не заводится после удара сработали подушки и сел аккумулятор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 9 дек 2013.
  1. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    заоодно кнопку кейлеса поменяешь )))
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А тел туда есть
    Кнопку коей леса я уже поменял
  3. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Я не знаю.он пилит А6 А7, короче все Ауди
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #24 YUROKEZ, 12 дек 2013
    а кто подскажет как ваще устроина система безопастности???? я уже решил
    1)стул буду зашивать без подушки
    2) штору повешу новую
    3) ремень пока еще не знаю как пойдет мож менять если подвернется а так поезжу со старым (который будет работать,но только не стрельнет)
    4) аккум может тоже где подвернеться патрон поставлю пока и перемычка не плохо работает
    но,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, внимание вопрос говорят какой то блок по подушкам отработал и его надо тоже менять или кодировать или перешивать ,,,, кто силен подскажите
    заранее спасибо
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    4f5809741 а вот еще есть запчасть которая мне нужна где б ее взять за разумные деньги
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Когда у друга стрельнули две подушки в панели и руле, дилеры сказали, что возможно блок не придется шить, или менять, если ошибка по краш дате сотрется, но это не подтвержденная инфа, т.к. тачку еще не собрали. Да, ремень тоже стрельнул, мы решили просто сопротивление туда поставить.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ремень не таких уж и больших денег стоит
    нашел контору которая ставит по 1500 руб сопротивление куда хош и ошибок ноль
  8. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #28 selmon, 12 дек 2013
    Ремень от 8Е подходит на С6.Поставь ремень другой.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если есть крашдата то она по логике тоже должна стереться простым сканером т.к. подушки не все передние сработали .
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Значит, если у нас сработали в руле и панеле подушки - не сотрется? И ремни.
  11. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    http://www.rta-garage.ru/ здесь Юр все есть и не дорого, двери как раз по 4-5 руб были.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Там есть много условий .Вроде как не более трех срабатываний или трех сразу стрельнувших компонентов (ремни,подушки),чтобы не было повреждений самого блока и т.д. Главное чтобы блок не записал ошибку по неисправности самого себя ... Если сотрутся данные об ударе значит все в норме .
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Данные стираются, я пробовал, только ошибки по подушкам и ремням остаются.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну так меняй компоненты и все будет нормально .
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ее еще собрать надо. Сначала железо, потом подушки. вчера крылья и панель с радиаторами накинули. Капот нужен.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сегодня купил подушку и ремень
    подскажите как стереть данные и где
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В сидение сопротивление поставил?На С6 блоку не чего не будет это не С5.
  18. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    а страховки нет?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это ошибка по адаптации датчика положения руля, которая на данный момент у тебя сама по себе устранилась.
    Произошло это в момент отключения АКБ.
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Петь,привет это в точку ошибок сейчас по АВS НЕТ
