Вчера менял гбц на вольво, делал это уже не один раз, короче собрал, заводить- не заводится- компрессии нет Сегодня разобрал , снял распред валы, кручу- компрессия зверь! опять все собрал, и завел ее с пол оборота!! Что было я так и не понял
была такая фигня(( Если у тебя точно все правильно стоит метки и т.д. просто заводи, свечи можешь даже не выкручивать - их заливает после 2 х попыток сек по 10. я снимал разьемы с форсунок чтоб бенз не скапливался. я делал так, крутил сек 10-15 давал отдохнуть окло минут 2х потом еще далее скидывал разъемы и так же крутил. Свечи можно не менять. Когда начнет схватывать нажми тапочку в пол и держи - свечи продуются и она тяжело заведется. естественно после запуска менять все свечи удачи
Спасибо, nikolay8, за ликбез и пожелания! Завел я ее сегодня. Делал так: отсоединил разъемы форсунок, катушек и без свечей крутил стартером 3 раза с небольшими перерывами. Чтобы проверить компрессию в цилиндрах, в виду отсутствия компрессометра, заткнул газетными пробками свечные отверстия и крутанул стартером. Все пробки выскочили, за исключением пробки в 4 цилиндре. Пришлось покрутить стартером еще раз, пока она не выскочила. Ввернул свечи, подсоединил разъемы, крутанул стартером, завелась и тут же заглохла. Крутанул стартером - мертвая. Стартер крутил, как будто бы с вывернутыми свечами, т.е. снова пропала компрессия. Выкрутил свечи - все в бензине. Снял разъемы и опять крутил стартером раза 3-4 по 10-15 секунд с небольшими перерывами. Затем уже с новым комплектом свечей и подключенными разъемами завел. Пришлось немного подержать в нажатом положении педаль газа. Прогрел. После чего без проблем несколько раз глушил и заводил. Уж не знаю, что бы я делал, если бы не интернет, этот форум и эта тема. Возможно, разбирал бы мотор в третий раз со снятием головок. Спасибо всем огромное!
Для этого и нужен форум)) свечи надо было не выкручивать, я просто отключал и подключал форсунки. На залитых полностью свечах с нажатой тапкой в пол она бы запустилась. Попыток было бы меньше, и работы тоже( хотя столько всего уже сделано)))) Я свою завел на свечах которые заливало, потом даже поехал на них))) за новыми Вобщем все делают по разному, главное помогло
