A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.611
    какая коробка?
  2. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.611
    башмак горит?
  4. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    да горит
  5. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    на коробке верно
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.611
  7. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    спасибо гляну!
  8. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    698
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    Приветствую!
    Готовьтесь к переборке стартера.
    Проходил тоже самое, через месяц стартер попросту встал и больше не подавал признаков жизни.
    Перебрал, поменял бендикс с вилкой, щеточный узел, втягивающее реле, подшипники (игольчатый и втулку) и крепеж.
    Пробег после переборки 37тк., полет отличный!
    На наши стартеры все идет по каталогу BOSСH, раза в три дешевле тех же запчастей в коробочках с кольцами У меня мотор AKE.
    Если нужно, накидаю список номеров по BOSСH-у.
    С уважением, Андрей.
    PS. Могу и стартер предложить...
  9. vladimir138
    vladimir138 Новичок
    6 авг 2016
    2
    АУДИ А6С5 2.7т кватро
    авто а6с5 2.7 2002г.Ребят кто подскажет в чем причина?Днем ездил все нормально было,заметил на холостых как-то чутка подтраивает.Утром на работу ехать ,не заводится. Бензонасос работает,куда лезть не знаю,только как месяц купил.Заказал вагком через пару дней должны привезти.Может без вага что-то проверить можно?На форумах первый раз если что не так извиняйте и зарание всем спасибо.
  10. mmmaaaxxx
    mmmaaaxxx Новичок
    22 май 2012
    35
    А6/С5 2.4 1999г.
    тотже гимор, счас буду смотреть датчик коленвала, проверь
  11. vladimir138
    vladimir138 Новичок
    6 авг 2016
    2
    как?другого нет и взять негде,если только купить новый,а если не он?
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Проверь есть искра.
  13. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    всем здраствуйте, дабы не создавать тему новую тему. Ситуация такая машина не заводиться 1 раз из 10, и в основном это после перерыва 15-30 мин, если долго стоит к примеру ночь то утром с пол пинка, по ощибкам тока спорадическая по люмде чет про пропускную способность и все, дтож менял проблема так же, сегодня проверил сопротивление катушек 12,8 и 13 и 13,3 что вроде норм, свечной провод со свечой на блок искры не было, на 20 мин ушел, потом вернулся а она с пол пинка завелась, подскажите что еще проверять? куда капать? Заранее спасибо
  14. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    проверил на 2 блоке датчик ХХ (напрога на фишке норм 5в)сам холл хз как проверять.
    ну хоть какие нить предложения? ((((
  15. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Предполагаю ДПКВ
  16. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    а как его проверить? ощибку вроде не выдавал он
  17. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Осциллографом, заведомо исправным датчиком или другими методами, описанными в сети.
    ИМХО, ты его уже проверил. Без его импульсов не будет ни искры, ни впрыска форсунками. А периодический незавод (без искры) говорит о том, что датчик скоро вообще перестанет работать. Ну попробуй пошевелить его разъем, например.
  18. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    спасибо понял, буду тогда рыть
  19. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    а вот вопрос по датчику? в каталогах нашел такой 06A906433C он ко всем подходит? а то у меня ВИН ска не пробивается а двигло 2.8 ATQ не где не светиться
  20. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Люди говорят, мотор для американского рынка. Аналог ACK.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/chto-za-dvigatel-atq.151921/
    Похоже, это твой номер. Сними датчик, да посмотри. Один фиг на машине можешь встать в любой момент:shock:
