Не заводится Q7 3.0d
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kranion, 27 май 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А щетки меняли или просто визуально смотрели ?
    В твоём варианте поиск неисправности прост. Машину на подъёмник и вольтметр на клемы стартёра. Если при запуске напряжение на клемах стартёра сильно падает то проблема с контактами.....массы..токоподводящих и.т.д.
    Если напряжение не падает а стартёр дает слабину, что ещё видно при записи логов на старте то 1000% виноват стартёр
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чегото много гаданий. Где реальные цифры, хотябы лог запуска ?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дополню Дмитрия - оно падает на посиневших проводниках щеток. (обычно)
  4. Серега 32
    Серега 32 Новичок
    25 окт 2016
    3
    Купил на разборке бу стартер и все прошло. Спасибо.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот... :thumbup:
  6. koshmin
    koshmin Новичок
    20 окт 2006
    5
    Q7 глохнет, по причине низкого давления в рампе. Насос в баке справа вытащил, замерил он давит 1,4 до отсечки. Стравливаю воздух на всех форсах,заводится,потом глохнет. Нужен совет что дальше ковырять?
