A6 C5 Не заводится - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diablo, 2 фев 2010.
  1. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Re: Не заводиться!!! Прошу совета!
    Распреды впорядке, уже смотрел!
  2. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    У меня на 80 похожая история была вал лопнул возле шкива и сместился держался за счет болта.
    Я всю голову тогда сломал метки на месте а компрессии нет.
    Также начал разбирать, шкив откручиваю он рас и упал.
    Мое мнение!
    Смотри головку валы. (Прям крышку сдерни и пускай кто небуть стартером покрутит)
    1)Компенсаторы (не заклинило)
    2)Клапана.
  3. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Попробуй ВМТ проверить.
    свечку выкрути длинную отвертку и за колено покрути поверь метки на колене и на распредах.
  4. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а датчик колена не модет быть?
  5. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Здесь с механикой чего-то напутано.
  6. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Продолжение!
    Примерная последовательность действий!
    На этом пока что закончил, продолжу в воскресенье!
    Под замену: кольца, сцепление и остальные мелочи!
  7. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Ну теперь ждем причину. Ревизия дело хорошее.
    Но вопрос куда могла деться компрессия.
  8. tutmanov
    tutmanov Новичок
    16 ноя 2011
    4
    A6/C5 2.4 98г.
    Ситуация повторилась спустя 4 месяца. Машина опять не заводиться.
    В прошлый раз каким то чудом завел ее и с тех пор нормально работала. Сейчас эти фокусы уже не проходят :)
    Главное, за день до проблемы проходил диагностику, всего 2 ошибки:
    1. Датчик положения впускного распредвала (обрыв в сети) - говорят этот датчик таких проблем не вызывает.
    2. Что то связанное с климат контролем.
    Еще, заглючил датчик темп. охл. жидкости. На приборке температуру показывает не правильно. В холодную - 90-100 гр., если машина поработает минут 15-20, показывает 110-120градусов. Но машина работала нормально. Сегодня пробовал отсоединить этот датчик, на приборке также показывает 90-95 градусов. Как такое возможно?
    В общем, уже мозги кипят, не могу понять в чем дело. Буду рад если хоть чем нибудь поможете.
  9. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Перед разборкой в двигатель была залита Раскоксовка и оставлена на ночь! На утро машина также не завелась, но компрессию я не мерял! Мое мнение: раскоксовка сделала свое дело, только не за ночь, а за несколько дней! На фото не видно, но в канавках под кольцами много нагара и ходят они с трудом!
  10. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Коль уж так глубоко залез ОБЯЗАТЕЛЬНО сними маслонасос, проверь и промой редукционный клапан. Была одна авто с заклинившим клапаном - на холодной первый оборот коленвала нормально и даже пытается схватить, потом нет компрессии хоть обкрутись. Стоит минут 15 и история повторяется. Когда повесили манометр для измерения давления масла со шкалой до 12 Атм - он зашкалил.
  11. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Уже снял, буду мыть!
    Сцепление обязательно менять в сборе или можно только диск с выжимным?
    Какие детали необходимо менять не зависимо от их состояния? Например: болты ГБЦ, прокладки, ...???
  12. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Я бы в сборе поменял - комплект LUK не дороже 5 стоит.
    Болты ГБЦ, цепь (если раньше не менял), комплект ГРМ (если раньше не менял), все прокладки - обязательно новые. + сделать полную ревизию ВКГ.
  13. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    по запуску - я спасаюсь тем что перевожу автомат в нейтраль и тыркаю. на пол дня хватает... потом опять просит нейтраль. странный не понятный глюк.
  14. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    причем бывает не крутит и шумит - жужжит под капотом, а бывает и крутит едва схватывая...
  15. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    по датчику температуры - чо ты не поменяешь его? он же резистивный и может уйти в плюс при деградации
  16. tutmanov
    tutmanov Новичок
    16 ноя 2011
    4
    A6/C5 2.4 98г.
    Как это? :confused: Можете пояснить?
    А где стоит этот датчик? А то я купил, он не подходит. Может я не там ищу его.
  17. LWM
    LWM Новичок
    1 апр 2012
    16
    audi 100 c4 2.3
    salam pacany!!!u menya AUDI 100 C4 2.3 dvig.AAR uje 3-i den` ne zavoditsya,iskra vse est`,benz koro4e do injektora idet a sve4i suhie,i nihuya ne zavoditsya,daite soveta!!!!!
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Можешь потятнее объяснить,какой имеено эффект по-твоему дала раскоксовка? Положительный или отрицательный?
  19. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Результат положительный, но слишком поздно!
    Сегодня должны привезти все запчасти (около 24 наименований), и начну сборку!
    Весь процесс сборки зафиксирую!
  20. Frol35
    Frol35 Новичок
    9 окт 2011
    28
    A6 4BC5 1.8 ARH
    Процесс сборки!
    Поршневые кольца.
    Вкладыши.
