Не заводится после ремонта
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ANTONIOxxx, 25 мар 2012.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Большое спасибо за схему. Цепь стояла неправильно, поставил по схеме все гуд. Ошибка изчезла.:hi:
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну и славно!
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не долго я радовался, сегодня первая поездка и после прогрева загорелось давление. Я домой, закручиваю манометр и ШОК! на хх давление 0.3, газу даешь поднимается не выше 2. Масло уровень. Где искать ума не прилажу. Может ли гидронатяжитель так влиять на давление?:shock:
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а где мерял? в голове?
    ГН не может влиять на давление. Это наоборот низкое давление негативно влияет на его работу
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Мерил непосредственно в двигателе(манометр вместо датчика). Кудаж оно ушло в землю что ли? Редукционные клапана на давление не влияют-так?
  6. LWM
    LWM Новичок
    1 апр 2012
    16
    audi 100 c4 2.3
    salam pacany!!!u menya AUDI 100 C4 2.3 dvig.AAR uje 3-i den` ne zavoditsya,iskra vse est`,benz koro4e do injektora idet a sve4i suhie,i nihuya ne zavoditsya,daite soveta!!!!!
  7. LWM
    LWM Новичок
    1 апр 2012
    16
    audi 100 c4 2.3
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Как вы определили, что бензин есть? Из форсунок брызжет?
  9. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Добрый день. Такая же проблема. двигатель 2.8 ALG.
    Приехал в гараж сам, все было нормально, полез менять термостат, прокладки натяжителей цепей и клапанных крышек, масло В АКПП, радиатор охл.
    Все собрал начал заводить, при первой попытке один или два цилиндра подхватили и все. При второй попытке просто крутит и все. Пробовал несколько раз - залитые напрочь свечи, ставил другие, тоже самое.
    Думал сначала из-за карбклинера, не снимая заслонки пробовал промыть, но на след день так же и через два дня все тоже самое (думал может выветриться все)
    Подумал что метки не правильно стоят, все проверил, все в норме:
    -метка на демпферном шкиве совпадает(после снятия ремня не проворачивал ничего)
    -на РР большие отв. смотрят внутрь( устанавливал ремень с планкой3391
    -при замене прокладки натяжителя правой головки(123) провернулся вал, вернул его в обратное положение.
    После первого неудачного запуска полез считать звенья все нормально (16) как считать смотрел по картинке.
    В итоге не пойму что случилось, ошибок по двигателю нет( смотрел VAG-MINI)
    Делал все не спеша машина стояла со снятой клеммой дней 5
    Помогите советом добрые люди)))))
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну а ошибки?
  11. nikolay8
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    ошибок нет
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проверьте подачу бензина и искру.
  13. nikolay8
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Искра есть, свечи залиты. при залитых свечах по идее должна подхватывать этого нет. просто крутит
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Мне видится что не правильно стоят метки.
  15. nikolay8
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Вопрос такой, при снятии клеммы на длительное время могло что нибудь слететь. Крутил без фанатизма т.к. даже не подхватывала
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нет. Особенно если нет ошибок.
  17. nikolay8
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Тогда вопрос что стоит не правильно???
    - демпферный шкив ставится в одном положении( при снятии ставил доп метку) коленвал НЕ ПРОВОРАЧИВАЛ
    -распред вал встает под плану только в одном положении
    - впускной и выпускной валы с метками на крышках РР совпадают, кол-во звеньев между валами 16
  18. nikolay8
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    И еще если перепутать метки, всегда будет стрелять, а эта молчит. С ауди дела раньше не имел, но делал много других машин такого не встречал.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :hi: не должно. а что мешает свечи сухие поставить?
    по теме проверить компрессию.
    и еще - понятие искры у всех разное. проверяйте на каждый цилиндр разрядником(разрыв между электродами -10мм(аккуратнее с бензином, форсы отключить и проветрить цилиндры)
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если нет сжатия(в 90% загнутость клапанов), то может и не стрелять, ибо нечем.
