Не заводится Q7 3.0d
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kranion, 27 май 2011.
  1. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #21 andrej-k, 18 дек 2013
    ........... na vihodnih zanjalsa svoej telegoj, pri razborke konstatiroval konkretnij zasor i nagar vpusknih kollektorov, vse zamochil , otmoklo , pochistil ,smazal.....
    no samoe interestnoe chto pri chistke drosseljnoj zaslonki i prilegajushego k nej ese odnoi alluminevoij chasti kuda podhodit trubka ot EGR klapana, pod konkretnim sloem sazhi bili obnaruzheni dva dovoljno boljshi otverstija --- okazalosj chto eto pritok vozduha ot klapana EGR....... tak vot , po moej teorii ( pri raznosti polozhenij zaslonok ---- budet provereno na dnjah pri sborke...) problema s zavodkoi v opredelennom promezhudke tempiraturi svjazana imenno s etim ........... ja po krainej mere na eto nadejus !!!
  2. KERMIT_KLEIN
    KERMIT_KLEIN Новичок
    1 май 2014
    6
    Туарег
    ну как ? проблема решилась,так как имею такую же проблему на туареге 3.0 tdi casa. при темературе ож от 20 градусов до 50-60 стартер крутит секунд 10-15. на холодную при -35 и на горячую заводится сразу
  3. Петр055
    Петр055 Новичок
    14 дек 2013
    4
    Q7
    У вас решился вопрос? У меня тоже самое ауди ку7 3литровый дизель
  4. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    привет всем, может у кого такое было,3л дизел иногда долго заводится потом черный дым ,свечи и топлевный новые .бывает раз два в неделю.после втечении дня заводится нормально .ошибок нет
  5. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Вот такая же проблема. Вчера забрал машину у предыдущего владельца, он предупреждал о проблемах с "утренним запуском", грешил на заслонку, даже этакий чит показал: проводок, который надо на 3-4 секунды на плюсовую клемму кидать, мол после этого запускается нормально. Я так понимаю, проводок этот - на свечи, только в толк не возьму, как связаны свечи и заслонки...
    Сегодня по утру заводился минут 15. Из труб дым валит, стартер молотит и ни гу-гу.. Кое-как завёлся, чуть аккум не посадил, в течении дня ездил - заводилась без проблем. Горит чек, завтра поеду читаться...
  6. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
  7. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #27 andrej-k, 30 июл 2014
    Сообщение от andrej-k
    Dobrij denj (proshu proshenija za tanslit...)
    Glavnij sovet --- POMERITJ KOMPRESSIJU V CILINDRAH !
    a moja glavnaja oshibka -- poveril naslovo v servise gde kompressiju merili.... skazali -- daaa parenj vse ok !
    U menja bila problema s zavodkoi v tom diapazone kogda ne rabotali svechi nakala, (pomoemu ot 20 do 50 gradusov kogda svechi nevkljuchajutsa uzhe ,, no ese nedostatochno nagrelsa dvigatelj...),
    dolgo kovirjalsa, pereprobival mnogoe - ezdil k oficalam na diagnostiku, menjal datchiki davlenija topliva v reilah, ---- bez rezuljtatno , hotja, posilivshisj na etom forume vichital chto TUAREGU odnomu pomogla zamena glavnogo datchika izmerenija davlenija topliva v reile.
    .... na finishnuju prjamuju samodiagnostiki vishel v tot moment - kogda nezavodilsa dvigatelj - skinul fishku s datchika temperaturi ohlazhdajushei zhidkosti , i podkljuchil - zaposnoi - holodnij, komp podumal chto - holodno - i vkljuchil svechi nakalivanija, i vse zavelosj s pol oborota .........
    posle etogo , zameril lichno sam kompressiju v cilindrah -- i tut "pazl slozhilsa"- kak govoritsa --
    konstatiroval fakt -- ot 11 do 15 pri norme ot hotjabi 22 (25-30)
    Prishlosj zimoi etoi snimatj dvigatelj.
    Giljzovka (virobotka v cilindrah boljshaja) - zamena kolec, cepej - natjazhitelej --- eto v kratce .... ( kak-nibudj sobirusj vilozhu foto otchet)
    Poetomu -- glavnoe zameritj kompressiju - ! eto samij pervij shag! - ubedivshisj chto s mehanicheskoi chastju dvigatelja vse v porjadke (kompressija, metki vse)
    , tolko togda mozhno iskatj daljshe....
  8. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ........ vot ese na dnjah pridut raspiliteli na forsunki (ato sami forsunki v sbore ochenj dorogie, osobenno esli vse 6 menjatj) , a u nas mozhno otremontirovatj dovoljno po priemlimoi cene,
    pomenjaju ih, vse 6, i budet u menja schastje --- ja nadejus:)
  9. vikring
    vikring Bad e-mail
    27 ноя 2013
    19
    Q7
    я решил проблему плохой заводки .кинул еще один провод масы от корпуса на двигатель.теперь стартер крутит быстрей 2 недели полет нормальный
  10. Виталеус
    Виталеус Новичок
    20 мар 2013
    16
    Q7 3TD 10г.
    Добрый день друзья, беда!!!!!! Слушали на авто долго музыку, пару раз заводил, для заряда. Потом все заглохло, попытался завести, глухо. Все загорается, пищит но не заводится. Было так, зарядил аккумулятор немного и завелась, все гут. Сейчас уже сколько часов стоит на зарядке, пару раз попробовал, даже не крутит вообще, только трещит все Маргает и все. Может кто сталкивался с таким, может больше времени на зарядку нужно или еще что? Спасибо заранее!!!!
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Трещит и моргает говоришь? А не отгнил ли у тебя провод массы нафиг?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо проверить работу насоса подкачки и работу перепускного клапана
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 отгнил провод массы
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дима сказал как отрезал :icon_alc:
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть подозрение что плохо работают форсунки нужен ремонт распылителей.могу посодействовать там форсунки с пьезо керамикой если есть новые распырители то это хорошо а если нет то можно и и восстановить выходи на связь пообщаемся
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова, ПРОСНИСЬ, насоса подкачки у него НЕТ, это КР.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вопрос стоял про работу форсунок а насос подкачки это твоя фантазия
  18. Серега 32
    Серега 32 Новичок
    25 окт 2016
    3
    Ребят помогите. Кукушка 3.0d 2007 то заводится, то нет, то туго. Сначала посоветовали поменять аккум, поменял, даже прописал. Потом грешили на массу, кинули еще одну. Такое ощущение, что севший аккум. При этом борт. Компьютер показывает 100%. Мерили зарядку от генератора- вроде в норме. Отвез стартер в сервис сказали, что все звонится, если только межвитковое замыкание. Поменяли якорь и втягивающее, вроде лучше стало, но не идеально и не надолго. Где копать? Подскажите, а?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для начала, если плохо крутит стартёр поменяй не нём щетки, это болезнь на ВСЕХ !!!
  20. Серега 32
    Серега 32 Новичок
    25 окт 2016
    3
    Стартер полностью диагностировали, все ок. Якорь и втягивающее поменяли со словами 《все что может быть с ним исключено.》
