A4 B5 Не заводится - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем ktotambl4, 14 янв 2013.
  1. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    Ауди А4 В5 1.8 ADR 125 л/с АКПП 1997 г.
    есть питание на стартере на толстом проводе
  2. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    предохранители все просмотрел, проверил. все в порядке
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А на тонком , при повороте ключа ?
  4. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    это который с фишкой?
  5. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    нет, на тонком
  6. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    тонкий на зарядку идет, генератор
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не помню про фишку , загугли как работает стартер , всё будет ясно .
    Толстый идёт на аккум , и там постоянный + , на тонкий подаётся питание от зажигания ( раздаётся щелчок ) срабатывает втягивающее и замыкается контакт с толстого провода на стартер .
    Также посмотри затяжку клем на аккуме .
    PS .И не мешало бы заполнить профиль .
  8. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    клеммы, ак, проверил, ключ поворачиваю, тишина, на приборке только окошко передач акпп тухнет
  9. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    на замке зажигания может быть проблема?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Аккум заряжен ?
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #131 СЭР, 22 мар 2020
    Так проверь , поворачиваешь ключ и смотри питание на тонком проводе .
    Проблема может быть где угодно в цепочке - замок зажигания , проводка стартер , аккум .
    Не знаю как с АКПП , положение селектора коробки и вкл стартера .
  12. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    конечно же, пол года акб, уже проверил, подзарядил поставил.
    стоял слабенький акб, поставил на зарядку прямо на авто, и подключил компрессор к акб, 1 колесо подкачал, подзарядился,начал заводить, а в ответ тишина
  13. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    нет питания на тонком, ключ поворачиваешь, но питания все равно нет
  14. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    когда АКПП стоит на скорости или ЗХ, происходит так же, ключ поворачиваешь и стартер не реагирует, но сейчас коробка на паркинге, а стартер молчит, может правда что-то с коробкой и она блокирует стартер
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Тогда по цепочке см выше и посмотри в каком положении ручка АКПП , может коробка не даёт вкл стартер ( точно не знаю ) , но и не исключаю .
    При слабом заряде аккума должен быть щелчок втягивающего , а у тебя похоже как на мёртвый .
  16. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    АКПП на паркинге, при слабом АКБ тухнет приборка, этого не происходит, да и ставил на зарядку, подстраховался, чтобы наверняка не грешить на АКБ
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ну тогда флаг в руки и удачи , ищи методом исключения , смущает " окошко передач акпп тухнет" .
  18. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    меня тоже это смущает, но никто не отвечает, может глюк акпп и блокировка стартера в итоге.
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  20. pan2006
    pan2006 Новичок
    17 мар 2020
    29
    Краснодарский край
    благодарю!
