A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    при включении реле, после него, напряжения нет. Если сделать напрямую реле (замкнуть проволокой) напряжение на фишке бензонасоса появляется постоянное 12 или 14 (не помню). НО! когда фишку надеваешь на бензонасос напряжение пропадает полностью! НО! если кидать с аккума провода на прямую на бензонасос - он работает! Что за мистика - не понятно! И вопрос в следующем - если провода кинуть на прямую, смогу ли я так проехать 10км и что может случиться? Просто из-за 10км вызывать эвакуатор - жаба душит.
  2. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    можеш проехать и сто км ничего неслучиться тока кинь на етот провод с акума проедох на 20ампер
  3. Koztik
    Koztik Новичок
    12 фев 2012
    4
    А6/4ВС5 2,4 2000г.
    А, ну тогда уже легче. Щас почитал книжку про А6, так вот там пишут что лампочки ABS, ESP и ((!)), означают что тормоза не в порядке, но с тормозами был полный порядок и какое это имеет отношение к заводке машины?!
  4. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Если коробка автомат, то прямое.
  5. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    так можно перелапатить всю книгу а толку небудет, ти для начала почитай машинку посмотри какие ошибки ,и увидеш в чом проблема . она сама тебе скажет что ей нужно зделать .
  6. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    хорошо, так и сделаю. Когда найду причину поломки обязательно отпишусь
  7. kui81
    kui81 Новичок
    4 сен 2011
    42
    A8 3.7 D3 05г
    когда вкл.зажигание они должны гореть сек.через 5 тухнут. остаеться гореть EPC,завел все пропало у меня так . ошибок не выдает
  8. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Ну для примера при низком напряжении в сети, блок АБС тупо отрубается, а с ним и ASR и ESP (ибо почти одно и тоже).
  9. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    катушку зажигания....
  10. Koztik
    Koztik Новичок
    12 фев 2012
    4
    А6/4ВС5 2,4 2000г.
    Ребят, спасибо за то что откликнулись!
    Вчера весь день провел в сервисе. Комп. диагностика выявила сбой в энерогосистеме, из-за залипающих пластин в аккумуляторе, что привело к возникновению всех ошибок и глюков. Итог: поставили новый аккум., сняли ошибки, адаптировали дроссельную заслонку. Теперь работает как часики. На радостях промыл инжектор и поменял свечи. Изначально настраивался на худший исход, но оказалось всё проще. Ещё раз спасибо всем за советы!!!
  11. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    ларчик просто открывался!!! Мистика была по полной :lol: один и тот же провод с разных концов показывал разное!!! Определили методом тыка его. Вскрыв пол определили, что уроды электрики (кто ставил спутникувую сигналку) обрезали и хреново сделали скруку на + который идёт на бензонасос. Причина была в нём!!!
    Всем спасибо за помощь :D
  12. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Прошу совета!
    Ситуация следующая:
    Позавчера весь день ездил все было гуд, приехал домой, через час вышел а машина (ARH) не заводиться! Схватывает еле еле! Подумал бензонасос, прислушался и в правду не жужит! Отогнал вчера в сервис, сегодня сообщают что насос работает! Померяли компрессию в двигателе, а ее нет, 3 очка и в одном цилиндре 5! Сказали кольца залегли!
    Вот думаю неужели так сразу во всех цилиндрах??
    Могла ли пропасть компрессия если грм проскочит на несколько зубов??
    Заранее спасибо!!
  13. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Re: Не заводиться!!! Прошу совета!
    могла, надо метки проверить
  14. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Щас пойду проверять!!
  15. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Проверил! Все метки на месте!! Значит остается только кольца???
  16. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Что думаете по поводу средства для раскоксовки?? Стоит лить??
  17. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сейчас не надо ничего заливать. Выверни свечи и в каждый цилиндр мед.шприцем загони по 5-10 кубиков моторного масла. Свечи почисть и хорошенько разогрей. Предварительно посмотри состояние дроссельной заслонки, возможно она грязная и не поворачивается. Заверни горячие свечи и заводи мотор с педали. прогревай и делай промывку впрыска.
    Ну и попутно смотри систему вентиляции картерных газов.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вы сами верите что кольца - бац- и все дружно залегли до 5 очков??????????
    заберайте авто из этого сервиса и везите туда где аудями занимаются.. так думаю...
  19. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Принято решение разбирать двигатель! Загнал авто в гараж, начался процесс!!!
  20. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Смотри распредвал.
    Так не бывает чтобы ездила все ок.
    А на утро не заводится и компрессия куда-то делась.
