Главное приборка горит отлично, свет тоже, но крутить стартер не хочет... Последний раз меня подкурили, недельку поездил всё ок, 3 дня постояла и опять не крутит )))
Крутился боком и как вдруг машина заглохла. После этого так и не завел, пришлось тащить. При запуске вся электроника(моник, подсветка) моргала и какой-то не большой стук происходил. Ошибок ни каких не показывает. В чем может быть проблема?
Сейчас с диагностики прилетел, неисправна реле-мощности как показал комп. С этим не разобрались еще пока, будут ждать чела которы по мотору шарит. А так будто что-то стартеру мешает крутит и стуки левые.
Номер ошибки какой? Что за реле мощности? Насколько я понял у тебя МКПП. Если бы не стуки, я бы порекомендовал завести "с толкача", но стуки...хз...
Кстати у ауди нет аварийного отключения топлива?на хонде у меня был клапан отрубающий подачу при ударе или подобному. Мерцание панели и щелчки еще показатель нехватки напряжения для запуска двигателя и прокрутки стартера. Щелкает втягивающее
Подниму старую тему! А это где такой датчик темп. топлива стоит, на Q7 дизель этот датчик тоже присутствует или нет, если да, то где он установлен? Заранее сапсибо за ответ!
Привет. Такая проблема после морозов не заводиться авто, акомулятор сажается, аккумулятор новый, но в багажнике когда последний раз снимал под ним был лед, как можно решить проблему? Спасибо
аккум практически в ноль, снимите зарядите зарядкой или новый подкиньте когда заведете и немного проедете ЕРС уйдет
А выхлопная чистая? Читал при автозапусках в мороз там замерзает конденсат и всё, сливаю воду суши весла. Разогревать, продувать и менять батарейку. Но для начала её можно попробовать зарядить слабым током и долго.
у меня тоже аккуму 8 лет уже, зимой если не ездить неделю то просаживается и заряжаю его, а так если каждый день то без проблем, думаю его добить уже окончательно и новый постаить, летом таких проблем вообще нет
стартер не крутится, много ошибок. на дисплее горит ручник, ключ Monday,21,March,2016,20:48:17:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86 ВАСЯ Версия: 15.7.2.0 Версия данных: 20151216 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86 VIN: 11111111111111111 Номерной знак: Пробег: 55170km-34281mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 8R0 Список: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 69 72 Пробег: 55170km-34281miles 01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Компонент: ESP8 front H09 0100 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 169D4C Мастерская #: WSC 06334 000 00000 VCID: 0102791D9821D53664-8054 1 неисправность: 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 17:34:33 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x0280 Hex значение: 0x001A Hex значение: 0x0294 Hex значение: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD Компонент: BCM2 2.0 H10 0602 Ревизия: 00002001 Кодировка: 03A20000000000000000 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 77F617C5C6E59B865A-8022 Подсистема 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Компонент: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Компонент: J764 ELV MLB H40 0046 1 неисправность: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 37 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 17:31:59 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: отсутствует Part No SW: 8K1 820 043 AD HW: 8K1 820 043 AD Компонент: KLIMA 3 ZONEN H04 0036 Ревизия: C1000000 Серийный номер: 01130320120559 Кодировка: 342002E000 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6AD03EB18557366ED5-803E 9 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:12:11 Стоп-кадр: Температура: 0.0°C 00457 - Блок управления бортовой сети(J519) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:12:11 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:12:11 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 43 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:12:11 00256 - Датчик давления и температуры хладагента(G395) 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:12:11 Стоп-кадр: Температура: 0.0°C 00457 - Блок управления бортовой сети(J519) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:12:11 03220 - Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости системы Climatronic 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 42 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:12:11 01314 - Блок управления двигателя 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 44 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:12:11 03037 - Потенциометр выбора температуры; задний(G538) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.21 Время: 00:11:35 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 11.80 V Напряжение: 4.90 V ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH Компонент: BCM1 1.0 H14 0103 Ревизия: 08014001 Серийный номер: 00000388766001 Кодировка: 260000108034AFC00081400300001D0D0F1C270826090201000008000400020100000020000000 Мастерская #: WSC 23582 141 101883 VCID: 78F414F9CBFB94FE53-802C Подсистема 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: WWS 070312 H07 0070 Кодировка: 00FD11 Подсистема 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Label: 8U0-955-559.CLB Компонент: G397_RLFS H06 0002 Кодировка: 02005D Подсистема 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Компонент: E1 - LDS H03 0031 7 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных Привод 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 60 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 11:44:58 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 11:44:58 00256 - Датчик давления и температуры хладагента(G395) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 11:44:58 03608 - Датчик влажности воздуха в канале приточного воздуха 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 11:44:58 00466 - Блок управления рулевой колонки (J527) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 11:44:59 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 57 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 11:44:59 00576 - Клемма 15 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 11:45:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Компонент: Lenks.Modul H02 0171 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 20120312001051 Кодировка: 000017 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FA68F251EF5F346A2-801A Компонент: E221 - MFL H03 0003 1 неисправность: 00576 - Клемма 15 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 76 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:47:27 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C Компонент: KOMBIINSTR. H35 0540 Ревизия: 00000000 Серийный номер: NTD22063D Кодировка: 1304100003010008000000 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2E58F2A1793F9A4EC9-807A Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C Компонент: GW-BEM 4CAN-M H10 0025 Ревизия: 1Y030014 Серийный номер: 1441Y122298176 Кодировка: 00CF07FF00 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F86BFE5AE5563C652-806A Подсистема 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Компонент: J367-BDMHella H03 8041 Подсистема 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Компонент: J532_DCDCStab H17 0042 2 Найдены неисправности: 03041 - Система регулирования энергопотребления акт. 