A4 B8 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем toxic47, 1 янв 2011.
  1. Sunantonyo
    Sunantonyo Новичок
    23 фев 2013
    9
    A4/b8 1.8T 09г
    Диагностику пытались сделать. Но без ключа тяжеловато.
  2. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    У меня такое было, но после замены батарейки на ключе- проблема разрешилась)
  3. Sunantonyo
    Sunantonyo Новичок
    23 фев 2013
    9
    A4/b8 1.8T 09г
    И батарейку менял. У меня два ключа. Итог один. На рулевую колнку подходят какие нибудь контакты? Где находится замок на ней? Может нет контакта на рейке? Я читал такая проблема бывает когда нет питания на рулевой рейке! Прочитал на европейском форуме.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тяжеловато? А вы считаете что у вас авто аналогичное дроволёту 85-ого года выпуска? Кто сказал что тяжеловато - туркмен, который метёт у вас во дворе или сами придумали?
    Эвакуатор и в сервис, где есть квалифицированные специалисты!
  5. grm86
    grm86 Новичок
    24 фев 2013
    4
    A4
    зачем так грубо об немецком авто
  6. amfitamin
    amfitamin Новичок
    14 окт 2012
    12
    а8L w12 4E
    #86 amfitamin, 25 фев 2013
    A4 B8 2.0 tdi CAHA не заводится.
    Ехал я ехал,никого не трогал и тут пропадает тяга,загорелась спираль. Остановился,заглушил и все,больше не завелась.
    Сначала заводилась и глохла,теперь вообще не заводится,форсы не цокают.
    Сигналы с колена и распреда есть. Ошибок нет..
    Спасибо!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Давление в рейле при прокрутке?
  8. Cnfc
    Cnfc Новичок
    12 сен 2013
    5
    A4\B8 2.0t 2009
    добрый день подскажите куда смотреть пишет Р0016 распредвал положение коленвала при этом не заводится через комп завили вся троит заглушили опять не заводится
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Фазы сдвинуты. Метки смотри.
  11. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Поменял топливный фильтр,завожу машину,работает 1 минуты и все глохнет.зажигание включаю пишет ignition is on.стартер крутит и не заводиться!помогите!
  12. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Не ужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?кабелем проверяли ошибок нет,что делать люди добрые?
  13. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    867
    A4 B8 quattro MT
    Ignition is on-это значит свет фар включен-никакого отношения к заводу не имеет.
    По остальному не подскажу-жди гуру!
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    "Ignition" это зажигание, зачем подсказывать не верно?
    Я могу путать, но вроде надо "прокачать" фильтр... Где-то видел кажется, но могу ошибаться... Ща проверю.
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #95 wilder, 6 ноя 2013
    бензонасос как поживает? это раз. два - как вариант после замены оного чет стал у меня датчик топлива неправильно показывать. смотрю бенз есть, а не заводится. все облазили, голову сломали. потом залил бенза - завелась. три: не уверен правда, но может из за неправильной установки фильтра.
    ну а чтобы голову не ломать, нужно все таки шнурок подключить. машина умная. сама все скажет. просто прочитать надо
  16. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Серега я менял(( так ни каких проблем новый поставил секунды 3-5 помаслал и все ок.
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    шланги правильно подсоеденил?:shock:
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #98 АНДР-S-LINE, 6 ноя 2013
  19. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Бензонасос работает в норме, после включения зажигания полностью закачивает топливо, обратку тоже проверял бензин струей выходит, то есть в норме все, датчик топлива работает, правильно показывает сколько топлива находиться в баке.Вот про топливо долить я тоже думаю ну в баке то 18-20 литров, думаю вполне достаточно для запуска. Шнуром побывали, ошибок не видит.
  20. Nik_vlad
    Nik_vlad Новичок
    24 фев 2013
    29
    А4/В8 1.8Т 09г.
    Да все как и стояло, одна клемма и один шланг.
    Вот именно по этой теме и смотрел как заменить!
    АНДР-S-LINE про воздух, то что сам выпускает тоже читал в инструкции по ремонту.
    Вот такая незадача, голову всю сломал. При включенном зажигании идет какой то звук из под капота как раз там где поступает топливо на этой детали, то есть как будто щелкает что то.
    Просто с самого начала то как заменил топливный машина запустилась на некоторое время, а потом получается как подача топлива отказала.
