A4 B8 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 1 янв 2011.
  1. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ага:)
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. 5к. Лукойл Пермь нефтепродукт мать его. :ded:
    Боюсь вас огорчить.
  3. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    А в чём огорчение не понял?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Так в том, что это бессмысленное занятие. Шрифт мелкий наверное? После включения зажигания, свечи будут продолжать работать какое то время, даже на запущенном двигателе. Индикатор на приборной панели ни о чем не говорит.
  5. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Нет я понял, пускай работают, я не против, индикатор сообщает что свеча накалилась и готова. Первый раз, грубо говоря, 2 сек будет гореть. Второй и следующий почти сразу тухнуть, т.к. она уже горячая. Несколько раз нажать зажигание, чтобы прогреть акб так скажем рывками. Я же писал про дальний свет дополнительно.
    Я просто не знаю какие у Вас морозы, но когда -30 -35, так сходу точно не заведешь, проверенно
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Датчики врали в обоих машинах, по факту было 30-31 Придется на слово поверить. ))
    Акб подсевший был, тяжеловато но завелся.
  7. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    От чего не поверить. У меня всегда на 3-4 градуса больше показывает. Видимо общее тех состояние машины лучше раз легко так заводит. Вот писали про кабель на стартер, судя по скорости вращения стартера на видео, у меня видимо начал отгорать провод, либо сам стартер устал. Вращает значительно медленнее, даже на прогретом двигателе.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я в видео упомянул, о том что раньше она не заводилась уже при -8ми.. :facepalm: Итог провод и стартер.
    Как только я поехал температура упала до 30, далее то 30, то 31. Чуть позже, когда за город выехал упала до -36.
    Да много уже чего сделал.
  9. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Прослушал. Надо ревизию провести у себя.
    Всё так же, видимо у всех так.
  10. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Автор, что в итоге то? Завел, в чем проблема?
  11. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    На днях вылезла ошибка свечи в 3 цилиндре, остальные явно на исходе. Вот похоже и нашлась причина затрудненного пуска в холод.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я менял,свечи тоже. Менял все, но неисправны были две. Машина заводилась, но троила.
    Боюсь, что причина не в свечах.
  13. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Не подскажешь как менять их? Купил и не могу понять куда залазить
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Паралельно топливной рампе, идет коса проводов. С этой косы идет по проводу на каждую свечку. Увидишь. Перед тем как выуручивать свечи, залей свечные колодцы ВДшкой. Поезди так сутки, перед снятием еще разок залей, дай чутка постоять. Остатки и всю грязь желательно выдуть сжатым воздухом. Чтобы грязь не накрошилась в посадочное и в цилиндр. Аккуратно выкручиваешь. Новые мажешь медной смазкой, что бы не закисали. Затяжка с усилием 15нм. Провод на свечку насаживается с легким усилием и фиксацией.
  15. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Спасибо. Буду смотреть ещё раз, видимо совсем слепой:( Двигатель CAGA?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Там особой роли не играет.
  17. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Нашел свечи, вообще не там смотрел:) А теперь вопрос а вот клеммы снимать как? Можно за провод потянуть или как то поддевать надо? А то оторвать боюсь.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да кто чем снимает. Я так дергаю, за провод. Можно, если есть желание, из сталистой проволоки, крючек замутить.
  19. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Побоялся дергать, пинцет прикупил, снял пинцетом, замочил в вд, прикупил смазки. Завтра буду пробовать откручивать, отпишусь по результату. Сделаю фото отчет, а то думаю таких как я много.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
