A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. ViviOstr
    ViviOstr Новичок
    23 июн 2018
    4
    Он новый( ему 2 месяца от силы. Но после зарядки магнитола работает и сигналка открывает машину, а вот дальше тишина
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    При старте вольтметр сколько показывает, реле стартера при повороте ключа щелкает, ручка АКПП на парковки стоит, стартер вообще признаков не подает может щелкает?
  3. ViviOstr
    ViviOstr Новичок
    23 июн 2018
    4
    Не щёлкает, ни одного звука не издает(
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если не щелкает нужно проверить реле блокировки стартера.
  5. Николай Кул
    Николай Кул Новичок
    7 авг 2018
    3
    Адыгея респ.
    Уважаемые форумчане,подскажи в чем может быть причина?
    Ехал на ауди олроуд 2.7 битурбо бензин, затроила и заглохла, и не заводится,стартер крутит. Ощущение будто компрессии нет. Куда копать?
  6. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Под капотом копать :ah-ha:
    Замеряйте компрессию. Если нет то вскрытие головок. Возможно сломался распред вал.
  7. Maestrek
    Maestrek Новичок
    13 янв 2018
    74
    Хакасия респ.
    Подниму однако! Решение проблемы было в НОВОМ ДАТЧИКЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА от фиры BOSCH за 2500 рублей. Не связывайтесь с гам..но СТО это очень дорого выходит)))
    Amodeus177rus нравится это.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Неужели наконец ты ее победил? Я прям как детектив читал
  9. Maestrek
    Maestrek Новичок
    13 янв 2018
    74
    Хакасия респ.
    Она ещё в мае ездить начала, руки не доходили отписаться, слишком много по мелочи пришлось под капотом сделать, как должно быть, а не колхоз который кем то был когда то сделан
    Amodeus177rus и Xeus нравится это.
  10. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если сам можешь сделать то это ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!
  11. Maestrek
    Maestrek Новичок
    13 янв 2018
    74
    Хакасия респ.
    С такими рукожопами как у нас в городе, руки станут золотыми :lol:
  12. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    Приветствую всех!
    AML 2.4л - не заводится и щелкает что-то в блоке около бачка омывателя. Какая может быть причина? Около двух лет назад меняли датчик положения коленвала. Поставили кажется неоригинал.
    Ошибки в блоке двигателя:
    17528 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S1: Open Circuit
    P1120 - 35-00 - -
    16544 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: No Activity
    P0160 - 35-00 - -
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-10 - - - Intermittent
    17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
    P1411 - 35-10 - - - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-00 - -
    16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
    P0154 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    все остальное шелуха
    PS: каты в помойку, лямбды тоже, систему вторичного воздуха туда же.
    PPS: EVAP тоже надо б проверить - клапан вентиляции бензобака щелкает?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Может для начала зарядить акб, сбросить ошибки и посмотреть какие повторно вылезут?
    А то там и низкое напряжение акб присутствует.
    Xeus нравится это.
  15. zloyx
    zloyx Новичок
    17 июл 2011
    80
    a6/4bc5
    С аккумулятором нормально. Ошибки за много месяцев. Он за это время разряжался. Сейчас хороший. Когда акк. просел , щелкает по-другому.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Кто об этом знает и зачем их все выкладывать, если они не актуальны?
  17. 89region
    89region Новичок
    15 янв 2018
    12
    Ямало-Ненецкий АО
    Привет всем! помогите с машинкой! Купил Ауди а6 2002 года 1.8т, лопнул масленный поддон при ударе на яме, Я её заглушил, притянул в сервис.. убедившись в том что это поддон, я его заказал Новый.. в ожидании она простояла месяц!, в это время я забыл выключить свет над головой.. ключ был оставлен в замке зажигания, соответственно аккум сел в доталово.. поставил на зарядку, Авто поставил в сервис, поддон, масло, фильтр поменяли.. Но., она заводится и сразу же глохнет.. при подключении к ваг.. выдаёт вот это.. http://rgho.st/8TLtzYQWl что делать ума не приложу..
  18. Александрндр
    Александрндр Новичок
    16 фев 2019
    2
    Беларусь
    Ауди а6 С5 1.8т 97г. Не заводится. После снятия АКБ заводится. Через некоторое время всё по новому. Помогите пожалуйста
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Надо смотреть ошибки.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    KKL-USB с VAG-COM 311, VCDS или VAS тебе помогут 100%
    А гадать можно долго.
