A4 B6 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем evgenii28, 30 мар 2012.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так и должно быть. Но ты опиши конкретней, крутит ли стартер вообще?
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.509
    Рычаг в паркинг поставь.
  3. lexaKS
    lexaKS Участник форума
    3 июл 2013
    167
    A4/B6 1.8T 04г
    нет не крутит. ключ вставляю. поворачиваю. и все. больше он не поворачивается. только назад.
  4. lexaKS
    3 июл 2013
    167
    A4/B6 1.8T 04г
    рычаг в паркинге.
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    После зажигания, когда заводишь, слышны щелчки? Если в электрике ни бум-бум, то лучше в сервис, а то можно делов натворить. И проверь на всякий клеммы и сам аккум
  6. lexaKS
    3 июл 2013
    167
    A4/B6 1.8T 04г
    она не заводится, никаких щелчков нет
  7. ligamen
    ligamen Участник форума
    2 апр 2013
    198
    a4/b6 1.8t 01г
    Парни не заводится ни в какую, сначало чихала потом встала, заменил бензонасос, свечи,датчик ож...
    ошибки
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Пятница, 14 Февраль 2014, 12:12:18:21528
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 909 518 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: 2E2FD9A3F919
    2 Найдены неисправности:
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    18017 - Сработала система отключения при ударе
    P1609 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01J-927-156.LBL
    Блок управления: 01J 927 156 CP
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 47309
    VCID: 7C8B23EB7FE5
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front D1320
    Кодировка: 04279
    Мастерская #: WSC 39730
    VCID: E5BDE68F6C6F
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 A
    Компонент: A4 Klimaautomat 0708
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 1F3134678EB3
    00532 - Напряжение электропитания
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0305
    Кодировка: 00011
    VCID: 341BCBCB1735
    00985 - Лампа заднего правого габаритного огня-M2
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL
    Блок управления: 8E0 959 655
    Компонент: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    VCID: F49B8BCBD7B5
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0302
    Кодировка: 00011
    VCID: 361FF1C30149
    1 неисправность:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 900 F
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 19411
    VCID: 27212C87D6E3
    WAUZZZ8E02A007137 AUZ6Z0A0103872
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 AQ
    Компонент: Komfortgerбt T85 0214
    Кодировка: 06720
    VCID: 8073D71B930D
    6 Найдены неисправности:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01804 - Предупредительная лампа в задней правой двери-W38
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    01559 - Водительская дверь
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
    Адрес 55: Корректор фар Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL
    Блок управления: 4B0 907 357 C
    Компонент: dynamische LWR D06
    Кодировка: 00060
    VCID: 28232FBBDBFD
    4 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    01532 - Сигнальный провод к комбинации приборов
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 8E0 035 186 D
    Компонент: concert II GRO 0004
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 00472
    VCID: 28232FBBDBFD
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 8Z0-919-283.LBL
    Блок управления: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D06
    Кодировка: 01104
    VCID: 43F99817429B
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. x1mel5
    x1mel5 Завсегдатай
    16 окт 2010
    979
    Audi A6/C6 3.0T 08
    Хм... из логов, могу посоветовать, стереть эти ошибки и про диагностировать заново, т.к насколько я понял, в логах старые ошибки.
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    это не логи... а ошибки....
    автор ты что с авто делал.... такой букет, ты его 10 лет собирал....
    дя начала зарядит акб....поставить... потереть все... потом смотреть что вылезло
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    это оно
  11. ligamen
    2 апр 2013
    198
    a4/b6 1.8t 01г
    все решил парни, спс, чистка дросельной заслонки помогла и замена бензонасоса + вся турбина была забита какой то ......и походу акум умерает еще
  12. FreeW1ND
    FreeW1ND Участник форума
    11 июл 2012
    110
    Q7 3.0 TDI Sline, A3 2.0 FSI Sline
    Всем доброго времени суток!! Проблема которая напрягает мозг. Машина A4 B6 мотор BFB 1.8T. На холодную почти всегда заводится....но только стоит заглушить начинается веселье с тем что бы её завезти. Сидишь и включаешь и выключаешь зажигание до тех пор пока не услышишь как зашумит бензонасос и не загорится при включении зажигания лампа EPC(уж не знаю что это). Бензонасос недавно менял стоит walbro. Больше всего что пугает в тот момент пока не загорится лампа на приборной панели и не загудит бензонасос при подключении шнурка вагком не заходит в вкладку двигатель(типа как нет соединения), хотя в другие(типа комфорт), входит..подскажите очень запарило.
  13. FreeW1ND
    11 июл 2012
    110
    Зашибись, какие у нас люди отзывчивые.
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    .... а вы хотели в три утра создать тему а в десять уже получить ответ:D , выходной батенька, люди отдыхають!
    зы: контактную замка смотреть, ошибки вагнуть для начала! сдесь как бы вАнг не очень много... гадать на кофейной :hi:
  15. FreeW1ND
    11 июл 2012
    110
    #35 FreeW1ND, 23 мар 2014
    Так день прошел....)))просто эта проблема с авто уже возле горла...По замку зажигания всё внорме)и иммобилайзер гаснет и стартер крутит...ваг не подключается в тот момент когда не заводится, как только в один из очередных включений зажигания за гудит бензонасос вот тогда и можно подключаться.
  16. FreeW1ND
    11 июл 2012
    110
    По ошибкам
    Контроллер: 8E0 909 518 AC
    Кодирование: 0026501
    Код Сервиса: WSC 00999
    16989 - Неисправен блок управления
    P0605 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 002 - Превышен нижний предел
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 1001
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    охринеть букетик :shock:! веселье от.... 16500.., смотреть разьем 16989..., лямбда 1 до ката обрыв-контакт-разьём 16514..., лямбда до кучи, вторая 17522..., опресовывать впуск и искать дырки 17705 и 16683!
  18. FreeW1ND
    11 июл 2012
    110
    По лямбдам ошибки из-за того, что гофра прогорела(завтра менять поеду), дырок нет опрессовку делали турба нештатная, да и кулер фронатальный и машина чипованная, но от этого она вроде всё равно должна включать бензонасос. По крайне мере раньше всё работало.
  19. miha72
    miha72 Участник форума
    2 ноя 2010
    162
    А4/B6 1.8T 02
    датчик температуры посмотри
  20. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    +1. Под замену ДТОЖ
