A4 B8 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 1 янв 2011.
  1. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    Re: B8 не заводиться...
    92-ой лить нельзя и неважно каким образом сделан 95-ый надо лить его
    ибо законы физики еще обмануть не удавалось.
    марка бензина которую лить зависит только от степени сжатия мотора если вы льете 92-ой в мотор со степенью сжатия 10 и выше, то топливо однозначно детанирует (выражаясь простым языком взрывается) в камере сгорания насилуя двигатель резко снижая его ресурс
  2. toxic47
    toxic47 Участник форума
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Бла просто 15к за эвакуатор отдавать если это катушка это пипец...
    Их можно проверить без пуска движка? прозвонить или как нибудь еще?
  3. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    утащил к друзьям в сервис. У них мнение что возможно завис\заглючил датчик масла и масла нет в двиге. Ввиду отсутсвия масла и могло разломать натяжитель...
    Щяс боксы освободятся и проверят масло... Но это только теория...
    Вот они буржуйские замашки, хрен вам а не щуп)))
  4. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Про изготовление щупа уже писали
    Вполне реально для нуждающихся
  5. Кваттровод
    21 янв 2009
    22
    A6 2.8Q;А4/8Е 2,0
    Простите за вопрос: А что больше щупы на заводе не ставят на двиг?
  6. СЕРГЕЙ 227
    СЕРГЕЙ 227 Bad e-mail
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    Re: ауди 80 91г не заводиться...
    проблема такая!31 сел с утра на ауди 80 и двигатель не запускается!хотя аккумулятор заряженный на 60А! крутит только стартер, генератор крутит но двиган не запускается!проверял свечи, все просушил,все искру дают!снял крышку там тоже заслонка открывается!!думаю что аккумулятор, но и другой не тянет, просто крутит и все!хотя 30 числа ставил другой аккумулятор у друга брал, завелась!!че с машиной станет за день и че она не заводиться то???
  7. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Масло в движке в норме, так что хрен знает что там дальше....
    Будем ждать...
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    =) немного не там тема, тут про В8
    а по сабжу ну попробуй ещё раз взять аккум у друга на тест
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ошибки че нечем почитать чтоль в вашем городе?? Ну не бывает же так, че нить что читает КАН должно быть....
  10. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    Что такое КАн?
    ошибки показывает только пропуски в зажигании...
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Кан-это кан шина. Забей короче.
    А протокол ошибок не сохранился?? Компрессию не меряли? Пропуски по всем цилиндрам??
  12. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    1 и 4
    да че то не хочется ее заводить...
    завтра поеду до сервиса попрошу логи...
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Это не логи, а протокол ошибок. Поменяй катушки и свечи с 1го на 2й, с 4го на 3й.
  14. СЕРГЕЙ 227
    5 янв 2011
    50
    80/B3,1.8 91г.
    пробовал, не запускается
  15. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    Ты когда заводишь авто на педаль тормоза нажимаешь? Попробуй на педаль не нажимать...
  16. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    С эвакуацией разобрался.
    С сервиса позвонили, сказали что цепь перескочила на 1 зубец... Трындец, машина за лям и такая херня на 57000
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    А что конкретно на 57 тыщ собрались делать? НА 1.8Т один зубец не превидет к гнутым клапанам. Рассыпался натяжитель цепи?? Вообщем как и думалось раньше-фазы ушли.
  18. toxic47
    1 янв 2011
    243
    A6/C7 3.0 TDI
    57000 Пробег)))
    А ремонт хз скока
    Не знают что привело к этому, чтобы разобраться и попытаться выставить цепь то нужно всю морду разобрать, а там меток нет никаких скорее всего, надо по мануалам аудевым выставлять метки и еще спец приборами наверное.
    Справятся ли местные аборигены вот в чем вопрос.
    Второе это нужно выяснить изза чего она слетела? Натяжитель или цепь... может еще что то...
    Официалы фольца отказываются чинить, разводят руками. А всякие обычные сервисы разберут, то навряд ли собрать смогут...
    Или у меня параноя? и это элементарный ремонт...?
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ремонт не мегасложный, но без спец инструмента обойтись вряд ли получится. Валы не зафиксить.
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
