A4 B6 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем evgenii28, 30 мар 2012.
  1. FreeW1ND
    FreeW1ND Участник форума
    11 июл 2012
    110
    Q7 3.0 TDI Sline, A3 2.0 FSI Sline
    Спасибо парни)) утром займусь..)
  2. Drjun4ik
    Drjun4ik Новичок
    17 янв 2014
    52
    А6
    Уважаемые день добрый и такой вопрос: Включая зажигание приборка не включается, соединится шнурком нельзя и конечно не заводится. Разобрал её... перекашивая плату приборка включается, холодную пайку найти не могу (всё под микроскопом просмотрел). Можно ли купить на разборке и перепрограммировать иммобилайзер если нет можно ли перепаять микруху иммобилайзера???
  3. Товарищ
    Товарищ Новичок
    12 сен 2013
    10
    А4 1.9T 02г.
    ЧЕСТНО ИСКАЛ по форуму, есть похожие проблемы. Но это немного другое на мой взгляд.. Проблема в следующем: ехал за городом и при переключении скоростей просто заглохла и всё.. Стартер крутит но не схватывает.. Стал включаться вентилятор принуд охл двигателя при выключенном зажигании. Притащил на эвакуаторе в гараж, вскрыл мозги под капотом-реле наполовину плавают в воде. Все продул воздухом убрал воду, не заводится. Где копать?
  4. Товарищ
    Товарищ Новичок
    12 сен 2013
    10
    А4 1.9T 02г.
    Спасибо всем за советы))). Проблема была в трех реле которые находятся в коробе вместе с " мозгами "
    Съездил на разборку. Два реле по 300р. Третье нашел в шетеренке за 78рублей ))) все три как раз отвечают за работу насоса и свечей накаливания.
    Все сразу завелось!
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Всем доброго утра!
    Сегодня попал в небольшое ДТП. Слегка догнал Форда на светофоре. Из видимых повреждений - правая фара, перед капота и радиатор кондея.
    После ДТП авто сразу не заглушил, минут пять нормально работала. Потом решил заглушить. После того, как разошлись (10 - 15 минут), не смог завести машину. Подозрение пало на бензонасос, очень были похожи симптомы (сначала схватывала и глохла, потом и схватывать перестала). Проверил давление в топливной рампе (нажал на золотник) - ни капли, ни пшика. Насос не качает - точно! Предохранитель 28 целый.
    Парни, что могло случиться такого?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Нашел проблему. С ДТП связана очень косвенно. Нештатная сигналка оказалась всему виной. В поисках причины была снята нижняя панель под торпедой в ногах водителя (где блок предохранителей, почти все реле и т.д..) и взору сразу представился блок нештатной сигналки с подгоревшими контактами на клеммной колодке, причем, судя по всему, подгорать начали уже давно. Было не трудно догадаться, какую цепь она рвет при постановке на охрану. Цепь восстановил - бензонасос заработал. Так я и не понял, причем тут мое ДТП? Возможно, что и так плохой контакт окончательно отвалился после удара.
    Если честно, я и не знал, что сигналка стоит в цепи бензонасоса. Как сейчас помню, что ясно объяснял установщикам, что мне она нужна только в качестве "кричалки" и никаких блокировок делать не нужно, а также ни в коем случае не управлять от этой сигналки центральным замком.. Смысла все равно нет, они сканируются а раз-два и только упрощают проникновение воров в авто. Эти идиоты сделали же все наоборот. И двери ею открывались и как оказалось, цепь бензонасоса через нее пустили.. Управление ЦЗ я почти сразу деактивировал, отрезав их провод, а про бензонасос и не знал. Теперь вот и его провод спаял как он и был.
    Звиздец какой-то, а вот случись такая хрень где-нибудь на дальней дороге в мороз?..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Еще есть один вопрос. После ДТП, когда искал причину проблемы с бензонасосом, подключил ваг-ком и по мотору нашел одну ошибку которую я никогда ранее у себя не встречал - 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure, характер ошибки к сожалению я не запомнил (товарищ стер ошибку прежде чем я ее сфоткал).
