A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Kenko4
    Kenko4 Новичок
    4 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4Q АКП 99
    да маленькая компрессия ))) залил по 15 грамм масла в горшки , помаслал , закрутил свечи .... и услышал как 4 горшка стали работать ))))) но теперь другая трабла , тупо не работают 3 и 5 цилиндр , нет там искры , катушка новая (перед тем как завести распаковал и поставил на машину) , провода подкидывал и новые и старые нифига не помогло ( щас еще приедут новые свечи , если не поможет , то скорее всего проблема в мозгах (я так думаю )
  2. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Врядли мозги, там под катушкой коммутатор транзисторный, если издох транзистор или отломался проводник от разъема, то как раз два цилиндра 3 и 5 отвалятся...
  3. Kenko4
    Kenko4 Новичок
    4 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4Q АКП 99
    подскажи где конкретно этот коммутатор ?? , что то я туплю (( на с4 он есть , на с5 в упор его не видел ... сама катушка состоит из 3 блоков и какой то залитой непонятно чем фигни с радиатором - это и есть коммутатор ???
  4. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Да, коммутатор в подошве.
    Прежде чем ковырять подкинь заведомо рабочий - сразу буде понятно что глючит.
  5. Kenko4
    Kenko4 Новичок
    4 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4Q АКП 99
    да блин нет вокруг бензиновых ((( одни дизеля , поковыряю старую катушку , можно как то ту твердую смолу убрать ??? нагреть .. или как то так , что бы добраться до внутренностей
  6. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Ну промерь шоли хоть мультиком есть ли разница в сопротивлении 3 сигнальных контактов разъема на шины питания.
    ...прежде чем ковырять смолу...
  7. Kenko4
    Kenko4 Новичок
    4 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4Q АКП 99
    я взял старую катушку ( у меня их щас 3 шт) стал ковырять смолу , короче сделано не ремонтным ((( там 3 небольших платы припаяны на еще одну , которая в свою очередь прикручена шурупом к радиатору , таки дела ((((
  8. ILIAOREL57
    ILIAOREL57 Новичок
    20 янв 2016
    58
    Не могу понять сколько должно быть давление на холостых и на повышенных оборотах?
  9. ILIAOREL57
    ILIAOREL57 Новичок
    20 янв 2016
    58
    Ребят вопрос остается открытым, так вот проблема следующая ошибка масла у многих и на видео и на форумах у людей моргает красная лейка вместе с восклицательным знаком. у меня же просто моргает она и все. может ли это быть датчик уровня и температуры масла который на поддоне.
  10. мастер1
    мастер1 Новичок
    9 дек 2016
    50
    Прочитал тему , сильно вы б ответили на вопрос сколько все таки давление масла показывает.хотелось бы увидеть завершение ремонта, с наступающим.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Каким цветом красным или жёлтым? что написано возле лейки min или sensor?
  12. ILIAOREL57
    ILIAOREL57 Новичок
    20 янв 2016
    58
    Лейка красная. Просто моргает на большом дисплее. Но раньше на плохом движке моргала поочередно со знаком восклицания. Читал что это как бы разные ошибки красная лейка со знаком и просто красная лейка.это так?
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    лейка всем понятно,а с восклицательным стоп прекратить движения,заглушить опасность.
  14. ILIAOREL57
    ILIAOREL57 Новичок
    20 янв 2016
    58
    То есть нет давления но ты парень едь дальше)))
  15. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Это уж на твой страх и риск,ехать или заглушить.:thumbdown:
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А мех манометром не проверял давление? мож просто датчик глючит,заменить и станет нормально.
  17. ILIAOREL57
    ILIAOREL57 Новичок
    20 янв 2016
    58
    Да датчик я новый уже купил поставил а вот померять давление не проверил.. самому руки не доходят а в сервисах не могут говоря .
  18. ILIAOREL57
    ILIAOREL57 Новичок
    20 янв 2016
    58
    Если не трудно скажите какие показания манометра должны быть заранее.
  19. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    #1299 шульс, 31 дек 2016
    ну на прогретом 1.5кг,(гватит и 0.9-0.8) на холостом ходу, на горячию при обаротах до 3кг,это по заявленым характиристикам.
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Вот теперь интересно какое там у тебя на самом деле давление в системе.
