A6 C5 Не заводится в мороз
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 2 фев 2012.
  1. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    во во на машине экономить нельзя!!! Поэтому надо ставить Webasto:), можно не экономить на бензине и просто не глушить ночью, а ещё можно совсем не экономить и купить тёплый гараж( и тепло и безопасно):D:D:D
    А если серьёзно то когда смотришь на замершую приборку а там -27 то заводить даже не хочется (не смотря на то что заводится нормально) просто жалко машину становится:cry::cry::cry:.
  2. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Не говорите ерунды, многие не экономят, аккумулятор новый, свечи тоже, а авто не заводится. Вы посмотрите как часто в мороз умирают Дтож, а без него и новым аккумулятором и свечами не заведешь.
  3. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Реанимировл.:rock:
  4. oleg 104
    oleg 104 Участник форума
    27 авг 2010
    152
    Audi A6/C5 2,4 97г.
    Автор так что было?
  5. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    С причиной не разобрался,но завелась сразу же,когда отогрел в теплом гараже.Еще масло заливал в цилиндры.Сейчас собираюсь отремонтировать вебосто.
  6. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Хорошо когда Webasto есть и очень плохо когда его нет... СИЛЬНО жалею что у меня первый владелец пожлобился на него, а также жалею что упустил машину с оной фичей. Даже когда она не работает проще её отремонтировать, чем "с нуля" ставить в машину где её отродясь не было, тем более с нашими криворукими мастерами...
    Тем паче, что и пульты родные в двери оригинальные органично смотрятся и радиопульт должен был-бы быть в комплекте для штатной установки.
  7. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    дааа вебасто в мороз это нужная вещь!!!! Автозапуск в сильный мороз нервно курит в стороне( особенно если он глючит)))))))))!!!!
  8. Magzum
    Magzum Новичок
    21 окт 2011
    38
    A6/2.7T quattro
    Здравствуйте! Машина audi a6 2.7Tquattro. 2001г.в.Вот такая проблема машина эксплуатируется на улице. Вообщем утром не заводится АКБ новый стоит, хорошо крутит. Но тупа не заводится. Ставлю под низ паяльник грею полностью движку. Только после этого через полчаса или час машина кое как берет.Говорят что температурный датчик? правильно ли это где он стоит?Заранее всем благодарен.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Ошибки посмотри. Датчик стоит за правой головой.
  10. Magzum
    Magzum Новичок
    21 окт 2011
    38
    A6/2.7T quattro
    Диагностику делал ошибок море штук десять. Но мастер говорит поменяй два лямбда-зонда потом от них плясать будем. Так ты говорит причину других ошибок не найдешь. Как понять за правой головой?
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Снимаешь гофру от расходомера к впускному коллектору, под ней увидишь датчик температуры зеленый четырехконтактный, вставлен в металлическую трубку системы охлаждения.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Мне кажется, что стоит съездить к другому мастеру:nod:
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    +1
    а то ещё пол-двигателя поменять скажет
  14. Magzum
    Magzum Новичок
    21 окт 2011
    38
    A6/2.7T quattro
    Все ок ребята! Машина завелась с пол пинка поменял датчик температурный. Зеленый четырех контактный. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!Так как я с Казахстана по вашим меркам датчик стоит примерно 500 рублей.:D
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    а бывают другие места? :)
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    скорее всего, он имел в виду, что гаража нет
  17. Magzum
    Magzum Новичок
    21 окт 2011
    38
    A6/2.7T quattro
    ))) Ребят не правильно выразился конечно имел ввиду что гаража нет.
  18. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    А мастера всё таки поменяй.
  19. maz1k
    maz1k Новичок
    19 окт 2013
    1
    А 4
    Народ! че делать на улице чуть похолодало (+15 тепла) а машина уже не заводится... сзади бензой воняет, свеча искру дает, вроде хочет но недотягивает! машина хонда стрим
  20. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    A6 allroad 2.7t 2001 г.в.
    Машинка даже не схватывает в небольшой минус,крутит хорошо,искра есть,бензин льется,насос менял летом на новый(сливалось все с бензобака),В сервисе давление проверили,масло(hell 5w30), масленый фильтр,свечи вчера поменял,ни какого эффекта,даже не чихает (( возил в два сервиса,машинка отогревается и хорошо заводится.ставили на комп,нечего не показывает что может влиять на завод(ошибки датчика абс и одна из лямд не выходит в 0(диагноз замена лямды)бензин лью либо шелл либо лукоил экто плюс,естественно 95.предыдущий хозяин халатно относился к машинке,лил в нее масло hell 10w40 и менял его раз в год,машинка у меня три месяца,как купил поменял на 10w40 сейчас решил на зиму что ей и требуется синтетику ..... когда начинаешь крутить после 8-10 секунд начинает пищать и моргать лампочка масла,что делать ума не приложу в сервисах тоже нечего толком сказать не могут(((( может кто сталкивался с похожей проблемой,подскажите как ее победить :(
