не заводится
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем cent1985, 11 апр 2011.
  1. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    за подкрылком болта откручены.....а как быть с противотуманками т.к. они крепятся к бамперу???
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #22 VasilbV, 12 апр 2011
    вынуть решётку, которая вокруг туманки (просто тяни на себя), далее два самореза и туманка у тебя в руках. 3 мин. на обе стороны :beer:
  3. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    ураааааааа победил.....там есть один болт у бампера кроме как западло не назовёшь.....сидит в верхней части под подкрылком с первого раза и не заметил
  4. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    сверху не нашёл но тем не менее снял спасибо....по сути бампер держат по 4 болта с каждой стороны и по центру два
    с боку 3 видно хорошо...а один под предкрылком мааааленький....далее упереться в планку под тремя болтами отверткой и бампер слазит....могу фото предоставить
  5. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    ну если кому надо обращайтесь в личку расскажу
  6. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    вопрос на мульон а если напряжение на клемме стартера есть даже если не на пуск ключ стоит это норм?
  7. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    докопался до истинны.....стрелял стартер.....сам стартер не крутит вообще тока страшно стреляет.....умер ли?когда сниму пойму!
  8. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    добрался до стартера ...разобрал . движок стартера работает норм(т.е. я его снял проверил щетки взял 12в к движку стартера подключил всё пашет всё крутит) поставил на место подключаю через вытяжное реле болт ....вывод вытяжное реле умерло.....
    стартер на смену .....а чтоб его снять движок подпереть надо вот завтра за инструментом
  9. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    так господа......кто мне скажет как стартер-то снять????упёрся в один болт который в верхней части стартера((((((
  10. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    разпёрся.....фоту выложу чтоб все видели откуда его крутить(кстате думал что голову ему нафиг сорву прикепел жуть)
