1. Дорогие одноклубники!
Не заводится. Завоздушил систему
Тема в разделе "4L", создана пользователем KEO, 4 ноя 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клапан стружкой забит.
    Не будет впрыска при 532 бара, хоть час маслай стартером.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как это нет!? Именно есть 532 бара и именно поэтому форсунки не открываются, импульсы на них не формируются. А где проблема я не знаю, ищи со своим другом, если считаете что это так просто, что ехать на сервис нет нужды.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Игорь, ему точно нет нужды ехать в сервис )
  4. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Не понял - запуск то есть, заводится? И что значит рампы пустые - воздух?:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты ж писал, что прокачивал откручивая трубки. Я так понимаю что закручивал, когда соляра начинала бежать из под гаек?
    А теперь пишешь - сухо. Что-то не складывается с описанием процесса...
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так сам же во всем разберешься. Времени только на это придется убить... Почему Игорь и намекает что специалистов бы лучше привлекать и быстрее получается и иногда дешевле(по незнанию что то можно самому и загубить).
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем нужны не содержащие информацию посты?
    Ответь на вопрос в посте №31?
    Датчик давления сколько сколько показывает на остановленном моторе, нуль или 6 бар?
    Так не бывает, что при прокрутке 532 бар, а перестал крутить сухо. Или ты считаешь что при откручивании трубки на остановленном моторе из-под гайки должно хлестать?
  8. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
  9. РАМАРИО1986
    РАМАРИО1986 Новичок
    16 окт 2014
    35
    Audi Q7 4L 3.0 211л.с. CASB
    CASB 3.0 2008 г.в. аналогичная ситуация, что и в шапке темы. Открутил трубку, воздух, нет запуска, сел акум.
    Зарядил хорошенько акум, вышел, а крутить то и не пришлось. У меня все хорошо прокачалось из 35й группы блока двигателя, как и до ТНВД на фильтре, так и после на рампе. Вышла пенка, затянул и с пол оборота запустился. Хорошо не полез ТНВД Шуриком крутить, а то уже были мысли, но проводами в блоке предохранителей поискрил))). Кстати, заметил, что и с ключа закачка идёт на фильтр, как мне показалось. Не знаю, можт и до меня кто что сделал для этого.
    Всем добра
