A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Как много информации чтоб вам помочь.
    Ну напишите хотяб какой мотор делали диагностику и тд.
  2. TaRaS966
    TaRaS966 Новичок
    16 фев 2020
    5
    Башкортостан респ.
    2.4 автомат
  3. TaRaS966
    TaRaS966 Новичок
    16 фев 2020
    5
    Башкортостан респ.
    Две недели загорелся значок абс, масленка, и тахометр на нуле был. Прочитал в интернете, что проблема в блоке управления абс. Нашёл на разборе электронную часть. Поставил. Всё зароботало. А вчера двигатель перестал запускаться
  4. TaRaS966
    TaRaS966 Новичок
    16 фев 2020
    5
    Башкортостан респ.
    На преборной панели горит восклицательный знак, абс
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Спрашивать про С5 в разделе С4... Это всё равно, что спрашивать о Волге в разделе УАЗ. :uhoh:
    Тебе сюда.
  6. TaRaS966
    TaRaS966 Новичок
    16 фев 2020
    5
    Башкортостан респ.
    спасибо
  7. Dimannnnn7
    Dimannnnn7 Новичок
    19 июл 2019
    22
    Ярославская обл.
    Заменил акпп DEX ДО ЭТОГО СТОЯЛА FAX поставил все
    завел поработала выжал тормоз чтоб посмотреть отображт все передачи на панели все отображались начал переводить ручку акпп назад в исходное положение машина резко сама заглохла без всяких поту сторонних звуков и после этого немогу завести стартер тяжело крутит, приборка вся гаснет, как будто клина словил, незнаю на что думать помогите кто чем может, может кто сталкивался..
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Ну раз стартер крутит значит незаклинел.
    Осталось выяснить почему тяжело.
  9. Dimannnnn7
    Dimannnnn7 Новичок
    19 июл 2019
    22
    Ярославская обл.
    Может датчик коленв
  10. Dimannnnn7
    Dimannnnn7 Новичок
    19 июл 2019
    22
    Ярославская обл.
    Стартер делает пару оборотов, потом встает и акум высажывает, приборка тухнет при повороте ключа, а за маховик крутишь все крутиться
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Датчик коленвала до оборотов стартера не имеет ничего.
    Раз за маховик крутется не тяжело то дело быстрей всего либо в стартер либо в проводах к нему ну ещё можит быть и плохая масса на мотор.
  12. Dimannnnn7
    Dimannnnn7 Новичок
    19 июл 2019
    22
    Ярославская обл.
    Всё провода от акума до стартера зачищал,массу отдельную кидал всеравно такая-же история, до этого с пол пинка всегда, может щетки либо замыкание обмоток хз, потому что как ключ поворач приборка тухнет может в замке дело любо может в ключе батарейка сесть
  13. Dimannnnn7
    Dimannnnn7 Новичок
    19 июл 2019
    22
    Ярославская обл.
    Либо бендикс, попробую стартер разобрать посмотреть
  14. Dimannnnn7
    Dimannnnn7 Новичок
    19 июл 2019
    22
    Ярославская обл.
    И предохранители гляну,хотя глядел все в нор, потомучто машина всю зиму стояла на улице
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Еслиб батарейка села мотор бы заводился на 2 секунды и глох.
    А ошибки есть какие либо по диагностики?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #1436 ser_gr72, 14 апр 2020
    Батарейка в ключе только для кнопок. Иммо работает без нее.
    По теме.
    Мог сломаться генератор. Машина работала на аккумуляторе и высадить его.
    Аккумулятор. Что с ним?
    Ну и поддержу вопрос - ошибки есть? какие?
  17. Dimannnnn7
    Dimannnnn7 Новичок
    19 июл 2019
    22
    Ярославская обл.
    Акум менял несколько та-же история, а когда работала заряд шёл..
  18. Жанибек Марат
    Жанибек Марат Новичок
    23 апр 2020
    10
    Казахстан
    После замены высоковолтьных проводов машина не заводится.искра есть.провода подключены как положено.в чем может быть причина
  19. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Хотя-бы хлобки или выстрелы есть?
    Проверить подачу топлива и давления в системе.
  20. Жанибек Марат
    23 апр 2020
    10
    Казахстан
    Все устранил причину.спасибо
