A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    ну ок спасибо. сегодня закажу. а то гараж с ямой не близко.
  2. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    спасибо тебе тестирую 2 день с новым датчиком. ездию с периодическими остановка. все гуд(буду дальше наблюдать)
  3. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Так по сути, сам ДПКВ не умирает. Просто его провод окисляется/переламывается/замыкает. Недавно на драйве видел фотоотчет по оживлению ДПКВ (читай - замене провода). Рад, что все работает:thumbup:
  4. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    #1224 Алексей0903, 4 сен 2016
    всем доброго дня, помогите, а6 2002 кватро бдв, стояла без аккумулятора месяц, поставил аккумулятор и не заводиться, вернее завелась поработала 30 сек и заглохла, как будто бензин кончился, думал насос умер, поменял и ничего, не оживает, до съёма аккумулятора нормально работала и проблем никаких не было. При запуске немного схватывает.
  5. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    А значек имобилайзера на приборке тухнет или всё время горит,когда заводишь?
  6. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    а какой это значек иммобилайзера? никогда внимания не обращал
  7. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    В тахометре загорается жёлтая машинка с ключиком,при включении зажигания и через пару секунд должна потухнуть.
  8. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    #1228 Алексей0903, 4 сен 2016
    не, тухнет как положено. Да,ещё при запуске через раз загорается красный информатор недостаточного количества масла, но масло в норме, может из-за этого не заводиться
  9. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Значит не он причина.
  10. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    кто подскажет, где искать ДПКВ на 2,4 бдв
  11. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    На колоколе КПП, за двигателем. Сбоку. ДПКВ формирует импульсы при помощи маховика, в этом районе и искать.
  12. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    спасибо,буду искать
  13. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    помогите, двиг 2.4 бдв 2002 года, машина простояла 2 месяца не заводиться, при запуске схватывает, но не заводиться, обнаружил такую закономерность, если сначала накачать давление в топливную рампу, а потом открудить подачу, то машина заводиться и работает 5 секунд, видимо вырабатывает топливо и глохнет, с прикрученной подачей видимо заливает, обратка вообще сухая, что это может быть?
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не понятно, как она работает с открученной подачей?
    Проверь давление в рампе, если обратка сухая.
  15. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    Всем привет Ауди а6 с5 олроуд 2002 года мотор дизель 2.5 аке начну с самого начала проворонил топливо заглох на трассе привезли саляры начал запускать систему завоздушило не прокачивал пытался с эфира прокачать в итоге крутил так что сполил стартер притащил домой машину снял починил стартер прокачать всю систему как положено воздуха нет но машина даже не схватывает метки ГРМ все четко стоит подключил шнурок вылезла ошибка 01126 регулятор цикловой подачи тнвд 3710 не постоянно машина даже не схватывает клубни помогайте куда копать дальше в чем причина посетил некоторые форумы там молчат знаю что тем много таких просто ни кто не отвечает вот и создаю новую
  16. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Леха, слушай короче сюда:
    -собираешь всю магистраль, скручиваешь как было.
    -включил на 2-3 сек зажигание и выключаешь.
    - в блоке предохранителей вытаскиваешь пред на бензонасос( левый ряд, по-моему третий снизу на 20А).
    - ПРЕД ДЕРЖИШЬ В РУКЕ ОКОЛО ЕГО ПОСАДОЧНОГО МЕСТА САМ СИДИШЬ В КРЕСЛЕ, КАК ОБЫЧНО НОГА ЛЕЖИТ НА ПЕДАЛИ ГАЗА.
    - далее включаешь зажигание БЕЗ ПРЕДА БЕНЗОНАСОСА!!!, крутишь стартером пока не заведется.
    -завелась, тут же педаль до середины или в пол В ЭТОТ МОНЕТ ВТЫКАЕШЬ ПРЕД НА МЕСТО, но газульку держишь в напряжении не менее полутора тысяч
    -можно газулькой поработать немного, мотор должен заработать ровно просраться.
    - И ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЙ ЕЙ ПОРАБОТАТЬ ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ.
    Вот и весь секрет.
    Ты просто ее переливаешь.
    Сам дошел до этого опытным путем.
    Надеюсь я успел во время.
    Stahiy нравится это.
  17. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Спасибо большое, я всё так и сделал, тоже сам дошёл, два дня как завёл))). Интересная ситуация, интересно из-за чего так может быть.
  18. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Я смотрю у тебя а6 прям такая же как и у меня,твоя масло жрёт? какие сюрпризы были? какой ремонт делал? меня сильно не устраивает расход масла в 4 л. на 10000 км и попугивает коробка небольшим толчком при переключении на 2-ю особенно если с 3-ей.
  19. ahmad71
    ahmad71 Новичок
    19 сен 2016
    1
    Здравствуйте
    Проблема с машиной может у кого было так
    Хотел замерить внунтрекорпусное давление тнвд vp44,для этого нужно скинуть фишку с мозгов тнвд .после замера забыл поставить фишку на место и попробовал завести ,немного покрутив стартером.после поставил фишку на место но все равно не заводится
    Какие предложения
    Завтра подключу ваг ком
    Спасибо
  20. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Лех, да масло жрала ведрами, поменял МСК, поставил новые оригинал.
    Жрать стала меньше, до замены на 10000 доливаю литрушку, правда к 10ке уровень на минимуме, в итоге на 10 сжирает 1-2 литра, но у меня большой износ ЦПГ, сниммал головы и видел в живую.
    Точить ни чего не стал, буду ездить до последнего, пока не встанет, потом поменяю блок( запасной в гараже лежит с пробегом в 100000 с хоном на гильзах еще).
