A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Сергей32rus
    Сергей32rus Новичок
    6 сен 2016
    3
    Доброго времени суток.Ауди А6 С5 2.5 тди автомат,приехал на выходных к родителям,помыл машину,простояла она часа 3.Завел,проехал метров 100 и тут загорелась ЕСП и Подушки безопастости,машина тут же упала в скорости(ехал 30км.ч)Заглушил,стал заводить,слышен сильный стук справой стороны,машина не заводится.Что может быть?Ошибки не смотрел,до этого постоянно ошибка 00500(клапан н75 не работает вообще).
  2. Bely446
    Bely446 Новичок
    21 окт 2016
    24
    Audi A6 C5
    Всем форумчанам доброго времени суток))) Хочу сказать сразу,я на форумах впервые и как говорится,не судите строго.
    Начну с того,что приобрёл я автомобиль Audi A6\C5 2000 г.в. 1,8 (не турбо ) двигатель AQE 125л.с. АКПП. Вот. Пригнал от продавца,загнал в гараж,вроде всё как всегда,но,пришел с утра на следующий день и завести сей автомобиль у меня просто не получилось.После некоторых попыток я бросил это дело и побежал на рабочий автобус. В чём причина я так и не понял. Бензин есть . С форумом пока обращаться не умею . Если есть умельцы,подскажите пожалуйста. На панели приборов высвечивается значок (круг со скобками по бокам жёлтого цвета) потом (масляная лейка) и всё это завершается красным (со скобками по бокам) кружком а внутри воклицательный знак. Написал вот так вот по колхозному,потому что нет ни книжки ни чего другого.
    И ещё один вопрос. Взял я её заведомо зная о неисправноти коробки ( АКПП не типтроник) в ней не включается (в положении D) 4 передача а 3-я подбуксовывает.Остальные пока работают. Что мне в первую очередь надо делать. Прошу откликнутся людей реально знающих вышеперечисленные проблеммы а не выдумщиков.
  3. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  4. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ребят.заказали болты шатунные .оригинал 048105425.сегодня пришли.на головки логотип; BUS...не подскажите как выглядит оригинал.а-то в гараж не скоро (морозец)
  5. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  6. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    не.те запрессовываются...бензиновый движек
  7. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    это твои?.что там на головке написано? тоже бус?
  8. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Там только цифры
  9. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    Помогите. Перестала работать электронная педаль газа, и перестала заводится машина 2.5 тди 2000г.
    Механика. Ехал медленно и вдруг начала падать скорость, остановился и Машина заглохла. Потом завелась но как только включил передачу начала троить и заглохла. После этого так и не завёл. Может у кого то была подобная проблема.
  10. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    наличие ошибок нужно посмотреть для начала
  11. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    Вот жду диагноста, но машина не заводится?
  12. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    Вот ошибки которые выдал:
    1. 17978 Блок управления двигателем заблокирован
    постоянное значение
    2. 00575 Давление во впускном коллекторе
    выше верхнего порога предела регулирования
    прерывистый
    3. 00741 Контроль педали тормоза
    неверный сигнал
    Постоянное значение
    4. 01318 электронный блок управления силовым агрегатом/топливный насос
    постоянное значение
  13. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    После этого вскрыл крышку ЭБУ отсоединил фишки и вскрыл.
    Там визуально ничего перегоревшего и вздувшегося ничего нет.
    Собрал все и снова подключил комп. те ошибки которые были пропали но
    появилась ошибка: 01268 Клапан регулятора подачи топлива , неисправно, постоянное значение.
    Подскажите что делать?
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Провода от мозгов насоса к клапану между трубок смотри, чтоб не перемкнуты были и не у обрыве
  15. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    Хорошо, но где это именно смотреть?
  16. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    Нужно вскрывать ТНВД?
  17. Толя777
    Толя777 Новичок
    9 ноя 2012
    16
    А6/с5 2.5TDI 00г.
    все провода целые
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ошибки появившиеся стирал? Новые смотрел, после попытки запуска? Если появляется всё таже по дозатору,то тогда может всё быть хуже.... транзистор в мозгах насоса или сам клапан
    Дуй в дизельную ветку,там быстрей найдёшь ответы
    http://www.audi-club.ru/index.php?forums/dizelnye-dvigateli.146/
    Темы про ошибку по дозатору там есть
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/oshibka-po-dozatoru-n146.375914/
  19. Baldbull
    Baldbull Участник форума
    12 фев 2005
    139
    Были 100/45 2.3, А6 2.8Q МКПП, S8 2000г, А6С6 2.0TDi, сейчас А6 3.2
    Добрый день! Ситуация не простая и интересная, сам зашёл в тупик, может у кого есть мысли??)
    Вобщем есть а6с5 по вину стоял мотор BBJ, его заменили на avk, сейчас и он умер и опять замена на BBJ, только с с6. Соответственно взят мотор в сборе, все навесное переставлено со старого мотора. Мотор заведомо рабочий, сам видел когда он ещё стоял на с6. Но после перестановки не заводится, крутит, стреляет во впускной коллектор и пишет ошибки по 4 датчиками распредвала не достоверный сигнал. В 91 и 92 группе показания 63.5 по датчикам, что за пределами диапазона. Метки три раза проверили, отправки и пин все чётко встает. Да и заводился он, не мог же ремень перескачить пока его переставляли. Датчики и гребенки перекидывали со старого мотора, тоже самое. Маховик, коробка, датчик кв со старого мотора, датчик кв потом новый поставили, тоже самое. Бензин есть, искра есть.Что ещё может быть?
  20. декабрь 89-го
    декабрь 89-го Новичок
    25 ноя 2016
    8
    ауди а6 с5 2.4 bdv
    привет всем проблема такая перебрал головки после обрыва ремня все собрал схватывает но не заводиться что может быть
