A4 B6 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем evgenii28, 30 мар 2012.
  1. Felix10993
    Felix10993 Новичок
    16 сен 2019
    13
    Проверял, визуально целые
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Эти шибки сразу после их удаления вылезают при попытке запуска?
  3. Felix10993
    Felix10993 Новичок
    16 сен 2019
    13
    сразу после удаления и попытки запустить вообще ошибок нет, но проходит некоторое время они снова есть
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Как такое может быть?.. Так не бывает. Ошибки - следствие неисправностей. Просто так из ничего они не вылезают. Ошибки по мотору не могут появиться сами по себе в ходе стоянки, если до стоянки их не было.
  5. Felix10993
    Felix10993 Новичок
    16 сен 2019
    13
    Возможно компьютер их не сразу показывает
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Нет, это не возможно. Ошибки появляются сразу же, при их регистрации ЭБУ.
    При отсутствии собственных минимальных знаний по электрике авто и без наличия собственного диагностического шнурка, помочь тебе удаленно будет крайне сложно.
  7. Felix10993
    Felix10993 Новичок
    16 сен 2019
    13
    К сожалению сейчас шнурка у меня нет, приходиться переодически вызванивать человека с шнурки и программой
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    а фактически?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Дело в том, что большая часть ошибок могла появиться в результате твоих манипуляций в попытке запустить авто, в том числе вытаскивания предов и отключения различных разъёмов в подкапотном. По хорошему, нужно снова их все удалить, делать попытки запуска и смотреть..
    Давление топлива в рампе при запуске есть? Впрыск осуществляется?Зажигание есть?
  10. Afodar
    Afodar Новичок
    1 авг 2019
    2
    #210 Afodar, 17 янв 2020
    После того, как гена перестал заряжаться были куплены на него новехонькие щетки. Стоял Bosh и купил я тоже Bosh. Разобрал морду, выковырял гену, заменил щетки, установил гену на место собрал морду, залил ОЖ и масло ГУР, все подключил на место. Завожу - стартер крутит, но не схватывает. Вася диагност ошибок не показывает, искра есть, преды в порядке все до единого, бензонасос качает, бенз есть - половина бака. До момента снятия морды машинка бегала и заводилась с пол оборота, поэтому грешить на датчик положения коленвала отказываюсь, не мог он полететь вдруг из-за того что я радиатор снял и установил. Да и Вася диагност на него не ругается совсем. Без гены совсем пытался завести тот-же результат, со старыми щетками тот-же результат - стартер вращает, по звуку вот-вот схватит и все. Свечи не залиты из колодца без свечи парит смесь.
    Есть ли какие-нибудь мысли у форумчан на эту тему, может кто сталкивался с такой мистикой..
    https://www.audi-club.ru/threads/ne-zavoditsja-prichiny-i-reshenija.503703/page-10#post-12300093
  11. ivan ALT
    ivan ALT Новичок
    23 янв 2020
    10
    Сделал переборку движка, поменял вариатор.Машина несколько дней ездила без нареканий.Сегодня встал на светофоре, машина заглохла сама по себе и больше не заводится.С чем может быть связанна данная проблема. Машина А4 2001 год ALT 2.0.
  12. Симен
    Симен Новичок
    21 мар 2019
    7
    Чечня респ.
    Доброго времени суток! Подскажите пожулуйста ауди а4 б6 2.0л вариатор не заводиться искра пропала.меняли эбу вариатора все буквы мигают машина перестала заводиться.до замены эбу со старым сломанным заводилась хотя бы))
  13. Симен
    Симен Новичок
    21 мар 2019
    7
    Чечня респ.
    Если мало масло в вариаторе может не заводиться машина?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Как именно не заводится?
    Стартер крутит?
    Ошибки какие?
  15. Симен
    Симен Новичок
    21 мар 2019
    7
    Чечня респ.
    Стартер крутит искра ушла. Диагностику не делали сегодня выходной.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    Предохранители проверяй, может коротнули что, пока ремонтировали.
    А может не подключили что-то.
  17. Симен
    Симен Новичок
    21 мар 2019
    7
    Чечня респ.
    Все проверили все норм все на месте, это по ходу не правильная прошивка эбу вариатора завтра диагнос придет посмотрим
