП
    Да, самое главное где подлезть к бензонасосу, под сиденьем люка нету, в багажнике смотреть?
  5. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    да под ковриком
  6. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    спасибо, уже нашел всю инфу по снятию-установке, еперь осталось уточнить причину поломки:shock:
  7. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Помогите, не заводится Ауди А6 (2001г), приехал всё нормально! вышел, прихожу обратно, всё горит всё нормально, но на поворот ключа не реагирует вообще стартер, что делать?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    коробка какая?
    если автомат, то ботинок горит?
    если не горит, в этом проблема, а точнее в переключателе F125.
  9. Koztik
    Koztik Новичок
    12 фев 2012
    4
    А6/4ВС5 2,4 2000г.
    Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... не заводится машина А6 2000г., при этом горят лампочки ABS и ESP и в момент запуска загорается ошибка ((!)), стартер крутит нормально, чувствуется лёгкое схватывание и тут же глохнет.
    Похожая проблема была год назад зимой, при заводке горели лампочки ABS и ESP, но машина завелась, только педаль газа не работала, прогрел машину перезавёлся и всё заработало, лампочки потухли.
    Год спустя проблема повторилась, только теперь авто напрочь отказывается заводится, пробовал снимать фишку с блока ABS (думал что в этом причина), но не помогло.
    Может кто знает в чём кроется причина неисправности? Заранее спасибо.
  10. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Например топливный насос, а вобще машинку бы почитать немешало, может датчик числа оборотов коленвала, без него мотроник не понимает, что вертится то моторчег. Пообщайся с впрыском-он тебе чё нибудь скажет.
  11. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    итак: не заводится машина, из-за того, что не работает бензонасос! предохранители целые. С аккума на насос провода кидаю - тот работает. После реле напряга нету, реле замыкаем на прямую - напряжение на фишке для бензонасоса есть, вставляем фишку в насос - тот не работат и напряжение пропадает.
  12. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Сигнализацию посмотри может батарейка села, заменить и все го делов
  13. hobin055
    hobin055 Bad e-mail
    13 янв 2012
    24
    a6/c5.2.8quatro98г
    добрый вечер,какая сигналка стоит
  14. hobin055
    hobin055 Bad e-mail
    13 янв 2012
    24
    a6/c5.2.8quatro98г
    стартер смотри
  15. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    А побольше исходных данных - какая коробка, что происходит втягивающее щелкает-не щелкает и т.д. Вокруг все телепаты, сами должны догадываться.
  16. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    проверь тестором на реле на общем проводе должно быть (+12в) и непропадать во время нагрузки , и посмотри контакты реле могут быть подгаревшими
  17. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    какие ошибки по ЭБУ двигат , почитай моторный , а там и вывод будет
  18. Koztik
    Koztik Новичок
    12 фев 2012
    4
    А6/4ВС5 2,4 2000г.
    При включении зажигания насос издает характерный звук, стало быть рабочий. Проконсультировался у знакомого сервисмена по телефону, он сказал что скорее всего чип на ключе слетел и надо ехать к официалам, мол только они смогут помочь. Собираюсь сперва съездить на комп. диагностику по месту, а там видно будет.
  19. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    если слетел бы ключь , то во первых на панели моргала бы лампочка иммо , а во вторых авто бы заводилось без проблем на 2-3 секунды и глохло .
  20. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    обыкновенная штатная
