A4 B8 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 1 янв 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Откручивай, они и без ВД не ломаются никогда.
  2. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Поменял, всё прошло хорошо. 3 свечи были мертвы, одна на половину. Запуск стал отличным, нажал и готово.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Свечи какие поставил?
  4. yan_gri
    yan_gri Новичок
    21 фев 2016
    53
    А4/В8 2.0TDI 08г.
  5. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, помогите решить проблему.
    Машина долго стояла, завелась нормально но падает в аварию на 1250об/мин, по ошибкам P0087 низкое давление в рампе, снял топливный фильтр он вообще не продувается, поставили новый.
    Машина перестала заводиться, прокачали систему, выгнали воздух без результата, отсоединили фишку от вспомогательного насоса подключаем на прямую от аккумулятора насос качает машина заводиться и едет идеально, ставим назад фишку не заводится опять, в фишке напряжение появляется после запуска двигателя только( так и должно быть). Помогите решить эту проблему.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Раз вы пишите что..
    Значит нужно разобраться с подающей магистралью, или её управлением. Оба подающие насосы исправны!?
    Запусти тест насосов с помощью Ваг. кома.
  7. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Запускал оба работают, сейчас машина на ходу но от насоса в баке к вспомогательному прокинут +.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так а что мешает проверить цепь от реле управляющих ?
  9. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #369 Павел_К, 27 янв 2017
    Плюс к фишке вспомогательного насоса приходит, и появляется как двигатель заведён. Проверяли, мне скинули последовательность включения всех компонентов при запуске, все включается правильно.
    A - Automatic glow period control unit -J179- → Note
    A - Engine components current supply relay -J757- → Note → Note
    B - Starter motor relay -J53-
    B - Starter motor relay 2 -J695-
    C - Secondary air pump relay -J299- → Note , → Note
    D - Terminal 30 voltage supply relay -J317- → Note
    D - Motronic current supply relay -J271- → Note → Note
    E - Fuel pump relay -J17- → Note
    E - Brake servo relay -J569- → Note
    E - Supplementary fuel pump relay -J832- → Note
    E - Continued coolant circulation relay -J151- → Note
    E - Additional coolant pump relay -J496- → Note
    E - Gearbox cooling circuit relay -J696- → Note
    E - Engine components current supply relay 2 -J976- → Note
    F - Secondary air pump relay 2 -J545- → Note
    Я думаю забился клапан перед фильтром который не даёт вытекать топливу в бак, он ещё называется подогревающий. Давления нету и машина не заводится, а когда вспомогательный сразу работает то давления хватает.
  10. peace.dimka
    peace.dimka Новичок
    12 фев 2017
    6
    Всем привет. У меня Ауди А4 В8 2008г.в, 2.0 TDI.
    Машина стоит ночь при температуре -20 и на утро не заводится, стартер пытается крутануть потом отщелкивает и все. пытаешься прикурить от машин она вроде как крутит еле еле пару раз и все. Масло тока поменял, аккум новый, свечи новые, фильтра менял.
    В сервис возил так же оставлял у них ее, на утро не завелась они мерили че то там, сказали все в норме попробуй поменять масло. Поменял, та же история.
    Если температура повышается до -10 прикуриваешь нормально заводится, хоть трое суток стоит или ездишь все хорошо с пол пинка, пока опять не похолодает до -15 и ниже.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Аккум дохлый или может где-то на отрезке аккум - стартер контакт хреновый.
    Нужно мерить напругу на аккуме и стартере в момент такого пуска, чтобы картина была понятна.
  12. peace.dimka
    peace.dimka Новичок
    12 фев 2017
    6
    #372 peace.dimka, 12 фев 2017
    Вот я тоже так думал, но возил в сервис они мерили говорят все норм. Думаю вот съездить в другой пусть все тоже померят.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    У тебя авто 2008 года - аккум родной ещё?
  14. peace.dimka
    peace.dimka Новичок
    12 фев 2017
    6
    Нет, вот новый поставил.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У машин выпуска 08-09г.в., есть проблемы с обгоранием силового кабеля в районе стартера. Как следствие, низкое напряжение в сети. 13.5v и ниже. Так же не исключаю, что приехал сам стартер.
    А не заводится именно из-за малых пусковых оборотов.
  16. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    И как лечится это обгорание?
  17. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Чего я не понимаю, с этого места по подробнее: если в автомобиле АКБ 12V, откуда берется 13.5V. Внутри преобразователь установлен. На моем автомобиле его нет.
    Где он установлен? Интересно посмотреть на него живьем.
    При работающем моторе понятно, что больше. Но при старте всегда меньше...
  18. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    если генератор будет давать 12, то аккумулятор не зарядится никогда, поэтому идет 13.7 с гены на аккум
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Поезжай в другой сервис.. сам не справишься. Нужны познания в электрике.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Заменой провода.