    Вот в чем дело, когда я "догонял" форда, мне показалось, что АБС не работала и тормоза вообще не работали. Помню, что давил со всей дури, а тормозов как будто и нет вообще. Мне даже на секунду показалось, что авто не тормозит, а разгоняется! Хорошо скорость была не большая, только поэтому сильно не пострадал.
    Товарищ говорит, что мне все это показалось и просто было скользко (каша из реагента и снега на асфальте). А я так не думаю, мне с самого начала не дает покоя мысль, что что-то было не так с тормозами. До работы вроде нормально доехал, тормоза обычные, как всегда... Но я теперь свою машину реально боюсь.
    Может эта ошибка связана с отказом тормозов? Я тут поиском все перерыл, люди говорят, что ездят с ней и проблем особых нет, ни у кого ничего не отказывало...
  8. aleksbel
    aleksbel Новичок
    19 апр 2014
    15
    A4/B6 1.6 02Г
    Срочно нужна помощь,Ауди а4 В6 при включении зажигания включается вентилятор радиатора а авто не заводится ,стартер маслает исправно,но не схватывает,что может быть?
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ошибки авто почитать... не :shock:! вАнговать долго можно
  10. aleksbel
    aleksbel Новичок
    19 апр 2014
    15
    A4/B6 1.6 02Г
    было бы чем:shuffle:,попозже попробую вагом проверить,может просто кто сталкивался с такой проблемой
  11. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    скинь с датчика температуры(который с зади гбц) фишку и попробуй завести
  12. aleksbel
    aleksbel Новичок
    19 апр 2014
    15
    A4/B6 1.6 02Г
    Скинул как ты и говорил сразу вроде завелась но заглохла и тут сел акум вечером ещё попробую,но вентилятор так и продолжал работать может и его отключить?
  13. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    да венты тоже отключи, скорее всего у тебя датчик накрылся пока не поменяешь датчик, венты будут работать на всю, но всеровно проверь вагом ошибки перед заменой датчика
  14. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    очень похоже на датчик температуры, дает не правильные показания и в связи с этим работают венты и не дает запуск машине, комп как бы защищает ее от поломки
  15. aleksbel
    aleksbel Новичок
    19 апр 2014
    15
    A4/B6 1.6 02Г
    Всем спасибо за советы как проверю отпишусь
  16. aleksbel
    aleksbel Новичок
    19 апр 2014
    15
    A4/B6 1.6 02Г
    Ну вот зарядил я аккум,отключил датчик и вытащил предохранитель вентилятора,стал пробовать заводить,завелась но не сразу видимо при первых разах залил свечки.Выходит действительно датчик температуры сломался,завтра еду заказывать. Спасибо за советы.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Верно, не включает реле бензонасоса при прокрутке, вентиляторы,кстати не всегда включаются. У меня был экземпляр подобный ме7.5 -давал 80 градусов при температуре -15.Естественно, что после каждого неудачного пуска , мозг снижал подачу топлива(чтоб не залить цилиндры), которого и так недостаточно для холодного пуска.
  18. aleksbel
    aleksbel Новичок
    19 апр 2014
    15
    A4/B6 1.6 02Г
    А то что сейчас с отключеным датчиком температура выше 70 не поднимается это нормально?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    При отключенном датчике используется подменная температура. У каждого разная .В симосе на 1.6 не знаю.
  20. Иваня
    Иваня Новичок
    14 апр 2015
    4
    Audi A4 B6 2.5 TDI Quattro 132kW
    Добрый день. Вернулся с моря и столкнулся с проблемой. Машина на не заводится. Стартер крутит и всё. Пытался заводить на скорости, но не помогает, иногда только чихать начинает. Завести можно только с буксира. Когда двигатель прогретый, заводится идеально. Что может быть? 2.5 TDI QUATTRO 132kW
