A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    попробуй глянь вагкомом в контроллере двигателя 15-ю и 16-ю группы,там показываются пропуски по воспламенению каждого цилиндра,если везде 0 значит пропусков нет,где будут 1 там пропуск,если мотор троит то пропуски полюбому должны быть.
  2. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    Не заводится двигатель
    Вопрос - а есть ли блокировка запуска при пониженном уровне масла ?
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Вроде и без масла заводится!
  4. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    ок, а тестирование искры путем пробы визуального контроля искрообразования проходит - ничего не пробивает (катушки) ?
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Может пробить, аккуратно нужно прижать свечу на массу.
  6. ILIAOREL57
    ILIAOREL57 Новичок
    20 янв 2016
    58
    катушки поменяли опять тоже самое. тут вопрос такой созрел маховик поставили мы дорейсталовый без прокладок под ним а вчера вычитал тему что они различаются и прогладка сантиметровая ставится должна может из за этого датчик коленвала и не может нормально считать окно для фазировки. подскажите получше по этому вопросу
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    обошлась уже тебе в 170к. а взял то ты ее где и за сколько, если не секрет? :shuffle:
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    * ILIAOREL57, на будущее: перед созданием темы прочтите Правила (насчет заглавных в названии тем)
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Так это в сумме за сколько взял+сколько вложил :nod:
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как успехи?
  11. Shabuk
    Shabuk Новичок
    15 мар 2016
    2
    Всем доброго дня.
    Мужики выручайте. Взял себе недавно aud a6 c5 с движком 2.4 Bdv.
    Ездил все нормально было, но сегодня случилась беда.
    С утра завёл все как обычно прогрел машину и поехал до магазина. На обратном пути при движение двигатель просто взял и заглох. Стартер крутит но ноль эмоции.. Постояв минут 25-30 движок остыл и всё, о чудо завелась с пол тычка. Но не тут то было проехав пару км как ток двигатель чуть нагрелся опять заглохла и таже история. Добирался кароче я до дома часа 4 перебежками.
    Так и не пойму в чём делоичто не нравится двигателю. Пробовал снять фишку с датчика Ож но таже ерунда. Холодный запускается с пол тычка всё отлично. Как только чуть прогреется глохнет и всё, стартер крутит но двигатель не заводится.
    Нужен совет что смотреть. На что грешить. Эти 2 месяца машинка так радовала и тут на тебе
    Катушка, провода, свечи, все фильтра, масло все новое стоит.
  12. sl1969
    sl1969 Новичок
    5 ноя 2015
    47
    а6с5 2000г
    а нет такого что когда ключ поворачиваеш то на приборке загораются лампочки но моментально гаснут? я про те что гаснут только после заводки авто. просто у меня такая хрень на холодную. но у меня дизель.и вот сидиш с повернутым ключем и ждеш когда они загоряться. можно 10 сек ждать а можно минуту. а если всетаки начинаеш крутить стартер то просто не заводится
  13. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Попробуй ДМРВ скинуть.
  14. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Присоединюсь и я к гаданию на кофейной гуще: искра с бензом есть? Если нет ни того, ни другого - ДПКВ.
    Все же придерживаюсь мнения, что перед покупкой такой машины нужно заиметь шнурок с программкой:cool:
  15. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    +1 к умирающему ДПКВ
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Из за ДМРВ может глохнуть?
  17. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Однозначно ДПКВ!
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #1198 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 17 мар 2016
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну как там у тебя с машиной то?
    mars_r нравится это.
  20. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    проблема такая уже второй день после того как поезжу ни каких признаков жизни стартера.а вот когда остынет нормально.да и еще максимальная температура масла какая должна быть а то у меня сегодня до 100 нагрелось ну и погодка жаркая была.заранее спасибо всем за помощь!
