A4 B6 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем evgenii28, 30 мар 2012.
  1. holod0k
    holod0k Новичок
    16 фев 2014
    50
    a4/b6 1/8t quattro
    здравствуйте!!! появилась такая проблема: началось с того что начала после простоя заводится не с пол оборота....стартер крутит долго но не заводится, но в итоге после нескольких попыток заводилась. далее пришло все к тому что аккум садится полностью стартером, после прикуривания завелась с n-ного раза...через несколько дней езды даже после прикуривания не завелась.
    если машина завелась то проблем нет никаких, не троит, обороты не плавают, расход нормальный, потерь в динамике не ощущается, на горячую заводится хорошо. А вот после простоя бывает такая беда, крутишь стартер пока аккум не сядет а результата 0.
    топливный насос и фильтр заменены пару месяцев назад. на днях поменял ДТОЖ, проблема осталась.
    ошибок нет, появлялась как то ошибка 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    после стирания она больше не появлялась, после следующих не запусков ошибки не было (может конечно она стирается если в последующем завелся)
    может ли вся эта беда быть из за умирающего G28?
    что делать,товарищи?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #82 sanya-1, 15 ноя 2015
    Может конечно! Менять, если ошибка по нему часто прилетает. Даже из-за датчика распредвалов такое может быть - у меня так было.
  3. holod0k
    holod0k Новичок
    16 фев 2014
    50
    a4/b6 1/8t quattro
    или проводку для начала посмотреть?...
    ошибку один раз по нему наблюдал
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Проводку само-собой. Разъёмы там без болезней, поэтому скорее всего виноват сам датчик.
  5. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Добрый вечер народ. Помогите при показание бк в баке плескается бензина на 30 км. Но стоит на вечер заглушить машину, утром или еле еле заведется или вообще не заводится. С канистры плесканул бензин, сразу завелась. Привет насосу подкачки???
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    А ты исключаешь то, что возможно проблемы с датчиками и топлива реально уже нет в обеих половинах? Сколько реально всего литров бенза в баке, когда такое происходит?
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    что это!!? :eek:
  8. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Шнурком читал, по датчикам ничего. В баке реально еще литров 8, такое ощущение то, что с одной половины в другую не качает, когда остается мало топлива
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    снять крышку(ки), проверить трубки эжекционного
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ну если там реально есть 8 литров (лучше бы это проверить, заправившись до полного и определить из объёма бака и сколько ещё войдёт), то вынимай эжекционник - "перекачивающий" насос и смотри его. Фильтр топливный, кстати, давно менял?
  11. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    На выходных эжекциоником займусь, топливный менял буквально 3 тыс к.м. Назад
  12. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    И еще когда менял топливный насос , как только его поставил сразу обратки начала сильно свистеть, снял продул, сразу утихла)
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Обратка - как раз то, что нужно для работы эжекционника. Скорее всего трубку какую забыл надеть или слетела.
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Зачем такие эксперименты ( выкатывать бенз до нуля ) ? Они до добра не доводят .
  15. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Почему до нуля? На бк еще показывало 30 км остаток топлива. А машина уже отказалась заводиться) значит походу с резервного бака не качает топлива
  16. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    а я себе сделал шнурком показания датчика топлива чуть меньше,то есть в баке ещё есть а на приборке показывает что уже почти 0.
    Специально,чтоб не доводить до такого состояния.А то ничем хорошим пустой бак не сулит.
    А так БК показал что минимум,стрелка в красной зоне,быстрей на заправку.шнурком всё это делается как в большую так и меньшую сторону.
  17. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Тоже так сделаю шнурком) так интересно поче у в баке еще бензин был, а машина не завелась ?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Лезть туда надо, чтобы понять. Ваг-ком не поможет в твоём случае, если все в действительности так, как описываешь. Не работает эжекционный насос перекачки топлива. Может забился, может ещё что..
  19. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    А номера нет случайно эжекционного насоса? То пк под рукой нет
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Тебе надо запрос по вину делать у поставщика, где брать будешь, т.к. на твой год есть два варианта:
    8E0201865D
    8E0201865AA
    Вряд ли дело в нем, скорее всего где-то напортачил, когда менял основной бензонасос.. Небось и проблема с этого момента появилась?
