A6 C5 Не заводится в мороз
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 2 фев 2012.
  1. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    A6 allroad 2.7t 2001 г.в.
    Забыл добавить таскать не вариант тк коробка АКПП
  2. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    осмелюсь предположить с большой долей вероятности. что парит моск ДТОЖ
  3. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    ну он немного барахлит в пробках 105-108 градусов,а как его проверить ?только заменой ?
  4. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    если есть средства диагностики - с утра подкинуть и глянуть, какие показания он на ЭБУ выдаёт, если отличные от темп. окр. среды - замена
    двиг какой ? ALF?
  5. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    да alf что в сервисе сказать ? [​IMG]
  6. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    это который тут находиться ?
  7. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    это нормально...давления от стартера не будет
    не знаю как грамотно выразиться...по простому - мотор как бы работает , а давки нет - вполне логично зажигается сигн. лампа
  8. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    Значит надо продигностировать датчик, вечером отпишу результат.машинку часов в шесть в сервис повезу
  9. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    да , на магистрали охлаждения за правой головой
  10. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    Окей ) спасибо за инфу )
  11. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    о, аналогичная ситуация:)
    короче, у меня перестала нормально запускаться когда по ночам стали ниже 0 температуры
    если вебастой подогреешь то все ок, работает
    реально проверил уже все, дтож-форсунки-свечи-насос, осталось только стартер перебрать и массу зачистить там в районе него
    стало лучше (впервые запустилась в -10 без вебасты) после того как спирта в бак плеснул
    в 0...-5 запуск стал с одного-двух оборотов
    сейчас хочу еще разок со спиртом заправиться
  12. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    Что такое вибаста ?? )) и как это со спиртом ??
  13. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    Алексей а если снять провода с датчика и замкнуть их скажем предохранителям она заведется ?? если дело в датчике
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    вэбаста - автономный опопитель
    спирт льют в бак - он "вяжет" воду и она выходит из бака через выхлопную :)...
  15. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    В общем проверили датчик показывает что не исправен температура двигателя 102 вот отсюда и проблема со смесью соответственно и с запускам двигателя ... Спасибо за помощь!надеюсь больше не вернемся к этому.заказал хелловский датчик
  16. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ну вот, всё сошлось - 102 не "запредельный" показатель, отсюда отсутствие ошибок...
    сообщение о нормальном пуске мотора после замены станет прекрасным закрытием темы :)
  17. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    отпишусь спустя пару тройку дней что бы точно быть уверенным что дело было в нем
  18. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    В общем пока что катаемся и заводимся без проблем,но -5,-10 еще небыло !
  19. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    был мороз - 22 завилась без проблем ))
  20. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    а я стартер перебрал, дело в нем оказалось, в -25 проверял, заводится как при 0, сразу же
    смазки в нем почти не было, втулки изношены - при кручении звуки были не такие как надо
    пока он раскручивался успевало залить свечи, и все, отдыхаем
