A4 B5 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем ktotambl4, 14 янв 2013.
  1. Альгис
    Альгис Новичок
    18 сен 2012
    2
    А4/В5 1,8 1996
    Автомобиль заводится и глохнет?
  2. andrei a6 c4
    andrei a6 c4 Участник форума
    8 апр 2014
    377
    A6/C4 2.5TDI gtb1756vk скоро будет gtb2260vk
    Не. Он схватывает и заливает свечи. Иммобилайзер в порядке. ДМРВ почему-то на не заведенной машине показывает завышенные показания. Я так полагаю в следствии чего заливает.
  3. ПавелХе
    ПавелХе Bad e-mail
    21 окт 2015
    2
    Здравствуйте
    Приехал на порковку заглушил... через 5 минут решил завести забыл с передачи снять... машинка дернулась.. после этого не крутит стартер и с толкача не заводится....
  4. ПавелХе
    ПавелХе Bad e-mail
    21 окт 2015
    2
    Ауди А4 B5 95г. 1.9 TDI
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #65 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 22 окт 2015
    На клемме 30 стартера напряжение всегда (жирный провод сечение 15), на клемме 50 только при включении зажигания. Если есть напряжение на клемме 50, то проблема в реле на стартере или в щетках стартера или втягивающее, если нет - в замке зажигания.
    Под капотом справа серый штекер двухконтактный. От него идут два провода, двуцветный потолще идет на стартер (это клемма 50), второй -на Гену.
    ПЫ-ССЫ Если конечно АКБ живой
  6. ILYA125
    ILYA125 Новичок
    5 янв 2016
    1
    Всем привет! У меня А4 кватро 96 г.в. V6 200 л.с. Такая проблема: не заводится на холодную или заводится но крутить надо пол дня. Если заведется троит. Начал копать выкрутил свечи и обнаружил что все свечи в масле или вбензине, хрен поймешь вообщем мокрые. Поменял свечи на иридевые дорогие. Все равно такая же хрень. Когда было тепло заводился нормально,но подтраивал. Подскажите что же делать то? Я и клапанные крышки снимал прокладки менял, и бензин пробовал разный. Свечи все равно мокрые. Кстати выхлоп воняет чистым бензином.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Пока что прочитать ошибки
  8. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Всем доброго времени суток!
    Авто а4b5 1995 1.6 ADP
    Не заводится авто, стартер крутит, но не схватывает, изредка слышны прострелы.
    Vag com выдает 2 ошибки:
    1. 00670 — Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127 27-00 — недостоверный сигнал
    2. 17978 — Блокирован блок управления двигателя P1570 — 35-00
    Менял дроссельную заслонку, ошибка все равно появляется.
    Подскажите пожалуйста как реанимировать пациента?
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    А как заведется если блок заблокирован. Значок иммо не мигает?
  10. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    По идее заводилась бы и сразу же глохла.
    Значок моргает, клеммы скинуть то не моргает
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    надо подружить ключи, блок управления движком и иммо между собой. Адаптировать короче. Сам не делал. может подскажут другие
  12. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    подниму тему
    проверили датчик ОЖ на двигатель идет +3 (температура на улице так же +3) а на приборку +50, заказали новый датчик, поставили и никаких изменений. Может с проводкой что то?
    Искра есть, насос давит 3.5, компрессия 8-9.5-7-8
    Почему она не схватывает?
  13. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Никто не в курсе?
  14. ДмитрийВ
    ДмитрийВ Новичок
    9 мар 2016
    1
    :hi: Ребята, помогите, два дня не могу найти причину. Ауди А4 B5, 2.6 литра, 150 л.с., МКПП, 1995 г.в. Езжу месяц, с 30 января 2016 года, подобных проблем не было.
    Предисловие: приехал в гараж своим ходом, полчаса - масло проверил, тосол, и т.п. Собрался ехать, не заводится... Центрального замка нет совсем... Приборная панель горит, АКБ 11-12 ампер выдает, при запуске стартера опускается до 8-9 ампер, но стартер крутит не плохо, предохранители все целые, топливный насос работает при повороте зажигания, бензина в баке литров 11-12, свечи чистые, светлые, искра есть, но скудная, желтизной отдаёт.
    Работы проводимые в последнюю неделю: поменяна реле бензонасоса, надпись на ней № 208 (под рулем крайняя с права) - контакты подчерневшие были, я на неё и грешил.., так же бензонасос за несколько дней до случившегося и установлена сигнализация (partisan rx-5) - устанавливал так же за несколько дней до случившегося, у ребят в частной ремонтке...
    Подскажите что еще проверить, возможные причины.. и должны ли свечи быть сухими?? :rollingeyes:
    p.s. Нет возможности проверить на ошибки... Есть ли у кого адаптер?!!! Машина на Штурманской, Пулково 2, рядом с Академией Гражданской Авиации..
  15. dimosquito
    dimosquito Новичок
    14 дек 2016
    1
    Добрый день всем!
    Недавно стал обладателем чудной машины а4 1997 года. Несколько раз поездил и даже перегнал в другой регион, но перестала заводиться, с ней и раньше такое случалось, но хочу починить её. Чувствую, искра есть, но чтобы завестись, как будто чего-то не хватает. Некоторые специалисты говорят, проблемы с бензо-насосом. Вдруг кому-то удавалось починить при таких же симптомах. Прошу помощи.
  16. Lumed2
    Lumed2 Новичок
    1 мар 2017
    3
    Всем привет)
    Такая вот проблема:
    Периодически не заводится на горячую. Холодный заводится без проблем, стоит постоять минут 5 - и все! Стартер крутит, аккумулятор в норме - но не запускается. Если сбросить клемму аккумулятора и подождать от 1-2 минуты - все заводится моментально. Проблема не постоянная, а проявляется время от времени, особенно в мокрую погоду.
    На диагностику гонял - решили, что глючит сигнализация - блокирует бензонасос, отключили блокировку бензонасоса, но проблема все равно проявляется.
    Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
    Подскажите куда глядеть.
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.307
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я сталкивался с этой проблемой.. Аж на встрече Ауди-клуба на Ходынке.. Хотел уехать, кручу кручу и ничего, не схватывает.. Все вместе смеялись, а толку 0, никто ничего не знает, где только не был с машиной, никто ничего не мог сказать по существу! В итоге, проблема ушла сама или после планового ТО, не засекал и не следил, так как она была периодической и не важно в какую погоду и только на горячую!!!
  18. PIDJAAACK
    PIDJAAACK Новичок
    19 янв 2017
    35
    Была похожая проблема, не заводилась на горячую тоже, но с помощью нескольких попыток все вставало в свое русло!Но машину колбасило минутку и я ехал дальше!!!
    Промывал форсунки, вроде проблема пока ушла))
    Так же читал про ТНВД, что он тупит.
  19. Lumed2
    Lumed2 Новичок
    1 мар 2017
    3
    Важный момент, что машина заводилась после сброса клемм аккумулятора на пару минут.
    Сегодня , похоже, окончательно заглохла. Приехал в магазин, а уехать уже не смог, не помог сброс клемм.
    Завтра в сервис.
  20. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    может вы мне сможете помочь..менял фишки на модулях(были защёлки сломаны) , по незнанке аккум не отсоеденил, проводоски нечаянно сомкнул и щелчек!!!!зажигание отключено было. машина не заводится.
    ошибки
    03- abs/esp неисправность 0010
    09- центр электроника нетсправность 0010
    удалял ошибки-без толку!с ключа заводил-без толку..а так, панель-все горит все целое!