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 15 Индекс забывания: 9 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 17:34:03 Стоп-кадр: Бин.биты: 10110 Напряжение: 11.80 V Счет: 10 00466 - Блок управления рулевой колонки (J527) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 9 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 17:45:32 Стоп-кадр: Бин.биты: 10000 Напряжение: 11.80 V Счет: 7 Бин.биты: 10000 Время: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P Компонент: TSG FA H02 0506 Ревизия: Серийный номер: 0000026060383 Кодировка: 011C02204000410001 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4D9A952D14F9C156D0-8018 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Компонент: RCEPS H36 0507 Ревизия: 00001000 Серийный номер: 0023397732 Кодировка: 100000000001 Мастерская #: WSC 23582 141 101883 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 346CE0C99F13B09EBF-8060 3 Найдены неисправности: 3158274 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 74 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Дата: 2016.03.20 Время: 11:43:25 3158276 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 92 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Дата: 2016.03.20 Время: 11:43:21 15888 - Клемма 15 U1405 00 [137] - недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 92 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Дата: 2016.03.20 Время: 11:43:21 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD Компонент: BCM2 2.0 H10 0602 Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0172805523 Кодировка: 0100062020B900408120023680000000 Мастерская #: WSC 06335 123 12345 VCID: 77F617C5C6E59B865A-8022 4 Найдены неисправности: 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 17:51:57 00466 - Блок управления рулевой колонки (J527) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 36 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 17:51:57 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 22 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 17:51:57 03279 - Выключатель педали сцепления для запуска двигателя 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 17:52:08 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P Компонент: TSG BF H02 0506 Ревизия: Серийный номер: 0000025878919 Кодировка: 011C02204000410001 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4C9C9829EFE3C85EC7-8018 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (----) Label: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J Компонент: EPB-4 H01 0001 Ревизия: -------- Серийный номер: 30000000027464 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3668DAC1896FA28E81-8062 7 Найдены неисправности: 10613248 - Клемма 15 U1405 00 [137] - недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 46 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Дата: 2016.03.20 Время: 17:35:13 334080 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [137] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 35 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Дата: 2016.03.20 Время: 17:35:13 333312 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Дата: 2016.03.20 Время: 17:35:13 331264 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 35 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Дата: 2016.03.20 Время: 17:35:13 331520 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 35 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Дата: 2016.03.20 Время: 17:35:13 331776 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 29 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Дата: 2016.03.20 Время: 17:35:13 464384 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Дата: 2016.03.20 Время: 17:37:12 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb Part No SW: 4G1 035 053 D HW: 4G1 035 053 Компонент: Radio U Basic H41 0094 Ревизия: AB001007 Серийный номер: 226CT0C7533703 Кодировка: 010003020100000001 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 20441C9933EB3C3E4B-8074 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 652 A HW: 8R1 035 652 Компонент: B-BN-EU H62 0175 Ревизия: -------- Серийный номер: 148CQ0C7521007 Кодировка: 010100010006A1ED01802B4E000000030001 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3162E9DD680185B6D4-8064 Подсистема 1 - Part No: 4G0 919 884 K Компонент: EUR 2012 1308 Подсистема 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Компонент: DU6 Basic H42 0098 Подсистема 3 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Компонент: E0380 Bedient H01 0100 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Компонент: TSG HL H01 0506 Ревизия: Серийный номер: 0000026156955 Кодировка: 010C02204000210001 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 438EB315C2BD072636-8016 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: 8K0-907-383.clb Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E Компонент: Anhaenger H09 0100 Ревизия: 1A001001 Серийный номер: 00000172587870 Кодировка: 010D000000000000 Мастерская #: WSC 25397 000 00000 VCID: 3668DAC1816FA28E81-8062 2 Найдены неисправности: 00576 - Клемма 15 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 224 Пробег: 55174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 04:47:18 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 68 Индекс забывания: 224 Пробег: 55175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.20 Время: 11:43:59 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Компонент: TSG HR H01 0506 Ревизия: Серийный номер: 0000026156649 Кодировка: 010C02204000210001 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 438EB315C2BD072636-8016 Неисправности не найдены. Конец------------------------(Elapsed Time: 03:03)-------------------------
