A6 C5 Не заводится в мороз
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 2 фев 2012.
  1. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    есть вероятность что из-за форсунок такая херня может происходить?
  2. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    вот минут 30 назад через ваг ком опять смотрели ошибки , вот отчет
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavoll
    Код: 01028
    Сервиса №: WSC 01800
    2 Найдены неисправности:
    00756 - Датчик температуры левого дефлектора-G150
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Конец ----------------------------------------------------
  3. ВЛАДИМИР 92
    ВЛАДИМИР 92 Новичок
    27 окт 2013
    41
    4B50XK
    в каких пораметрахДТОЖ? смотрел
  4. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    просто нажал автоскан и у меня вот это вышло в конце, от некоторых контроллеров вообще ответа нет
  5. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    Я ох*ел если честно , приехал мужик издалека , чисто чтоб эту машину посмотреть, вся проблема оказалась в том что иммо не видит ключ. Походу ключ надо заказывать. Или есть какой нить другой выход из ситуации?
  6. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    стартер давно перебирали?
    у меня тоже крутило-крутило, вроде вот-вот, а фиг
    хотя иногда сразу же запускался двигатель
    перебрал стартер и все ок стало
    иммо? тогда машина завестись должна и заглохнуть через пару секунд
  7. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    как привязать новый ключ ?
  8. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    не знаю:) пока не сталкивался, поэтому не узнавал
    кто-нить подскажет поди
  9. Yan Sv
    Yan Sv Новичок
    2 дек 2013
    83
    A6 allroad 2.7t 2001 г.в.
    Всем доброго времени суток,может хеловский датчик умереть за три месяца ?? машинка опять не заводится ((
  10. Толя19
    Толя19 Bad e-mail
    24 ноя 2014
    4
    А6/C5 2.4 98г
    Всем доброго времени суток! А6 С5 только на улице минус всё не заводится схватывает ну не заводится! -5 -10 раза с десятого с трудом! подскажите куда копать! сил моих больше нет! за ранее благодарювсех кто поможет!
  11. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    датчик температуры менял?(здесь так принято,начинать любой ремонт с датчика:D)
  12. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.596
    разные
    Датчик скорее всего
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    А попробовать почитать ошибки у Вас есть возможность?
    Мне кажется надо диагностировать причину плохого запуска ДВС в сервисе или у грамотного диагноста(возможно на 1-2 дня оставлять на ночь).
    1. Читать ошибки
    2. Проверять и анализировать
    3. Выводы-ремонт-замена
    4. Снова все проверить после замены/ремонта
    5. Эксплуатировать и радоваться:nod:
  14. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Скорее всего ДТОЖ, но как сказано было выше - зачем гадать если можно сделать диагностику...
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Всё-же первым шагом VAG-COM :) ошибки там, показания датчиков.
    А потом, да, менять датчики :) как-же без этого.
  16. АртемNT
    АртемNT Новичок
    27 ноя 2016
    1
    День добрый такой вопрос Машина Ауди а6с5 2,5тди двиг AKN 1999г не могу завести при минусовой температуре . Поменял фильтр топливный не помогло. До 0-+5 заводиться с утра сполпинка. На горячую только долго относительно приходиться крутить мастер сказал подходит тнвд. Свечи накаливания проверили на сопротивление все в норме. Предохранители целые. С утра кручу стартером сек 10 масленка даже загораеться бывает иногда немного подхватит и все. Солярка хорошая провереная. Помогите кто что может подсказать. Кстати с троса или толкача заводиться так же моментально.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    разъем с дтож сними и проверь.
  18. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    По ходу машины это со стороны водителя или пассажира? Простите за неграмотность!
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Пассажира.
  20. Pe4en6ko
    Pe4en6ko Новичок
    17 янв 2018
    3
    Казахстан
    #120 Pe4en6ko, 17 янв 2018
    Ребят помогите !!!! Не заводится на морозе Ауди а6 с5 . Была уже такая ситуация , что не заводилась . поменял свечи и масло толку не было . После отогрел её газовой грелкой , также нечего не поменялось . Накинули клеммы на аккум и о завелась . Думал Аккум плохой , поехал купил новый хороший , поставил . Потом поехал на диагностику сказали все в порядке , кроме форсунок , сказали надо почистить . Отъездил недельку , дал мороз и Машина сново встала .
