A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    мало 9в подкидывай другой акум
  2. Flashmarion
    Flashmarion Новичок
    30 июл 2017
    20
    Не поверишь, делал так. Глухо))
  3. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    #1323 bledman77, 1 авг 2017
    всем доброго времени суток! Ребята помогайте. Дело вот в чем, когда на улице жарко не вращает стартер,не могу запуститься. Сейчас приехал на юг и вообще полная попа с этим .вопрос такой как запустить через реле на прямую. Машинка а6 tdi 2.5 акпп 1998 года.и ещё я не знаю ка ок реле и где оно, знаю только что оно под рулём.
  4. кайрат карима
    кайрат карима Новичок
    3 авг 2017
    1
    Привет Всем. Снял коробку механика. Поменял комплект сцепления. Собрал и не заводится. Искры нет в свечах
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Датчик коленвала поставил на место?
  6. peket7
    peket7 Новичок
    5 авг 2017
    2
    Audi A6 4B/C5 2.8 tiptronic quattro 98
    Доброго времени суток! Нужна срочно ваша помощь проблема такая, проверял предохранители, довольный тем, что они все целы, я сел в машину, ключ в зажигание, кручу, машина не заводится и мигают цифры одометра с подсветкой вольтметра, подскажите, что делать. Аккумулятор снимал и дозаряжал, не помогло. Скажите, как быть?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    Поставить преды на свои места. Какой-то поставил в соседнее гнездо.
  8. peket7
    peket7 Новичок
    5 авг 2017
    2
    Все перепроверил, все на своих местах. Может система безопасности? Мигает-то, оказывается, всё, и поворотники, и двери блокируются с определённой частотой.
  9. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    Добрый день.
    Как только похолодало мотор отказался запускаться. Накануне вечером после работы так же не хотел запускаться, ваг ком заругался на датчик оборотов двигателя, но со второго раза авто запустилось, но с повышенными оборотами. Повторный перезапуск исправил проблему с оборотами. Ошибка сбросилась. На следующее утро, авто вообще не запускается и ошибок по датчику оборотов двигателя нет.
    На форуме люди с проблемой датчика оборотов двигателя пишут про симптомы глушения двигателя и плохой тяги, у меня же таких симптомов нет.
    При включении зажигания слышен вой бензонасоса. Мотор после капиталки проехал около 12 тыс. км.
    Где находится этот датчик? Знаю, что на коробке слева, но куда уходит фишка от него и как добраться до датчика. В ельзе не удается найти.
    Прошу помощи.
  10. Onlain
    Onlain Новичок
    16 ноя 2017
    8
    Калининградская обл.
    решил навести красоту, купил химию, забрызгал, оставил мин. на 30, потом керхером смыл. все чисто, но машина не заводится... подскажите что может быть?
  11. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    стартер крутит?
    ошибки горят?
    машина бензин или дизель?
  12. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Гы:)
    Сам как думаешь, что может быть?
    Просто так что ли автомойки ответственность за работоспособность не несут?:)
  13. Onlain
    Onlain Новичок
    16 ноя 2017
    8
    стартер крутит, ошибки не горят, дизель
  14. Onlain
    Onlain Новичок
    16 ноя 2017
    8
    так я до этого мыл и все норм было!
  15. Onlain
    Onlain Новичок
    16 ноя 2017
    8
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Везло тебе. А зачем моешь часто?
  17. Onlain
    Onlain Новичок
    16 ноя 2017
    8
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Я думаю высохнет и заведётся.
    Диагностика движок видит?
  19. Onlain
    Onlain Новичок
    16 ноя 2017
    8
    :shock:так а сейчас что можно сделать?
  20. Onlain
    Onlain Новичок
    16 ноя 2017
    8
    диагностику не делал еще, завтра если не заведется сделаю.
    в воздухан быстрый старт брызгаю, она заводится, как только убираю сразу глохнет:confused:
